易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯供应塑料螺纹管-高柔性电缆保护管-PMA软管及附件
  • 发布时间:2013/8/20 9:24:20   修改时间:2013/8/20 9:24:20 浏览次数:3048
  • PMA软管/PMAFLEX - 螺纹管/PMAFIX - 连接器/高柔性电缆保护管
    PMA软管及附件- 保护电缆
    PMA 产品范围 - 众多管和系统
    PMA电缆保护系统的任何地方使用的电气线路和电缆的机械保护是必要的。高柔性电缆保护管,特别适用于拖链系统电缆导向中的附加保护。 由于技术知识和最严格的国际安全准则,PMA满足全球要求的工业市场的应用领域,如工程机械,汽车制造,光纤,太阳能系统以及应用程序的机器人部门与高速百万交替机。
    PMAFLEX - 螺纹管
    PMAFLEX螺纹管为各种不同的管道类型提供电缆保护领域的应用。 PMAFLEX螺纹管产品范围满足可为特殊应用的技术要求。 “管尺寸从直径4.5毫米至125毫米的版本,从很轻到非常重的都高度灵活和可弯曲。 标准颜色为黑色和灰色。 多种管经过 CSA, UL, NF, SNCF, DB等测试认证。
    PMAFIX - 连接器
    PMAFIX非常大的范围内,提供连接件的PMA安全锁定功能。 连接件密封性为IP66和IP68。 IP66连接件都配有一个预装了通用锁,这保证了快速推入式管的组装。 IP68连接配件的更高的要求提供一个特殊的管密封帽。
    PMAFLEX PIS/PIH:高柔性,中型罗纹管
    undefined
    I-PIS/PIH - 建议用于高柔性应用
    高柔性产品主要用于自动化和剧烈的运动连接中在一般机械工程中。依靠出色的材料属性,拖管特别适用于户外应用尤其是那些会受到阳光暴晒的场合
    特点:
    • 经过专门改进的12号聚酰胺
    • PIS:中等壁厚(标称宽度07-48) - PIH:高壁厚(标称宽度56-125)
    • 自阻燃
    • 不含卤素和镉
    • 即使在低温下也具有良好的机械性能
    • 运行温度范围:-50°C 至 +95°C; 短期: +150 °C
    • 化学抗性:可耐受燃料,矿物油,油脂,弱酸和弱碱等等
    VOH:柔性,极重型
    undefined
    VOH - 仅用于静态应用
    坚固型设计使得PMAFLEX拖管VOH型号具有出色的耐冲击性和抗拉强度 在美国 在美国市场,这种型号的软管也允许在机器或系统的室外安装应用(最小内径17毫米) 由于出色的防火阻燃性,该产品提供了最高的机械保护性能
    特点:
    • 经过专门改进的6号聚酰胺
    • 良好的自阻燃性
    • 不含卤素和镉
    • 高抗冲击性和抗拉强度
    • 高度的固有刚性和压缩强度
    • 运行温度范围:-40°C 至 +105°C; 短期: +150 °C
    CYL:高柔性,中型罗纹管
    undefined
    CYL - 建议用于静态应用!(也可用于低动态应用)
    PMA CYL ECONOMY 软管具有极佳柔性也适用于低温应用 这些软管主要用于机械及设备制造
    特点:
    • 聚酰胺6/6.6,尤其能抵抗冷冲击
    • 自阻燃,不含卤素和镉
    • 在低温条件先也具有良好的抗冲击强度
    PACO:分离式保护软管,柔性,中型,可分离
    undefined
    PACO - 仅适用于静态应用
    PACO型PMA COFLEX波纹管可随时在纵向方向打开和闭合,因此在机械修理和工厂建设的重新布线安装中表现出色 另外,在汽车制作业和建筑安装技术中,该产品也变得越来越重要了 可为这种产品配置可分离连接件和锁紧螺母
    特点:
    • 经过专门改进的6号聚酰胺,良好的外套保护等级达到IP50
    • 自阻燃,不含卤素和镉
    • 运行温度范围:-40°C 至 +100°C; 短期: +130 °C
    PCL:高柔性,中型
    undefined
    PCL - 仅适用于静态应用
    PCL型 PMAFLEX 管非常适用于机械工程的广泛应用领域. 您也可以在汽车工程领域应用这种软管。低温适用性和良好的耐温性使该产品应用广泛
    特点:
    • 聚酰胺6/6.6,尤其能抵抗冷冲击
    • 自阻燃
    • 不含卤素和镉,即使在低温下也具有高抗冲击强度
    • 运行温度范围:-50°C 至 +105°C; 短期: +150 °C
    PMAFIX VND: 直连连接件
    undefined
    这些PMAFIX连接件可用于各种场合。结合PMAFLEX软管,这些连接件可达到最高等级的安全性和密封性能。
    特点:
    • 高级聚酰胺
    • 自阻燃,不含卤素,磷和镉
    • 极佳的抗冲击强度
    • 运行温度范围:-40°C 至 +105°C; 短期: +160 °C
    • 可达IP66等级(VND)配套预装万能安全夹(AFN2)
      IP68(VNV):配套椭圆夹(OVN2),软管及螺纹密封(NVN3,SVN4)
    PMAFIX VAD,适合90°角型
    undefined
    特点:
    • 顶级品质
    • 聚酰胺,自阻燃,不含卤素,磷和镉
    • 极佳的抗冲击强度
    • 交付形式 IP66(VWD):
      配套预装万能安全夹(AFN2)
    PMAFIX VWD:连接件适合90°角型
    undefined
    特点:
    • 高级聚酰胺
    • 自阻燃,不含卤素,磷和镉
    • 极佳的抗冲击强度
    • 可达IP66等级(VND)配套预装万能安全夹(AFN2)。IP68:配套椭圆夹(OVN2),软管及螺纹密封(NVN3,SVN4)
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
