易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯供应塑料拖链内部分隔片-电缆卡扣夹-梳状板
  • 发布时间:2013/8/20 10:01:05   修改时间:2013/8/20 10:01:05 浏览次数:3889
  • 拖链内部分隔片/电缆卡扣夹/梳状板
    去应力元件
    igus? Chainfix
    易格斯去应力系统专为拖链的动态应用而设计 将Chainflex?高柔性电缆与拖链相连的的塑料材料均来自于易格斯特殊设计的耐久、耐弯折材料 “在不同的应用领域, 易格斯提供了成本和使用最好的解决方案,例如,Chainfix去应力电缆夹长行程或粗糙的应用程序,或”扎带“ Chainfix 简单和低 - 成本去应力解决方案。 易格斯hainfix去应力系统已经在全世界的呵护中成功应用了很多年。
    Chainfix去应力系统:电缆夹
    适用于拖链的去应力元件
    适用于易格斯拖链系统的去应力电缆夹已经证明了自身的优良性能。它可适用于所有带KMA接头和C型槽的拖链。
    1 可连接KMA接头
    2 可满足1-3根电缆堆叠
    3 节省安装空间的导向槽
    4 长使用寿命高动态应用
    订购系统与材料
    钢制电缆夹:电缆夹和螺栓可以涂黑色钢
    不锈钢电缆夹:电缆夹与螺栓:黑色(牌号1.4301)
    承压材料:按槽,双槽和底鞍(材料: igumid G)
    C形槽:钢 (镀锌钢) 或不锈钢(1.4301)
    Chainfix电缆夹 - 可靠快速安装
    可与全部带C形槽的KMA接头连接
    可读性良好的代码及侧面标注正确的安装方向
    通过优化外壳高度降低安装高度(相对于传统的夹具达15 mm )
    装配时可节省空间和时间
    交付时可提供整套系统,包括电缆和装配好的去应力装置。
    改良过的底座适用于安装便捷的C型槽
    使用内六角起子,即可轻松紧固螺栓
    承压元件的升级为高动态应用延长使用寿命:优化双槽、槽保持冒
    去应力元件的长承压表面使其可以具有更好的稳固性。
    去应力元件的高硬度意味着它可以提高运行时的安全系数。
    “连接抗拉元件 - 无松动的电缆的去应力元件
    可选: CFXL电缆夹重载应用( CFXL夹通常安装在拖链的前面 - 不能被安装到带C形槽的KMA接头! )
    基本的标准电缆夹
    Chainfix 钢制电缆夹
    CFX 电缆夹
    单层电缆夹,双层电缆夹,三层电缆夹,包括配套槽和双槽。
    Chainfix 不锈钢电缆夹
    CFX 电缆夹
    单夹,双夹,带底鞍的双槽
    夹力增加,应用广泛
    Chainfix 钢制电缆夹
    CFXL 电缆夹
    Chainfix 不锈钢电缆夹
    CFXL 电缆夹
    单夹,双夹,带底鞍的双槽
    多功能电缆夹
    多功能电缆夹
    多功能电缆夹
    通用型去应力元件结构紧凑,模块化。
    C形槽
    标准C型槽
    标准C型槽
    用于所有带C形槽的CFX电缆夹和KMA接头
    重载型C型槽
    重载型C形槽
    适用于所有易格斯CFXL电缆夹
    通过优化了固定螺栓和基座高度,易格斯Chainfix减小了总高度
    总高度
    当拖链自滑行的行程较长时,在固定端处,去应力元件的螺栓头必须距离拖链前端至少10毫米。 由于这个限制,因此去应力元件不太适用于长拖链的固定端。 和传统的电缆夹相比,我们带固定螺栓的电缆夹特别适用于安装高度较小的应用,因此我们已将它的总高度减少了15毫米。 在架空拖链中可以安全地使用去应力元件。在280, 2828, 28, 290, 2928, 29, R770, R7728, R77系列接头C型槽中使用Chainfix电缆夹时,必须使用经过缩短的配套槽。其产品代码是:CFX...K(在上述产品代中添加字母“K”)
    请注意:
    电缆必须被很好地紧固在拖链两端。 在任何情况下,它们都必须被紧固在拖链的移动端!
    在280, 2828, 290, 2928, R770, R7728系列接头C型槽中使用Chainfix电缆夹时,必须使用经过缩短的配套槽。
    Chainfix电缆夹非常易于装配
    拖链梳状板
    2
    Chainfix梳状板作为单独部件
    带卡扣式连接的梳状板
    一体式去应力元件用于E2拖管-R系列
    梳状板用于固定式或开启式横杆
    易格斯特有的电缆夹
    拖链梳状板选项4:适用于固定横杆或选项5:适用于横杆
    • 可卡入固定式或开启式横杆
    • 用于许多预装配电缆的情况
    • 去应力“分布于两层楼”
    • 如果KMA对于C型槽太小
    • 易于组装,无需任何螺丝
    • 易格斯拖链系统的附件
    易格斯特有的电缆夹卡扣
    Chainfix电缆夹 - 适用于C型槽
    Chainfix电缆夹 - 横杆上
    选项 1: 去应力模块化元件适用于C型槽,可快速打开
    • 可适用于所有带C型槽的易格斯拖链
    • 也适用于在KMA接头上的安装
    • 塑料,适用于直径为4-24毫米的电缆
    • 无需工具即可快速安装
    • 可以相互重叠2至3层
    • 每层都可分离并变换
    Chainfix 尼龙扎带
    undefined
    Chainfix 尼龙扎带
    易格斯去应力扎带的数值 -
    Chainfix尼龙扎带系统选项1:C形槽选项2:顶帽轨
    选项1:各种电缆固定于C形槽上
    变型2:通过剪切安装在顶轨上
    预装配电缆带可简单地去应力
    安装空间要求极低
    易于装配,无需任何螺栓和安装工具
    拖链系统 - 装填物可随意调整
    Chainfix尼龙扎带系统
    选项 1 | Chainfix 尼龙扎带用于 C形槽
    用于以下
    安装
    型号.最大电缆直径尺寸A
     尼龙扎带[mm][mm]
    C-Profil 92.42.../92.42...ECFN.202010,8
    C-Profil 92.42.../92.42...ECFN.30.523016,8
    选项 2 | Chainfix 尼龙扎带用于顶帽轨
    用于以下
    安装
    型号.最大电缆直径尺寸A
    Neomycin 35 (顶帽轨)CFN.20.N352020,0
    去应力分隔片
    带一体式去应力梳状板的分隔片
    undefined
    特性:
    用于第一个或最后一个链节
    应用:
    数量取决于所选择的电缆和安装空间
    适用于易格斯拖链系统的附件
    易于组装,无需任何螺丝
    数量"n"取决于所选择的电缆(直径,型号)和安装空间
    适用系列产品代码
    ZE 分隔片
    齿数脚
    横杆
    宽度
    最小距离 最大电缆直径
       尺寸A
    [mm]
    尺寸B
    [mm]
    尺寸C le / ri
    [mm]
    尺寸D
    [mm]
    1400/150021.1.Z2104-6 询问
    2400/25002020.Z2104-6 询问
    2450/24802020.ZR2104-6 询问
    2600/2700262.Z3104-6 询问
    3400/3500301.Z3184-14 询问
    3450/380034501.Z3144-10 询问
    R157/R1581585.01.Z3224-18 询问
    R167/R1681685.01.Z4224-18 询问
    R48481.ZR2103,5106,5 询问
    210T2103.Z284134 询问
    E4.21T2103.Z284134 询问
    E6.29/T3.29E6.29.02.Z284124 Inquiry
    E6.35E6.35.02.Z384124 Inquiry
    E6.40E6.40.02.Z3134-8 Inquiry
    去应力分隔片安装于第一节或最后一节链节上。 已经安装在拖链上的去应力元件也可以更换
    Chainfix去应力固定盒
    易格斯去应力固定盒是用于介质管的特殊去应力元件
    模块化、节省空间的应用
    对软管不会造成任何伤害。
    可用于电缆和软管
    软管直径为4.3至14毫米。
    易于装配,无需任何螺栓和安装工具
    拖链系统 - 装填物可随意调整
    用于介质管的易格斯去应力固定盒模块化元件
    易格斯去应力盒可容纳 4.3 - 14 mm 的介质管,3根4.3 mm管可以再CFS 4.3中挨着安装,2根管可以在CFS 6中叠在一起。 组件为 27.5 mm宽插入底板使用M4螺栓固定。 “CFS 55.9模块是个例外,可装填5根9mm的软管,具有两倍宽度。 下端板可满足 75 - 240 mm的宽度。 间隔件和模块的高度为16mm,可以在上面安装多层
    多电缆定位分隔的新解决方案
    CFB: 工程塑料去应力电缆连接系统
    电缆由PU组件构成的工程塑料紧固机构紧固于有效空间中。 基于此模块化的快速插件系统,我们可以为您度身定制电缆去应力解决方案。
    快速装配
    标准螺拴连接
    可被安装于接头或易格斯拖链的前端
    可定制,且无最小起订量
    低价格、高性能
    应用行业:普通机械工程,各种机械
    部件列表
    描述
    零件数量
    1 = 外固定块CFB20.1N x 2 询问
    2 = 夹紧横杆901.881.1.XXX2 询问
    3 = 带板螺纹螺栓901.825.2.LLL2 询问
    4 = 六角螺母M8MAT00400122 询问
    5 = C形槽 (KMA接头的一部分)92.42.XXX1 询问
    6 = 张力释放隔板客户要求1 询问
    部件列表
    描述
    零件数量
    2 = 内部固定块CFB20.2N 询问
    3 = 夹紧横杆907.825.1.XXX2 询问
    4 = 带板螺纹螺栓907.825.2.LLL3 询问
    5 = 六角螺母M8MAT00400123 询问
    6 = C形槽 (KMA接头的一部分)92.42.XXX1 询问
    7 = 张力释放隔板客户要求1 询问
    8 = 张力释放隔板客户要求1 询问
    拖链内部分隔片/电缆卡扣夹/梳状板
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
