易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯供应高柔性电缆-总线电缆-CFBUS总线电缆TPE
  • 发布时间:2013/8/27 9:44:25   修改时间:2013/8/27 9:44:25 浏览次数:1902
  • 总线电缆/用于最大负载的TPE外护套总线电缆/高度抗弯曲总线电缆
    易格斯供应高柔性电缆,Chainflex?高柔性电缆CFBUS总线电缆采用TPE外护套,带有屏蔽层,并且耐油,阻燃,抗微生物和水解。
    1. 耐折精编裸铜线束
    2. 芯线以极短节距绞合在一起
    3. 甲胄式强力挤压成型
    4. 高度抗弯曲型铜丝编织屏蔽
    5. 强力挤压成型,阻燃混合物
    • 用于最大负载
    • TPE外护套
    • 完全屏蔽
    • 耐油
    • 耐生物油
    • 阻燃
    • 抗微生物和水解
    Chainflex?高柔性电缆的分类:
    类 6.4.4
    负载力 :
    6: 最高负载
    行程:
    4: 无支承并且可达400米及以上
    耐油性 :
    4: 抗油,符合EN 60811-2-1;抗有机油,符合VDMA(德国机械设备制造业联合会)24568,带DEA的Plantocut 8 S-MB
    导体耐折精编裸铜线束(符合EN 60228标准)
    芯线绝缘182.001符合现场总线规格,182.045符合以太网规格。
    芯线绞合182.001符合现场总线规格,采用芳族聚酰胺轴承零件;182.045符合以太网规格,采用芳族聚酰胺轴承零件。
    芯线识别符合总线电缆规格标准,详见产品范围
    内护套TPE混合物适用于拖链。
    整个屏蔽高度抗弯、镀锡铜丝编织屏蔽。 线覆盖率大概70%,光学覆盖率大概90%
    外护套低粘性、高度耐磨、高度抗弯曲的TPE基混合物,适用于拖链。
    颜色: 丁香红色(类似RAL 4001)
    使用温度范围(移动安装)-20°C至 +70°C,弯曲半径为10 x d
    使用温度范围 (固定铺设)-40°C至 +70°C,弯曲半径为5 x d
    最大架空/滑行速度10米/秒, 6 米/秒
    最大加速度100米/秒2
    行程高达50米的悬挂应用
    抗UV在两端的BFOC(ST)连接器,包括SC转换头
    额定电压30 V
    测试电压500 V
    耐油(符合 DIN EN 50363-10-2)
    阻燃符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1
    无硅不含会侵蚀涂料的硅(符合PV 3.10.7-1992标准)
    无卤素符合EN 50267-2-1标准
    UL/CSA类型1589和21371, 30 V, 80°C
    NFPA符合NFPA 79-2012第12.9章(从制造日期 9/2011开始)
    CE认证符合CEI 20-35G标准
    CE符合2006/95/EC标准
    无铅的符合(RoHS)2002/95/EC标准
    无尘室符合ISO等级1标准。外护层材料符合CF27.07.05.02.01.D标准,
    通过IPA的14644-1标准测试
    FireWire电缆用于数码摄像技术中的移动能量供应
    undefined
    CFBUS总线电缆型号:
    undefined
    undefined
    undefined
    典型应用领域
    • 用于最大负载
    • 完全耐油甚至有机油
    • 户内外无阳光直射使用
    • 特别用于高达400米的无支承滑行移动
    • 总线电缆适用于高架巷道式仓库储存和提取设备,加工设备/机床,快速输送系统,无尘室,半导体插入技术,桥岸起重机,室外起重机,低温应用
    技术介绍:
    在本页列表中所罗列的USB, FireWire和GigE电缆是为了满足用于高机械性能工业领域的拖链要求而研发并且制造的。 油与润滑剂的高度测试确保了不受电磁干扰。 由于采用了特殊高品质材料,使电缆具有非常持久的高机械性能,同时还确保具有高电子安全性能。 然而,当极为复杂的硬件和软件组合使用时,系统之间的传输问题偶尔还是会产生。 因此,我们建议您必须对于整个系统中的所有电缆组件先作测试。 我们将非常乐意对此电子测试的可行性向您做出建议。 您只需来个电话即可!您只需来个电话即可!
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
