易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯供应高柔性电缆-测量数据电缆-CF211 PVC高柔性测量系统电缆
  • 发布时间:2013/9/6 10:08:55   修改时间:2013/9/6 10:08:55 浏览次数:1770
  • CF211测量系统电缆/用于极限重型的高柔性测量数据电缆
    易格斯供应高柔性电缆,Chainflex?CF211 PVC高柔性测量系统电缆,采用PVC外护套,适用于高负载,完全屏蔽,耐油且阻燃,用于拖链持续运动的极限重型电缆,半径起点6.8xd,速度可达10米/秒 。特别适用于室内应用,以及温度> 5 °C的室外应用,用于高达100米的无支承滑行移动。储存与提取装置适用于高架仓库、机械/包装机、输送系统、户内起重机。
    1. 抗拉芯线元件
    2. 精编特殊导体
    3. 短节距绞合芯线
    4. 高度抗弯曲型铜丝编织屏蔽
    5. 强力挤压
    • 适用于高负载
    • PVC外护套
    • 完全屏蔽
    • 耐油
    • 阻燃
    Chainflex?高柔性电缆的分类:
    类 5.3.2
    负载力 :
    5: 用于拖链持续运动的极限重型电缆,半径起点6.8xd,速度可达10米/秒
    行程:
    3: 无支承并且可达100米
    耐油性 :
    2: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准)等级2
    使用温度范围(移动安装)符合DIN EN 60811第1-4部分第8.2节时为-60811第1-4°C至+8.2°C,
    在拖链中使用且冲程次数 >50,000时为 +5°C至+70°C
    最小弯曲半径为10倍电缆直径
    使用温度范围 (固定铺设)-20°C至 +70°C,弯曲半径为5 x d
    最大架空/滑行速度5米/秒, 3 米/秒
    最大加速度50米/秒2
    行程无支承滑行行程达到100米,等级3。
    额定电压30 V
    测试电压500 V
    耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准),等2
    阻燃符合IEC 60332-1, CEI 20-35, FT1, VW-1
    无硅不含会侵蚀涂料的硅(符合PV 3.10.7-1992标准)
    领导由裸铜多股线组成的极为抗弯曲的精细特殊导体
    芯线绝缘高机械性能PP混合物。
    芯线绞合符合测量系统规格标准
    芯线识别符合测量系统规格标准 详见产品范围
    元件护罩高度抗弯、镀锡铜丝编织屏蔽。 线覆盖率大概70%,光学覆盖率大概90%
    单元护套在外表面上镀有一层薄膜
    护套TPE混合物对线屏蔽适用于拖链
    整个屏蔽高度抗弯、镀锡铜丝编织屏蔽。 线覆盖率大概70%,光学覆盖率大概90%
    外护套低粘性、耐油的PVC基混合物(符合DIN VDE 0281第13部分标准),适用于拖链。
    颜色: 银灰色(类似RAL 7001)
    UL/CSA类型1589和21371, 30 V, 80°C
    NFPA符合NFPA 79-2012第12.9章(从制造日期 9/2011开始)
    CE认证符合CEI 20-35G标准
    CE符合2006/95/EC标准
    无铅的符合(RoHS) 2002/95/EG标准 - 生产日期1/2006开始
    无尘室符合ISO等级2标准。外护层材料符合 CF5.10.07,通过IPA测试符合14644-1标准
    装配易格斯电缆的三条拖链系统运行在多个轴向上。拖链:E4/00和E4/0
    undefined
    CF211 PVC高柔性测量系统电缆规格型号:
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    CF211 PVC高柔性测量系统电缆典型应用领域
    • 适用于高负载
    • 几乎不受油影响
    • 特别适用于室内应用,以及温度> 5 °C的室外应用
    • 特别用于高达100米的无支承滑行移动
    • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械/包装机、输送系统、户内起重机
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
  • 葛绍红 在2024/5/18 11:38:00留言
  • 详细留言:我们的一条拖链是你们公司生产的,磨损严重,想买一条备用,但不知道型号,拖链正上面的信息885.10侧面信息E4.56.02.300
  • 张经理 在2024/5/4 15:36:00留言
  • 详细留言:移动卸料车,行程110米
  • 刘女士 在2024/4/18 14:02:00留言
  • 详细留言:询价
  • 陈小姐 在2024/4/1 14:21:00留言
  • 详细留言:需要购买配件
