易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯供应高柔性电缆-伺服电缆-CF270.UL.D 伺服电缆 PUR
  • 发布时间:2013/9/16 9:43:55   修改时间:2013/9/16 9:43:55 浏览次数:2194
  • CF270伺服电缆/适用于悬浮行程的伺服电缆/经济实惠的伺服电缆
    易格斯供应伺服电缆,Chainflex?高柔性电缆CF270.UL.D 伺服电缆,采用PUR外护套,几乎不受油的影响,耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)等级3。用于拖链时,中等弯曲性能,可在户内外无阳光直射的情况下使用,可在机械设备/机床,低温应用,特别适用于悬浮行程。
    1. 耐折导体
    2. 高度抗弯曲成对铜丝编织屏蔽
    3. 能量线与信号对线绞合在一起,带可确保抗拉强度的元件
    4. 耐折裸铜屏蔽
    5. 强力挤压成型PUR混合物
    • 用于拖链时,中等弯曲性能
    • 几乎不受油的影响
    • 户内外无阳光直射使用
    • 特别适用于悬浮行程
    • 机械设备/机床,低温应用
    Chainflex?高柔性电缆的分类:
    类 4.1.3
    负载力 :
    4: 适合中等负载
    行程:
    1: 无支承
    耐油性 :
    3: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)等级3
    使用温度范围(移动安装)-20°C至 +80°C,弯曲半径为10 x d
    使用温度范围 (固定铺设)-40°C至 +80°C,弯曲半径为5 x d
    最大不支持电压10 米/秒
    最大加速度50 m/s2
    行程无支承行程,等级1
    抗UV
    额定电压600/1000 V(符合DIN VDE 0250标准)
    测试电压4000 V(符合DIN VDE 0281-2标准)
    耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准),等3
    海上石油平台耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准。
    阻燃符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1。
    无硅不受油漆润湿缺陷物质干扰(符合PV 3.10.7 & ndash;1992标准)
    无卤素符合EN 50267-2-1标准
    领导由裸铜多股线束绞而成的极为抗弯曲的导体 (符合EN 60228标准
    芯线绝缘TPE混合物
    芯线绞合能量线与信号对线绞合在一起,带可确保抗拉强度的元件
    芯线识别能量电缆: 黑色芯线带白色数字,单芯线黄绿色
    1. 芯线:U / L1 / C / L+
    2. 芯线: V / L2
    3. 芯线: W / L3 / D / L-
    1对控制对线: 黑色带白色数字
    1. 控制对线:4
    2. 控制对线:5
    2对控制对线: 黑色带白色数字
    1. 控制对线:5
    2. 控制对线:6
    3. 控制对线:7
    4. 控制对线:8
    1控制接头:黑色芯线,白色数字。
    1. 对控制对线: 1
    2. 对控制对线: 2
    3. 对控制对线: 3
    四星式:黄色,黑色,红色,白色
    元件护罩抗弯曲,镀锡铜屏蔽 线覆盖率大概55%,光学覆盖率大概80%。
    单元护套在外表面上镀有一层薄膜
    整个屏蔽抗弯曲,镀锡铜屏蔽 线覆盖率大概55%,光学覆盖率大概80%。
    外护套基于PUR的低粘性混合物,调整以适应拖链要求(符合DIN VDE 0282第10部分标准)。
    颜色: 粉橙色(类似RAL 2003)
    UL/CSA类型1589和21371, 30 V, 80°C
    NFPA符合NFPA 79-2012第12.9章(从制造日期 9/2011开始)
    CE认证符合CEI 20-35G标准
    CE符合2006/95/EC标准
    DESINA认证符合VDW, DESINA标准
    无铅的符合(RoHS)2002/95/EC标准
    无尘实符合ISO等级1标准。外护层材料符合CF27.07.05.02.01.D标准,通过IPA的14644-1标准测试
    高柔性电缆CF270.UL.D 型号:
    undefined
    CF270.UL.D 伺服电缆 典型应用领域:
    • 用于拖链时,中等弯曲性能
    • 几乎不受油的影响
    • 户内外无阳光直射使用
    • 特别适用于悬浮行程
    • 机械设备/机床,低温应用
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
