易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯供应高柔性电缆-伺服电缆-CF27.D PUR伺服电缆
  • 发布时间:2013/9/22 9:44:09   修改时间:2013/9/22 9:44:09 浏览次数:1775
  • CF27伺服电缆/阻燃耐刻痕伺服电缆
    易格斯供应Chainflex?高柔性电缆CF27.D PUR伺服电缆,采用PUR外护套,耐油及耐冷却剂(符合DIN EN 50363-10-2标准)等级3,耐刻痕,阻燃,抗微生物和水解,不含PVC和卤素。
    1. 高柔性特殊线束
    2. 动力线与信号线围绕编织强性加强芯
    3. 对绞线采用高柔性铜屏蔽
    4. 甲胄式强力挤压成型
    5. 高度抗弯曲型铜丝编织屏蔽
    6. 强力挤压成型PUR混合物
    使用温度范围(移动安装)-20°C至 +80°C,弯曲半径为7.5 x d
    使用温度范围 (固定铺设)-40°C至 +80°C,弯曲半径为4 x d
    最大架空/滑行速度10米/秒, 5 米/秒
    最大加速度80米/秒2
    行程无支承滑行行程达到100米,等级3。
    抗UV
    额定电压600/1000 V(符合DIN VDE 0250标准)
    测试电压4000 V(符合DIN VDE 0281-2标准)
    耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准),等3
    海上石油平台耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准。
    阻燃符合IEC 60332-1, CEI 20-35, FT1, VW-1
    无硅不含会侵蚀涂料的硅(符合PV 3.10.7-1992标准)
    无卤素符合EN 50267-2-1标准
    领导耐折精编裸铜线束(符合EN 60228标准)
    芯线绝缘高机械性能,极低电容TPE混合物
    芯线识别能量电缆: 黑色芯线带白色数字,单芯线黄绿色
    1. 芯线:U / L1 / C / L+
    2. 芯线:V / L2
    3. 芯线:W / L3 / D / L-
    1对控制对线: 黑色带白色数字
    1. 控制对线:4
    2. 控制对线:5
    2对控制对线: 黑色带白色数字
    1. 控制对线:5
    2. 控制对线:6
    3. 控制对线:7
    4. 控制对线:8
    星绞四线组:黄色、黑色、红色、白色
    芯线绞合能量线与信号对线绞合在一起,带可确保抗拉强度的元件
    元件护罩高度抗弯、镀锡铜丝编织屏蔽。 线覆盖率大概70%,光学覆盖率大概90%
    内护套PUR混合物,适用于拖链系统
    整个屏蔽高度抗弯、镀锡铜丝编织屏蔽。 线覆盖率大概70%,光学覆盖率大概90%
    外护套低粘性、高度耐磨的PUR基混合物,适用于拖链(符合 DIN VDE 0282-10)。
    颜色: 粉橙色(类似RAL 2003)
    UL/CSA类型1589和21371, 30 V, 80°C
    NFPA符合NFPA 79-2012第12.9章(从制造日期 9/2011开始)
    CE认证符合CEI 20-35G标准
    CE符合2006/95/EC标准
    DESINA认证符合VDW, DESINA标准
    无铅的符合(RoHS)2002/95/EC标准
    无尘实符合ISO Class 1标准,材料/电缆通过IPA测试符合ISO 14644-1标准
    模块化设计,易于装配:易格斯E4拖链装载Chainflex?高柔性电缆
    undefined
    CF27.D PUR伺服电缆型号:
    undefined
    Chainflex?高柔性电缆典型应用领域
    • 用于最大负载
    • 几乎不受油的影响
    • 室内和室外应用,抗UV
    • 特别用于高达100米的无支承滑行移动
    • 高架巷道式仓库的纵向或升降堆取料单,机床,生产线,无尘室,半导体插入,室外起重机,低温应用
    CF27伺服电缆/阻燃耐刻痕伺服电缆
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
