易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯供应高柔性电缆-动力电缆-CF31 PVC电动机电缆
  • 发布时间:2013/9/24 9:51:06   修改时间:2013/9/25 9:33:15 浏览次数:1946
  • CF31 电缆/德国进口电动机电缆/动力电缆
    易格斯供应Chainflex高柔性电缆CF31 PVC电动机电缆,采用PVC外护套,耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准)等级2,阻燃,用于拖链持续运动的极限重型电缆,半径起点6.8xd,速度可达10米/秒 。适用于高架巷道式仓库储存和提取设备,加工设备/包装机械,快速输送系统,特别用于高达100米的无支承滑行移动;室内应用,以及温度> 5 °C的室外应用。
    1. 高柔性特殊线束
    2. 能量线与高抗拉强度的芯线绞合在一起
    3. 甲胄式强力挤压成型
    4. 高度抗弯曲型铜丝编织屏蔽
    5. 强力耐油式PVC挤压式型外护套
    • 适用于高负载
    • PVC外护套
    • 完全屏蔽
    • 耐油
    • 阻燃
    Chainflex高柔性电缆的分类:
    类 5.3.2
    负载力 :
    5: 用于拖链持续运动的极限重型电缆,半径起点6.8xd,速度可达10米/秒
    行程:
    3: 无支承并且可达100米
    耐油性 :
    2: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准)等级2
    使用温度范围(移动安装)符合DIN EN 60811第1-4部分第8.2节时为-60811第1-4°C至+8.2°C,
    在拖链中使用且冲程次数 >50,000时为 +5°C至+70°C
    最小弯曲半径为10倍电缆直径
    使用温度范围 (固定铺设)-20°C至 +70°C, 弯曲半径为4 x d
    最大架空/滑行速度10米/秒, 5 米/秒
    最大加速度80米/秒2
    行程无支承滑行行程达到100米,等级3。
    抗UV
    额定电压600/1000 V(符合DIN VDE 0250标准)
    测试电压4000 V(符合DIN VDE 0281-2标准)
    耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准),等2
    阻燃符合IEC 60332-1, CEI 20-35, FT1, VW-1
    无硅不含会侵蚀涂料的硅(符合PV 3.10.7-1992标准)
    领导< 10 mm2: 由裸铜多股线束绞而成的极为抗弯曲的导体(符合EN 60228标准)
    ≥ 10 mm2: 细铜丝先编织成束然后绞合在一起 (符合EN 60228标准)
    芯线绝缘高机械性能,极低电容TPE混合物
    芯线绞合芯线以短节距绞合在一起,确保抗拉强度
    芯线识别能量电缆: 黑色芯线带白色数字,单芯线黄绿色
    1. 芯线:U / L1 / C / L+
    2. 芯线:V / L2
    3. 芯线:W / L3 / D / L-
    4. 芯线:4 / N
    内护套PVC混合物适用于拖链。
    整个屏蔽高度抗弯、镀锡铜丝编织屏蔽。 线覆盖率大概70%,光学覆盖率大概90%
    外护套低粘性、耐油的PVC基混合物(符合DIN VDE 0281第13部分标准),适用于拖链。
    颜色: 深黑色(类似RAL 9005)
    UL/CSA类型1589和21371, 30 V, 80°C
    NFPA符合NFPA 79-2012第12.9章(从制造日期 9/2011开始)
    CE认证符合CEI 20-35G标准
    CE符合2006/95/EC标准
    无铅的符合(RoHS) 2002/95/EG标准 - 生产日期1/2006开始
    无尘实符合ISO等级2标准。外护层材料符合 CF5.10.07,通过IPA测试符合14644-1标准
    CF31 PVC电动机电缆规格型号:
    undefined
    CF31 PVC电动机电缆典型应用领域
    • 适用于高负载
    • 几乎不受油影响
    • 特别适用于室内应用,以及温度> 5 °C的室外应用
    • 特别用于高达100米的无支承滑行移动
    • 适用于高架巷道式仓库储存和提取设备,加工设备/包装机械,快速输送系统
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
