易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯供应高柔性电缆-动力电缆-CF38 动力电缆 TPE
  • 发布时间:2013/10/10 9:46:26   修改时间:2013/10/10 9:46:26 浏览次数:1807
  • CF38动力电缆/用于最大负载的电动机电缆/无尘室专用柔性电缆
    易格斯供应高柔性电缆,Chainflex CF38 动力电缆采用 TPE外护套,耐油耐生物油,抗油,符合EN 60811-2-1;抗有机油,符合VDMA(德国机械设备制造业联合会)24568,带DEA的Plantocut 8 S-MB ,屏蔽层的,用于高达400米及以上的无支承滑行移动,总线电缆适用于高架巷道式仓库储存和提取设备,加工设备/机床,快速输送系统,无尘室,半导体插入技术,桥岸起重机,室外起重机,低温应用。
    1. 高柔性特殊线束
    2. 能量线与高抗拉强度的芯线绞合在一起
    3. 甲胄式,强力挤压成型TPE内护套
    4. 高度抗弯曲型铜丝编织屏蔽
    5. 强力挤压成型TPE混合物
    • 用于高负载
    • TPE外护套
    • 有屏蔽层的
    • 耐油
    • 耐生物油
    • 不含PVC和卤素
    • 抗UV
    • 抗微生物和水解
    Chainflex 高柔性电缆的分类:
    类 7.4.4
    负载力 :
    7: 最高负载
    行程:
    4: 无支承并且可达400米及以上
    耐油性 :
    4: 抗油,符合EN 60811-2-1;抗有机油,符合VDMA(德国机械设备制造业联合会)24568,带DEA的Plantocut 8 S-MB
    使用温度范围(移动安装)-35°C至 +90°C,弯曲半径为7.5 x d
    使用温度范围 (固定铺设)-40°C至 +90°C,弯曲半径为4 x d
    最大架空/滑行速度10米/秒, 6 米/秒
    最大加速度80米/秒2
    行程无支承滑行行程达到400米及以上,等级4
    抗UV在两端的BFOC(ST)连接器,包括SC转换头
    额定电压600/1000 V(符合DIN VDE 0250标准)
    测试电压4000 V(符合DIN VDE 0281-2标准)
    耐油(符合DIN EN 60811-2-1标准),耐有机油 (通过VDMA 24568和Plantocut 8 S-MB标准的 DEA测试),等级4
    无硅不含会侵蚀涂料的硅(符合PV 3.10.7-1992标准)
    无卤素符合EN 50267-2-1标准
    导体< 10 mm2: 由裸铜多股线束绞而成的极为抗弯曲的导体(符合EN 60228标准)
    ≥ 10 mm2: 细铜丝先编织成束然后绞合在一起 (符合EN 60228标准)
    芯线绝缘高机械性能,极低电容TPE混合物
    芯线绞合芯线以短节距绞合在一起,确保抗拉强度
    芯线识别能量电缆: 黑色芯线带白色数字,单芯线黄绿色
    1. 芯线:U / L1 / C / L+
    2. 芯线:V / L2
    3. 芯线:W / L3 / D / L-
    4. 芯线:4 / N
    内护套TPE混合物适用于拖链。
    整个屏蔽高度抗弯、镀锡铜丝编织屏蔽。 线覆盖率大概70%,光学覆盖率大概90%
    外护套低粘性、高度耐磨、高度抗弯曲的TPE基混合物,适用于拖链。
    颜色: 深黑色(类似RAL 9005)
    CE符合2006/95/EC标准
    无铅的符合(RoHS)2002/95/EC标准
    无尘室符合ISO等级1标准。外护层材料符合 CF9.15.07,通过IPA测试符合14644-1标准
    CF38 动力电缆型号:
    undefined
    CF38 动力电缆典型应用领域
    • 用于最大负载
    • 完全耐油甚至有机油
    • 室内和室外应用,抗UV
    • 特别用于高达400米及以上的无支承滑行移动
    • 总线电缆适用于高架巷道式仓库储存和提取设备,加工设备/机床,快速输送系统,无尘室,半导体插入技术,桥岸起重机,室外起重机,低温应用
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
