易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯供应自润滑轴套-回转环轴承-iglidur PRT
  • 发布时间:2013/12/2 9:38:16   修改时间:2013/12/2 9:38:27 浏览次数:3515
  • 回转环轴承/承载力好的回转环轴承/高强度耐磨性好的回转环轴承
    易格斯供应回转环轴承,自润滑iglidur PRT是一款转盘轴承,具有igus 工程塑料轴承经验证的优点,由自润滑iglidur 制成的滑动片是完全的免维护和自润滑,转盘轴承座零件是用铝制成的,自润滑轴承iglidur J搭配的滑动原件表面经硬质阳极化处理,所有加紧螺丝均为不锈钢材质。
    iglidur PRT-回转环轴承
    回转环轴承型号1:高硬度的转盘轴承,耐高温180度,耐化学性,可以配备密封
    iglidur PRT-回转环轴承型号:外齿轮采用四种设计
    供应轴向轴承/免维护的轴向轴承/可预测使用寿命的轴向轴承
     要求即装即用的解决方案,要求坚固,耐腐蚀且适用于高载荷,适用于极高抗扭转,在腐蚀工况中能运行良好,免维护且自润滑,适用于中低速。
    回转环轴承不适用场合:
    快速连续的旋转,温度超过180度,当高载荷下驱动力很低时,对圆度和精度有很高的要求时
    iglidur PRT-回转环轴承:重量极轻的转盘轴承,外环有阳极化铝和不锈钢制成
    带齿轮的转盘轴承:对于设计01的所有6种尺寸,外齿轮可采用四种标准
    iglidur PRT-回转环轴承:新低成本设计的自润滑轴承iglidur PRT转盘轴承,通过持续的小型化,我们创造出了更多采用塑料的全新设计
    iglidur PRT-回转环轴承:带双法兰的转盘轴承,安装尺寸为20的最小回转环轴承,带节省空间的方法兰,可以直接安装在平面上
    iglidur PRT-回转环轴承:带夹具功能的回转环轴承,带顶圈的iglidur PRT-01-30,具有夹持功能,适合搭配30h7公差的轴
    iglidur PRT-回转环轴承附件手动夹:拉紧转矩为1 Nm,保持扭矩为10 Nm
    iglidur PRT-回转环轴承附件驱动销:可简单快速固定驱动/驱动连接件
    iglidur PRT-回转环轴承附件:限位环回转环轴承适用场合:
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
