简介
HOMS5.0 工控组态软件是HOMS5.0监控中心系统软件的精简版,为主要面向工业现场控制的工业自动化通用组态软件。
HOMS5.0可广泛用于过程控制系统、生产自动化、楼宇自控、空调系统、灯光照明控制、安防、供热采暖、水处理,以及各种工厂自动化系统中。
特点
·采用大型数据库,支持海量存储设备
·无级矢量图
·内置数据处理引擎,自动分析处理数据
·组态与运行环境一体化,Run-time Design:随时进行组态,组态即刻生效,不需要麻烦的编译过程
·自动工程功能:一键自动完成数据源组态
·直接支持大部分通讯方式:以太网、电话拨号、无线电台,到ADSL、GPRS、光纤、电力载波等
·标准OPC 接口:与并行的工控系统集成变得非常容易
·海量数据存储,系统的数据中心构建于大型数据库之上,支持海量的历史数据存储与统计分析
·采用.NET和SVG,FLASH等技术,画面表现精美
·面向对象的组态风格,组态过程易于理解,减少错误
·自然人声报警与人声人机界面
·纯正的矢量图界面,真正的无级体验
·全面支持远程组态和维护,极大降低实施和维护成本
功能
·组态功能
用户想将自己设计的画面显示在实际运行的监控画面中,组态功能可以实现。通过监控画面的组态功能,可以可视化的组合监控画面,每个参数、背景图、控制窗口以及文字排版风格等,都可以按照自己的想法设计,编辑保存后立刻生效。同一个页面可以放置不同通讯站的参数,可以跨区域的对不同通讯站进行监控和下发控制指令,每个控件都是绑定到通讯站的每个参数,不因监控画面的不同而受到限制。
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/4/23/522e97a6-1c58-41b0-b11f-82f74626aa04.jpg)
·实时监控画面
支持大部分图形格式,包括JPG、GIF、WMF、SVG、FLASH。支持SVG和FLASH动画。提供非富美的矢量动画图库。
在运行画面中可直接进行组态,所见即所可,并立即生效。
监控画面可无级缩放。画面精美,直观,表现力强。
有报警数据变色闪烁。
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/4/23/3fa59ba3-d576-49fa-865f-f6c8e850aff8.jpg)
·数据存储和处理
海量数据存储、支持高频率的数据采集。
XML数据源层向外提供XML格式的数据接口
OPC服务器和客户端接口
面向专业数据挖掘系统和信息管理系统的实名接口
强大的数据处理能力,自动统计分时段的最大值、最小值和平均值。
·报表的组态与配置
自由数据报表功能
分析统计报表功能
内置到FrontPage 中的报表组态工具,轻松地定制的报表
自由定制报表:轻松组态。
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/4/23/b893a3d2-ce40-4051-8908-1aafc1f05396.jpg)
实时数据报表:自动滚屏、自动翻屏等功能,适合大屏幕显示。
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/4/23/05263d2b-bb28-48f9-9b7b-e18ee5e38793.jpg)
历史数据报表
方便查看所有监控站点的历史数据,以报表的形式体现。
特有的剪贴板方式用以监控点的选择,非常方便。
数据源的组合可以保存以备将来使用而不需要重新选择。
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/4/23/60f59167-1cb0-4912-9119-15e6d0b5294f.jpg)
历史数据报表:某监控中心平台在某热网监控项目中的报表。
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/4/23/f6ae8442-a5dc-4396-9fad-23bb61759318.jpg)
·数据的整理汇总
对指定时间间隔内的历史数据的最大、最小以及平均值自动进行计算,存储于数据库中。
可以按年,月,旬,周,小时,若干分钟设置整理周期。
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/4/23/79f37780-f0d7-4b7d-a2b6-1162ffa528ee.jpg)
·数据查询、打印和导出
可以对数据查询并以报表方式显示。查询出的结果可以以报表的方式输出,下图是某项目执行特定查询后的输出。
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/4/23/7990e2c6-94d6-49a9-a528-d025070c1008.jpg)
报表可以在线打印,下图是某实例报表的打印界面。
报表可以导出为EXCEL或HTML文件,下图为导出界面。
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/4/23/573cef9b-19fe-4e5d-915c-c71f44408f11.jpg)
历史与实时曲线、棒图
曲线棒图采用SVG技术,可无级缩放,画面精美。
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/4/23/52bd3ade-072c-445c-aa72-f44061a5ac6a.jpg)
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/4/23/94e2a66d-a256-404c-b742-a2ad4e8e9395.jpg)
·自动工程
HOMS5.0与STEC系列控制器组成系统时,HOMS5.0可以自动将组网控制器中的配置读入到系统中,自动进行数据的组态。
大大简化了工程实施过程。
·报警功能
除常用的上限、上上限、下限,下下限外,支持更为复杂的报警定义。
报警有多种方式,包括画面上的报警提示,语音报警和手机短讯报警等。
报警模块具有方便、灵活、可靠、易于扩展的特点。
多种报警管理功能。包括:基于事件的报警、报警分组管理、报警优先级、报警过滤、等功能,以及通过网络的远程报警管理。
记录操作员操作信息。
所有报警事件与处理记录均有日志,可随时查询。
报警有详细的记录,可以随时查询。
发生报警时界面有弹出告警,报警还会接指定的配置以语音的方式播报。
·用户及权限管理
提供用户角色或用户组和用户管理功能。以系统功能和参数对用户角色赋予不同的权限。权限划分的最小单可小到单个数据点,大到一个分组,方便组合应用。权限种类分为可看、可控、锁定、组态等。
不同权限用户登录后,显示不同的菜单条。
![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/4/23/8a9337bb-8c5d-4ac7-b5eb-5af7baefaa7d.JPG)
