罗克韦尔自动化(中国)有限公司
  • 罗克韦尔StratixTM工业以太网交换机产品
  • 发布时间:2009/8/20 13:04:48   修改时间:2009/8/20 13:06:30 浏览次数:12822
  •         以太网在车间层和在整个企业内的部署,以及制造商日益增加的业务压力,导致了网络和技术通过以太网进行了融合。这就造成了IT及制造业控制部门在组织结构上和文化上的融合。
            Stratix ™系列工业以太网基础架构产品是专为帮助您推进网络融合而设计的。提供了坚固、易用、安全的交换基础设施,符合工业规范,适用于恶劣环境。该系列产品提供一系列的工具方便工业网络的部署、管理和更换。安全性是该系列产品的重点之一。该系列产品通过一系列措施,确保开放标准的基础上的网络安全。Stratix 8000系列产品具有罗克韦尔自动化和Cisco联合品牌的模块化管理型交换机的特性,它为IT和自动化控制专业人员带来了新价值。该系列的其他产品线还包括:Stratix嵌入式技术,以及一系列固定端口的管理型和非管理型交换机及物理介质。整个系列产品使用标准的、未修改的以太网并且在EtherNet/IP应用和集成架构中得以优化使用,另外Stratix 8000产品线中特别使用了Cisco操作系统、用户环境及功能集。Stratix ™系列产品可以广泛用于流程工业自动化,工厂自动化,地铁、隧道、高速公路、铁路和机场,电力,水、污水等基础设施,智能交通运输系统(ITS),SCADA 系统等。
            使用Cisco技术的Stratix 8000联合品牌模块化管理型交换机
            Cisco和罗克韦尔自动化在联合品牌的工业管理型交换机上进行了合作,Stratix 8000是两家公司联合推出的首款交换机。包括一个对IT和制造环境的优化功能集。交换机产品线使用当前的Cisco Catalyst ®操作系统、功能和用户界面,从而使IT专业人员能使用思科设备管理器Web界面,以及思科网络助理和CiscoWorks 等支持工具,简化了工业网络的部署、管理和更换。同时,它通过罗克韦尔自动化集成架构™可以进行简单的设置并获取全面的诊断信息。
            用户能够从RSLogix 5000中的CIP标签和组态画面以及FactoryTalk View诊断面板中受益。这些产品是模块化的并且符合工业等级,可具有6-26个电口和光口,满足各种应用需求。
            性能指标
            线速交换
            128MB DRAM
            64MB 闪存
            可配置多达8000 个MAC 地址
            可配置多达255 个IGMP 群组
            可配置的最大传输单元(MTU)为9000字节,最大以太网帧为9018字节(巨型帧),用于千兆以太网端口上的桥接;最大1998 字节,用于10/100 和10/100/1000 端口上多协议标签交换(MPLS)标记帧的桥接
            -40℃ ~ 60℃的运行环境参数,耐冲击、振动和浪涌。DIN 轨或19”机架安装
            支持300 种不同的硬件配置
            提供继电器触点来连接外部告警系统
            通过Cisco IOS 软件提供高可用性、关键数据传输保证和可靠安全性
            只需按下一个按键,即能获得针对工业应用的建议软件配置
            符合广泛的工业以太网规范,适用于工业自动化、ITS、变电站、铁路和其他市场
            支持IEEE1588v2,这一计时协议为高性能应用提供了纳秒级精确度
            组网、管理和维护方便
            通过Web浏览器简化了初始配置,无需较为复杂的终端模拟程序
            EtherNet/IP Smartports模板使用户只需按下一个按键,即能获得针对这些工业以太网协议的优化设置
            可插拔闪存使交换机更换快速、简便。闪存能从一个交换机移动到另一交换机,因此无需重新配置软件特性,即能完成交换机更换
            支持CIP 管理对象。这其中包括一个提供主要以太网交换机特性的定制档案。能通过基于CIP的管理工具管理,支持用户使用单一工具来管理整个工业自动化系统
            通过SNMP(v1/v2/v3)支持,能借助CiscoWorks 等传统IT 管理工具来进行管理
            思科网络助理软件是一个基于Windows 的免费应用,能简化用户数目不超过250名的网络管理。凭借思科网络助理,用户能够管理Stratix 8000 交换机。配置向导只需要用户输入少量信息,就能自动地配置交换机,使其以最优的方式处理不同类型的流量:控制、语音、视频、组播和高优先级数据
            每个端口的DCHP使交换机能够为每个连接到该交换机的终端设备分配IP地址。这个功能避免了将PC脱离网络后再重新连接网络时由于前后IP地址不同而造成的麻烦,从而带来了更加方便的设备替换。这样一来就提升了正常运转时间,并帮助用户降低了维护的时间和费用。
            在一段特定的时间之后,老化功能会将MAC地址从交换机中删除,以便让另外一个设备连接到同一个端口
            思科高速环网技术-快速弹性以太网协议(REP)
            • REP是一种高速环网协议,它使交换机能够以环形、环形段或者嵌套环形段的形式来连接。这个协议通过极快的恢复时间为网络提供了交换机之间的弹性,使其极其适合于工业自动化应用。由于REP提供了一种容错性的网络拓扑,因此网络可以在有电缆断开的情况下依然不会瘫痪而继续保持畅通。REP为多达200 个节点提供网络冗余性,光纤环网等各种拓扑结构的收敛(恢复)时间不超过50ms。REP不仅实现网络冗余,还可以实现负荷均衡。
            实时性和确定性
             支持虚拟局域网(VLAN)能对网络进行逻辑分区,便于优化带宽使用
             支持QoS 对数据进行分类和划分优先级,保证关键任务数据的传输
             支持GMPv3监听功能,让客户端能够迅速地加入或者退出组播流,使带宽密集型流量只限提供给发出请求的用户。
             支持IGMP 过滤,能过滤出非授权用户并限制每端口的并发组播流数,以提供组播验证
             基于单个端口的广播、组播和单播风暴控制能够防止发生故障的基站降低整个系统的性能
             支持IEEE 802.1d生成树协议,支持冗余的骨干网连接和无环路的网络,从而能够简化网络配置,提高容错性
             支持CIP Sync,CIP Sync是ODVA对IEEE 1588精确时间协议的实现,使自动化设备能够在100纳秒范围内实现时钟同步。CIP同步对于那些对时间要求严格的自动化任务来说是一项促成技术,例如EtherNet/IP上的运动控制、高精度的第一故障检测或者事件顺序 (SOE)、精确报警和用于事件后诊断的设备分析、带有相关时间戳的事件跟踪、以及用于高速阻断和分流系统的基于时间的预先控制技术。Stratix 8000这一版本支持透明和边界IEEE 1588时钟技术,且具有CIP接口的,从而可以方便的集成。
            可靠性和稳定性
            Stratix 8000 采用了最可靠的元器件和稳定可靠的操作系统。在运行过程中,Stratix 8000除了进行内部检测以外,还可以进行各种接口和协议错误检测:
            BPDU出错禁止
            DHCP嗅探错误检测
            动态中继协议DTP错误检测
            SFP错误检测
            进线电源错误检测
            链路状态抖动错误检测和恢复:有效防止时断时续端口对网络的影响
            loopback错误错误检测
            端口聚合协议PAgP错误检测
            SFP配置不匹配错误检测
            网络安全性
            带VLAN 分配功能、访客VLAN 和语音VLAN 的IEEE 802.1x口的动态安全性,提供用户身份验证
            MAC 地址安全使管理员能在网络添加或者删除用户时获得通知
            端口安全性可根据MAC 地址,保护对某个接入或者汇聚端口的访问权限
            MAC地址过滤能通过一个匹配MAC地址来防止转发任意类型的数据包
            SSHv2,HTTPS 和SNMPv3 能够通过在Telnet 和SNMP 会话中加密来提供网络安全。由于美国出口法律的限制,SSHv2和SNMPv3版本需要一种特殊的加密软件镜像
            TACACS+和RADIUS身份验证能对交换机进行集中控制,并防止未经授权的用户更改配置
            DHCP 监听使管理员能确保IP 到MAC 地址的一致镜像。这能用于防止企图破坏DHCP捆绑数据库的攻击,并对进入交换机端口的流量进行限速
            可信边界能在具有IP 电话时信任QoS 优先级设置,并在IP电话拆除后禁用信任设置,由此防止恶意用户篡改网络中的优先级划分
            可使用程序打开和关闭交换机端口
            能在各交换机端口上应用ACL,支持多达512 个ACL,有两种类别:安全性(384 个安全ACL和128个QoS 策略),以及QoS(128 个安全ACL 项和384 个QoS)。
            连接器和布线
            10BASE-T端口:RJ-45连接器,2对3、4或5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆
            100BASE-TX 端口:RJ-45 连接器,2 对5 类UTP 电缆
            1000BASE-T 端口:RJ-45 连接器,4 对5 类UTP 电缆
            基于SFP 的1000BASE-SX、-LX 端口:LC 光纤连接器(单模/ 多模光纤)
            100BASE-LX10,-FX:LC 光纤连接器(单模/ 多模光纤)
            Stratix 6000固定管理型交换机
            通过监测控制系统的网络状态,能够最大限度地改善网络正常运行时间和整体生产力。Stratix 6000可以很容易地连接到Logix控制器。当模块安装完毕后,控制器会自动扫描并识别它。一旦模块被识别,网络状态就很容易地通过梯形图进行查看并可自动在标签中更新。使用Stratix 6000,您能够实时地访问基于Logix的控制系统中的网络数据。该模块作为标准I/O出现,并且能够无缝地集成到Logix程序中并自动更新标签。这允许您能够不断监控网络的组态更改、通信负荷过重以及未经授权的访问,并且提前主动执行变化,以防止性能的显著降低或非计划的停机事件。将Stratix 6000与logix平台控制器结合在一起,可以识别和限制未经授权的用户,监控每个端口的通信量级别,并确定网络组态的变化。
            Stratix 6000性能指标
            – 固定封装的管理型交换机
            – 4 到 8端口可选SFP(小型可插拔)用于光纤上行链路
            – 支持VLAN
            – 支持IGMP 过滤
            – 支持QoS 对数据进行分类和划分优先级,保证关键任务数据的传输
            – 支持全双工传输 100MBps
            – 支持端口镜像
            – 集成的控制系统功能
            – CIP通讯,用于:
            – 诊断 (标签)
            – 配置 (RSLogix 5000)
            – 安全
            – 非授权用户鉴别
            – 带报警的通信量监控
            – FactoryTalk View 面板
            – 在RSLogix5K 程序中添加交换机,使用RSLogix5K 程序打开和关闭端口
            – 使用Web浏览器,或在RSLogix 5000中,可配置设备的身份验证表(MAC ID)
            – 可配置用户名和密码
            – DHCP接口跟踪程序(option 82),交换机可配置相同的IP地址给更换的设备,在上电后,终端设备请求分配IP地址,终端设备自动替换后网络恢复正常
            – 支持带宽报警
            – 0℃ ~ 60℃的运行环境参数,耐冲击、振动和浪涌。DIN 轨或19”机架安装
            Stratix 2000非管理型交换机
     Stratix 2000非管理型交换机
            这些都是带有4至8端口的工业级产品,提供各种电口和光口选择。非管理型交换机易于应用,因为它们不需要任何的配置并只需使用简单的电缆连接。速度自适应设置,全双工自适应设置,自动检测交叉电缆。提供10-24 VAC 或10-35 VDC冗余电源接入。-40℃ ~ 60℃的运行环境参数,耐冲击、振动和浪涌。DIN 轨或19”机架安装。
            *要实现最多端口数量需要使用扩展模块
            **最多只有两个端口,使用了10/100/1000电口,相应的SFP便不能使用。
            Stratix特性概述
            Cisco IOS (互联网操作系统)是大多数Cisco网络路由和交换设备上使用的软件操作系统。Cisco IOS有一个命令行界面( CLI ),其提供了一种非常灵活的IT专业人员熟悉的组态工具。 Stratix 8000特别利用到Cisco Catalyst交换机架构和功能集,它提供了一套强大的可以与Cisco IT企业环境相兼容的功能。
            RSLogix 5000 AOP是指在RSLogix 5000软件中嵌入了交换机的AOP(Add On Profile)。交换机AOP允许通过Logix控制器及集成架构进行简易的交换机设置和诊断。
            VLAN或虚拟LAN是允许将具有共同需求的主机组合成一个网段的功能。VLAN功能可以用于对生产网络进行简易的网络管理。
            QoS-服务质量是一种为不同的应用程序、用户或数据流提供不同优先服务的能力,有助于为您的网络提供更高的确定性服务等级。
            SNMP简单网络管理协议是一项被典型的IT工具所使用的协议,能够帮助监测和配置网络设备。
            端口镜像用于网络交换机,它把一个交换机端口上所有可见的网络数据包副本发送到交换机的另一个用于网络监视的交换机端口中。这通常用于需要监视网络通信流量的网络应用,例如一个入侵检测系统和网络故障排除工具。
            802.1x安全是一种用于访问控制和认证的IEEE标准。它可以用来追踪对网络资源的访问,并有助于加强网络安全防护。
            IGMP Snooping(Internet组管理协议)是一种将IP多播数据包只转发到需要此数据包的交换机端口上。如果交换机不具有此功能,IP多播包将象广播包一样被转发到交换机的所有端口上。它最常用于减少EtherNet/ IP上与I / O控制相关的多播传输通信量。
            STP/ RSTP  生成树协议(STP)是一种提供交换机之间的冗余路径的功能。它用于需要容错网络的应用中。快速生成树协议(RSTP)是一种改进了的STP,它可在拓扑结构变化后提供更快的生成树收敛。
            EtherChannel是一项端口集群技术,主要用于Cisco交换机并只适用于Stratix 8000。EtherChannel允许对几个物理以太网端口分组,以建立一个逻辑以太网端口。一旦某一条链路失败,EtherChannel技术会将通信量自动重新分配给其余链路。这种自动恢复功能对网络应用和最终用户来说是快速的和透明的。这使得它具有很强的弹性,在关键任务应用中十分可取。
            MAC ID端口安全是一种检查网络设备的MAC ID并确认其是否在网络上授权的功能。当新的MAC ID(设备)出现在网络上时,控制器会收到通知。此功能可提供一种从控制器来跟踪网络变化的方法。
            带宽阈值报警是一种允许用户组态当网络带宽超过阈值时是否产生报警的功能。这个功能可以为用户提供一种跟踪网络的变化和检测失效的网络设备的能力。
            手动配置速度和双工是一种可以优先于自动配置端口设置的功能,能够手动选择端口速度(10/100/1000)和端口双工设置(半/全)。
            根据端口或者选项82分配IP地址允许交换机根据设备的物理位置为终端设备分配IP地址。此功能允许设备更换而不必手动配置IP地址。
  罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)在全球工业自动化动力、控制与信息技术解决方案等领域占据领先地位,致力于帮助客户提高他们的竞争优势。罗克韦尔自动化公司整合了工业自动化领域的知名品牌,其中包括艾伦-布拉德利(Allen-Bradley)的控制…  更多>>
罗克韦尔自动化(中国)有限公司
联系人:孙小姐
地址:上海市漕河泾开发区虹梅路1801号B区宏业大楼1楼
邮编:200233
电话:021-61288888
传真:021-61288899
公司网址:http://www.rockwellautomation.com.cn/
  • 张经理 在2025/3/10 20:38:00留言
  • 详细留言:有AB变频器需求,合肥地区
  • 金女士 在2025/2/21 10:57:00留言
  • 详细留言:我公司想为消防水系统升级项目采购紧凑型 Logix PAC,请贵司外贸部销售人员联系13583112287金女士,和熙经贸
  • 张强 在2025/1/18 11:31:00留言
  • 详细留言:咨询产品的执行标准和技术规格
  • 陈经理 在2025/1/2 11:02:00留言
  • 详细留言:询价AB模块 规格1746-0B32 D
  • 在2024/12/27 14:36:00留言
  • 详细留言:询价软起 F150-251NZD
