北京赛文迪科技有限公司
  • 台湾酷睿2双核军工级加固平板电脑SD-12880
  • 发布时间:2011/8/8 14:11:05   修改时间:2011/8/8 14:11:05 浏览次数:3579
  • 酷睿2双核 军工级 加固平板电脑
     平板电脑 |  酷睿2双核  军工  加固平板电脑
    酷睿2双核 军工级 加固平板电脑
    高性能加固型平板电脑系列
    Features
    ● 12.1"高品质XGA解析度TFT- LCD面板
    ● 1.06GHz英特尔Core 2双核处理器与英特尔945 GSE + ICH7M芯片组
    ● 1个SODIMM内存,最大为2GB的DDR2内存(预设为1GB)
    ● 4日光可读线电阻式触控显示屏增强阳光下可视性(可选)
    ● 通过MIL -810F冲击,振动和投递标准的铝镁合金外壳与保护橡胶。
    ● 无线802.11b/ g和蓝牙内部模块
    ● 人体工学Handstrip设计与携带腰带配件(可选)
    ● 6芯,4800mAh的锂离子电池
    显示规格
    尺寸
     12.1"
    亮度
     500(typ.)
    分辨率
     1024x768
    对比度
     700:1 (typ.)
    显示颜色
     262k/16.2M
    触摸屏
     4 Wire Resistive
    系统规格
    处理器
     Intel  Core 2 Duo 1.06GHz
    BIOS
     AMI System BIOS
    芯片组
     Intel 945GME + ICH7M Chipset
    内存
     1 x SODIMM, Max. 2GB DDR2 (Default 1GB)
    LAN Controller
     Realtek RTL811B Chipset, 10/100/1000 Mbps
    存储
     2.5" 160GB SATA HDD(Default), Industrial Compact Flash Card, 2.5" Automobile HDD or 2.5" Solid State Disk(SSD)
    音频
     Audio out for headset, Micro-in for microphone jack,1.5W Speaker (Internal)
    扩展卡插槽
     PCI Express Card
    无线通信
    无线网路
     802.11b/g (internal Mini-card module)
    蓝牙
     Bluetooth (internal usb module)
    I/O 接口
    左边I/O接口
     1 x LAN ,2 x USB 2.0,1 x Audio out, Micro-in Jack, 1 x Power Input Jack, 1x Reset button
    右边I/O 接口
     1 x COM, 1 x VGA,1 xUSB2.0
    上方I/O 接口
     1 x PCI Express Slot
    下方I/O 接口
     Docking Connector to expansion for 4 x USB and Docking Stand Power Input
    操作按鈕
    控制按鈕
     ·  1x Menu Key control Brightness, Volume and Battery Status
    ·  1x Up Key
    ·  1x Down Key
    ·  3x Programmable Hotkeys/ Max. 6 Functions
    LED 指示灯
     ·  Power On/ Off, Battery, HDD Access, WiFi On/Off
    产品尺寸与环境规格
    产品尺寸 (W x L x H)
     311 x 232 x 52 mm
    产品重量
     3 Kg (w/o accessories)
    工作温度
     -10 deg.C to 55 deg.C (with Hard disk solution) / -20 deg.C to 55 deg.C (with SSD solution)
    防水防尘等级
     IP54
    相对湿度
     10% to 90% (non condensing)
    安装
     VESA mount, Vehicle mount
    认证
     ·  CE, FCC ClassB
    ·  Compliance for MIL810F for Vibration/ Shock/ Drop/ Temp.
    电器规格
    电源支持
     19V DC
    电源消耗
     20W typ.
    电池规格
     6 Cell, Li-Ion battery 5200mAh, 11.1V
    电池使用时间
     3 Hours
    充电时间
     2.5 Hours
    电源配适器
     100-240V, 50-60Hz, 19V DC
    配件
    配件清单
     ·  Users Manual
    ·  Utility Driver CD
    ·  Recovery CD For XP Embedded
    ·  Stylus
    ·  19V Adapter & Power Code
    ·  6 Cell,5200 mAh Li-Ion Battery Pack
    ·  Slim Handheld Bag
    配件选购
     ·  Sunlight Readable Touch Screen
    ·  Optical Bonding
    ·  CF Card/ 2.5" SSD / 2.5" Automobile 40GB HDD (either one)
    ·  Handle Belt
    ·  Handstrip
    ·  Carry Bag
    ·  Carry Belt
    ·  Desk-Docking Stand
    ·  Car Power Charger
    ·  6Cell, 5200mAh, 11.1V Li-Ion Extra Battery Pack
    ·  3G Card(PCIExpress Card)
  北京赛文迪科技有限公司,位于中关村高科技产业开发区。公司拥有众多具有计算机、自控、仪器仪表、通讯、机加工及结构设计等技术领域的专才,他们年轻、富有朝气,对技术刻苦钻研,一直专心致力于工业控制自动化领域的系统集成和技术推广。…  更多>>
北京赛文迪科技有限公司
联系人:赵阳13701087258
地址:北京市海淀区上地信息路甲28号
邮编:100085
电话:010-51652945
传真:010-51652945-211
公司网址:www.swide.com.cn
