北京亚控科技发展有限公司
  • 亚控 组态王KingView电力版
  • 发布时间:2006/11/5 19:35:22   修改时间:2010/9/30 13:36:07 浏览次数:10789
  • 亚控 组态王KingView电力版
  • 产品概述
            组态王电力版是北京亚控公司为电力系统用户推出的专用版,该产品紧密把握电力系统用户的需求,采用组态王通用版的成熟技术,同时遵循电力系统的标准规范,组态王电力版为电力系统用户开发了专用的驱动程序、专用的数据库、图库控件和报警机制等。该系统具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点。系统可广泛适用于变电站管理系统、各级电力调度系统等电力自动化系统。
           组态王电力版可对变电站系统、供电系统、电力调度系统、电力负荷等实现远距离测量、监视与操作。它可以随时发现与处理事故,减少停电时间,各种遥测数据、合分闸操作,开关检修及系统事故均可存盘保存,并可打印记录,从而减轻了值班人员的劳动强度。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。
            组态王电力版在组态王通用版的基础上为用户提供了大量的电力专用控件、电力图库、电力通信规约驱动等等以实现电力客户特有的数据库显示、负荷曲线、开关控制、漫游、缩放等需求。
    主要功能特性:
    ●数据类型
    可采集和处理电力系统常用的各种遥测量、遥信量、脉冲量等。如:
    -遥测量:电压、电流、有功、无功等;
    -遥信量:开关状态、刀闸位置、保护动作信号、事故跳闸总信号、预告信号等;
    -脉冲量:电度量、周波、时间量、设备参数、保护定值等;
    -非电量:温度、压力、湿度、火灾报警、防盗报警等。
    ●报警处理
    -事件报警:包括开关量报警,模拟量越限报警。报警又分为预告报警和事故报警。
    -当产生报警时,可自动推出报警窗口,列表显示报警信息,在报警窗口中,可完成浏览、筛选、确认等操作。
    -报警产生时,可同时进行声光、语音等报警。
    -可实时打印报警记录,也可随后列表打印报警信息。
    -上位机可自动产生SOE记录。也可由RTU产生SOE记录,然后传送到上位机数据库中列表显示。
    ●屏幕显示
    -画面类型
    电网关口图、负荷表格、曲线棒图、电气主接线图、按电压等级的分接线图、实时数据表格,系统运行工况图,开关量动作报警,模拟量越限报警。所有显示图形均为实时动态画面。
    -显示图表内容
    系统开关量、模拟量、脉冲量一览表,记录开关量变位动作次数,系统各保护装置保护投退表、保护定值表、各微机装置内信号表,系统安全运行天数。系统各脉冲电量读取,日、月、年统计一览表等。
    -微机系统运行实况图
    显示现场系统设备当前的运行状态及软件系统运行自检信息。
    -控制操作
    控制操作符合电力规范,如密码确认、监护人许可、遥控选择和遥控执行、遥控状态显示、操作员管理等等。
    -操作权限
    系统对控制操作具有权限等级管理,只有具有权限的运行人员使用正确口令下才有权控制操作。安全密级为999级。除操作权限外,“组态王”6.52电力版还支持安全区,不同的图素具有不同的安全区,操作人员只能执行自己管辖范围内的操作。
    -制表
    电网运行的日报表、月报表、年报表等历史报表,系统提供在线制表工具。所有报表均可打印。
    ●网络功能
    -双机热备功能:“组态王”6.52电力版可支持双机、双网、双设备等冗余,并采用热备份的形式确保系统稳定可靠的运行,配置简单、方便。
    -I/O服务器:网络上任意一台机器可指定为I/O服务器(即前置机),网络上的其他机器可方便地从该机器上获取数据。
    -数据库服务器和报警服务器:在“组态王”的解决方案中,数据库和报警服务器均为分布时,可指定任意一台或多台机器为数据库或报警服务器。用户可根据需要灵活配置。
    系统性能指标:
    ●平均无故障工作时间>30000小时
    ●遥测传送时间<3S
    ●遥信量:遥信变位时间<3S,遥信正确率100%;
    ●遥控、遥调:遥控、遥调传送时间<3S,遥控正确率100%;
    ●屏幕画面调用响应时间<3S;
    ●告警响应时间<2S;
    ●画面实时数据更新时间<3S;
    ●开关量在数据库中更新时间<2S;
    ●模拟量在数据库中更新时间<2S;
    ●系统容量根据硬件配置的扩充无限扩容。
北京亚控科技发展有限公司
联系人:市场部
地址:北京市海淀区知春路113号银网中心A座6层
邮编:100086
电话:010-59309667
传真:010-59309600
公司网址:http://www.kingview.com
  • 李金 在2025/4/11 18:14:00留言
  • 详细留言:我公司想购买一套组态王软件
  • 张女士 在2025/4/10 14:00:00留言
  • 详细留言:咨询数据库
  • 陈恒扬 在2025/3/6 9:12:00留言
  • 详细留言:组态王6.6版本无法完全卸载,7.5版本安装后功能不全,历史报警不能用,历史数据不能用
  • 董良杰 在2025/2/24 11:04:00留言
  • 详细留言:我通过网口通讯来读取设电流电压等参数,断开通讯后,离线之前的参数仍然保留,可以断开通讯后清零吗?
  • 在2025/2/22 10:00:00留言
  • 详细留言:集全生产线远程监测、控制管理、模型分析、大数据统计、视频(音频)监视
