佳宝来国际工程技术(北京)有限公司
  • Kabelschlepp用于恶劣环境有盖电缆CoverTrax 1555
  • 发布时间:2009/6/10 10:03:28   修改时间:2009/6/10 11:43:06 浏览次数:2139
  •   KABELSCHLEPP的CoverTrax 1555专门用于恶劣环境。这种有盖电缆托架可有效地防切屑和灰尘,并且可防止杂物进入电缆区。
      通过优化几何结构和增强外盖线条,使得在托架宽度较大的情况下,间隙的尺寸达到极小。因此,杂物既不会嵌入间隙,也不会在托架运动的过程中渗入到托架的内部。由于外盖与边带齐平,灰尘全部被导向侧面。CoverTrax的总体设计,保证了杂物和灰尘很难进入托架的内部。CoverTrax 1555设计还有一些引人注意的其它特征,包括平滑的边带曲线,以及由于采用密封式行程系统,运行完全无噪音。
      由于CoverTrax以内部和外部覆盖系统为特征,它甚至可根据要求紧紧地封装到接点上。因此,通过正面连接,也能够完全封装到其它物体上。
      而且,新的铰链机构有利于灵活、简单地使用CoverTrax。它不但容许从内部(60型)和外部(080型)方便、快速地开启外盖,而且还可将其完全卸下来。同样,当碰到分隔物时,也可灵活、方便地使用CoverTrax,既可以将其横过托架断面固定,也可以通过简单的拧紧和锁定的方法固定到位。新的KABELSCHLEPP方案,设计用于自支护型(滑动)和无支护型设备——这里,也适合非常长的无支护距离——并且,由于采用内阻尼设施,操作期间完全无噪音。采用UMB万能安装支架的情况下,既可以从外部、内部,还可以从前面来安装它。此外,还可选择使用无应变排管、C形轨和LineFix托架夹,从而消除电缆应变。UMB万能支架具有上防振垫和下防振垫,用来固定C形轨或无应变排管。
  德国佳宝来有限公司创建于一九五四年,为“能量传输”这个新兴的工业领域打下基础。今天,佳宝来公司在全世界各地拥有的合作伙伴和子公司,生产世界先进水平的能量传输系统,经验与生产的多元化使佳宝来的能量传输占据世界领先地位。   佳宝…  更多>>
佳宝来国际工程技术(北京)有限公司
联系人:佳宝来国际工程技术(北京)有限公司
地址:中国北京市朝阳区百子湾西里403号金海商富中心B座0914室
邮编:100124
电话:+86-10-5969 4277/78/79
传真:+86-10-5969 4276
公司网址:http://www.jiabaolai.com/
