北京昆仑通态自动化软件科技有限公司
  • MCGS在钢厂焦耐区域监测系统中的现场应用
  • 发布时间:2008/5/13 16:51:33   修改时间:2008/5/13 11:24:20 浏览次数:4908
  •   1. 概述
      某钢铁集团能源动力公司担负着整个钢铁集团能源供应的重要使命,下属多个热源厂,服务用户几十家,覆盖面积约50平方公里。改革开放以来, 随着集团经济建设的迅速发展,能源供应也日新月异,飞速发展。数千个附属设备组成一个庞大复杂的管网系统,其业务管理任务十分繁重。公司领导特别重视推广先进科学技术,改进企业经营管理、提高生产效率、提升服务水平。计划进行能源管网自动化集控工程建设。能源管网自动化集控工程是一个以管理产能设备为核心内容、监控生产设备运行情况,并具备在局域网上共享管网信息的综合信息系统,它能够快速方便地对管网数据进行查询、统计、分析,对管网运行中的突发事件进行紧急事故处理,显示受影响区域,能够自主地快速采集数据,对数据资料进行实时的更新, 做到快速、规范、统一地将管线、设备运行状态、实时数据等综合管理起来,实时地反映管网运行的最新状态;为管网的日常维护、档案资料保存、规划设计、工程改造提供有力的科学决策依据。
      本控制方案主要考虑焦耐区域的设备控制、上位监测、数据共享、调度控制等。焦耐区域主要控制点有:焦耐电站3号锅炉、两台汽机、化学制水站、输配电、两座5.4万气柜与脱硫、减温减压站等六个模块。
      2. 系统目标
      监视焦耐区域管网设备运行状态,对各测量点的温度、压力、差压、瞬时流量、累计流量和产能设备的运行状态参数进行实时监测。对各实测参数设置报警限值,出现异常情况后,中心控制室及时发现问题,并发出报警。
      自主地快速采集数据,对数据资料进行实时的更新,快速、规范、统一地将管线、设备运行状态、实时数据等综合起来,真实地反映管网运行的最新状态。
      测点各参量均由计算机自动读取并记录,免去人工记录上报等中间环节,杜绝数据失准。
      上级主管部门可以监视主要生产参数,可自动生成生产报表。
      按照生产需求将必要的参数通过局域网存储到指定服务器。
      3. 系统方案
      根据本工程特点,将系统网络分为三个层次。如图1 。第一层为数据应用层,使用成熟先进的客户机/服务器(Client/Server)体系结构来设计。第二层是数据采集层,由CAN总线采集控制模块和上位机组成。第三层为设备控制层,由CAN总线采集控制模块和现场一次仪表组成。
      A、系统组网协议说明
      由于热能总厂测控区域内附有局域网,考虑使用原网路,采用工业标准协议TCP/IP,该协议简单实用,可连接各种档次机器。TCP/IP协议是一套把因特网上的各种系统互连起来的协议组,保证因特网上数据的准确快速传输。参考开放系统互连(OSI)模型,TCP/IP通常采用一种简化的四层模型,分别为:应用层、传输层、网络层、链路层。
      ·应用层
      网络应用层是一个定义清晰的会话过程,如通常所说的Http、Ftp、Telnet等。在本系统中,数据来自服务器和采集站,应用层只对大的数据报作打包拆包处理。
      ·传输层
      传输层让网络程序通过明确定义的通道及某些特性获取数据,如定义网络连接的端口号等,实现该层协议的传输控制协议TCP和用户数据报协议UDP。在本系统中使用TCP数据报协议。
      ·网络层
      网络层让信息可以发送到相邻的TCP/IP网络上的任一主机上,IP协议就是该层中传送数据的机制。同时为建立网络间的互连,应提供ARP地址解析协议,实现从IP地址到数据链路物理地址的映像。
      ·链路层
      控制同一物理网络上的不同机器间数据传送的底层协议。
      B、系统组网模式
      本系统采用客户/服务器(C/S)模式。设置数据库服务器一台,其余各采集站、监控站均为客户机。C/S体系结构是指将系统的设计分为服务器端和客户机,两端分别设计并执行,服务器提供数据操作的各项服务,客户机则为用户提供最终操作界面,由此平衡了服务器及客户机的处理负荷,大大地提高了系统的执行效率,优化了系统的性能,减少了网络数据吞吐量和数据传输。服务器端是指运行大型关系型数据库系统(RDBMS)的高性能服务器,客户机是指由用户操作的若干台微机,在本系统中则为各采集站。在服务器上运行的大型关系型数据库系统主要为业务数据库的存储、访问、查询、备份、恢复等操作提供一系列重要的服务,并且为数据的安全访问等提供严格的权限控制;服务器端通常情况下对用户而言是不透明的。客户机上主要运行根据业务需求定制开发的处理系统,包括数据统计、汇总、查询、打印等多种操作功能。
      如图2
      C、数据采集监控
      根据实际控制设备实际分布,设立6个监控点,锅炉监控点设工程师站一个及一般监控站一个,其余监控点只设一台上位,以上位机为核心组成一个计算机数据采集监控系统,通过下位机实现数据的采集,它对测量数据的处理以及控制算法都是以数字计算为基础,通过软件实现。硬件由上位机﹑下位机、一次仪表﹑及执行器等部件组成。
      4. 软件部分
      软件是整个系统的灵魂,底层数据的采集、参数的整理保存、故障报警的处理、系统正常运转提供的数据查询等,无一不是软件提供并保证实现的。本系统的软件包括三部分,既操作系统软件、数据库软件、工业组态软件。
      A、操作系统
      服务器操作系统采用Windows2000 Advanced Server。Windows2000 AS作为Microsoft最新一代网络操作系统,为用户提供了一套完整而强大的网络解决方案。早期Windows NT4.0提供的网络功能,根据技术本身的发展而在Windows2000 AS中得到相应改进;同时,Windows2000 AS还吸收容纳了近年来出现的几乎所有的网络最新技术成果。RADIUS,VPN,IPSec,OSPF等在Windows2000 AS中均提供了对应的实现方法。应用Windows2000 AS,可以根据业务需要构建各种功能强大的Intranet/Internet商务解决方案。
      监控站操作系统采用windows98,Windows 98是一种相当成熟的、包含多种网络功能的客户端操作系统。只需添加相应的网络协议,进行一些网络配置即可与windows2000联网。在一个局域网中,
      98和2000操作系统可以并存,并有良好的兼容性。
      B、数据库
      数据库的功能是存储和提取所需信息,是工厂计算机系统支撑环境的重要组成部分。它能有组织地、动态地存储大量关联数据,并为多个用户所访问。实现数据的充分共享、交叉访问以及应用的高度独立性,是数据库的重要特征。
      数据库存储着企业的关键数据和重要的信息资源。存储内容具有很高的应用价值和商业价值,对企业的生产管理和经营活动至关重要。数据信息的安全性、可靠性直接影响到整个企业的生产组织与经营。
      本系统数据库采用微软的SQL Server 2000大型数据库。SQL Server 2000是微软公司新版的大型数据库服务器软件,其性能指标在各方面都名列前茅。不但具有强大的性能和功能支持,其一向为人称道的易用性,SQL Server更是成为大型数据库应用的首选平台!SQL Server 2000提供的非常傻瓜的缺省安装和使用模式,上手很容易。另外,SQL Server 2000可以兼顾小、中、大规模的应用,有着强大的伸缩性。
      C、应用软件
      组态软件采用MCGS通用组态软件。MCGS是运行在Windows98/NT/2000上的一种通用组态软件。使用MCGS构造适应系统需要的“数据采集系统”,把生产现场的信息实时地传送到控制室,保证信息在全厂范围内的畅通。 MCGS的网络功能使企业的基层和其它部门建立起联系,现场操作人员和工厂管理人员都可以看到各种数据。管理人员不需要深入生产现场,就可以获得实时和历史数据,优化控制现场作业,提高生产率和产品质量。 MCGS报警系统,具有方便、灵活、可靠、易于扩展的特点。MCGS分布式报警管理提供多种报警管理功能。包括:基于事件的报警、报警分组管理、报警优先级、报警过滤、新增死区和延时概念等功能,以及通过网络的远程报警管理。MCGS还可以记录应用程序事件和操作员操作信息。报警和事件具有多种输出方式:文件、数据库、打印机和报警窗。MCGS提供一套全新的、集成的内嵌式报表系统,内部提供丰富的报表函数,用户可创建多样的报表。提供报表工具条,操作简单明了,比如:日报表的组态只需用户选择需要的变量和每个变量的收集间隔时间;提供报表模板,方便用户调入其它的表格。报表能够进行组态,例如有日报表、月报表、年报表、实时报表的组态。 报表软件也可以使用专用的报表程序,可根据用户需求生成各种格式的历史报表和瞬时报表。它不仅能够构造有效的数据采集和监控系统,而且网络功能强大,应用广泛,特别适用于本工程的联网需要。其功能特点如下:
      ·使用清晰准确的画面描述工业控制现场。
      ·使用图形化的控制按钮实现单任务和多任务。
      ·设计复杂的动画显示现场的操作状态和数据。
      ·显示生产过程的文字信息和图形信息。
      ·为任何现场画面指定键盘命令。
      ·监控和记录所有报警信息。
      ·显示实时趋势曲线和历史趋势曲线。
      ·使用多样而灵活的方式查询历史数据。
      ·时间驱动和事件驱动的报表的打印。
      ·设计多级安全控制和访问权限。
北京昆仑通态自动化软件科技有限公司:主要从事工控组态软件以及嵌入式一体化工控机的研制、开发、服务工作,主要产品有:MCGS通用版全中文工控组态软件、MCGS-WWW服务器版软件、嵌入式版组态软件。以及nTouch嵌入式增强型智能人机界面,…  更多>>
北京昆仑通态自动化软件科技有限公司
联系人:昆仑通态
地址:北京市
邮编:100085
电话:400-900-7062
公司网址:http://www.mcgs.com.cn/
  • 王先生 在2025/4/23 9:09:00留言
  • 详细留言:型号:我司有TPC1061Ti机一台登录密码忘记,如何重新修改获取新密码。请回复!
  • 袁曙光 在2025/4/22 20:21:00留言
  • 详细留言:购买的TPC7012EW与WIN10之间无法正常通讯,找不到合适的USB驱动,需要帮助
  • 在2025/4/17 11:23:00留言
  • 详细留言:需要与贵公司的销售取得联系
  • 赵学军 在2025/3/22 19:21:00留言
  • 详细留言:工程文件降低版本
  • 徐永军 在2025/3/19 8:55:00留言
  • 详细留言:购买产品
