时间:2017年11月20-22日
地址:上海新国际博览中心 展位号:1F01
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者。多年来,福禄克创造并发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量,并备受褒奖。
此次展会福禄克将会为现场用户呈现不一样的产品盛宴:
Fluke1535/1537 2500V高压绝缘测试仪
产品特点
-绝缘电阻量程高达500GΩ
-具备快速测量设计,短路电流可达2mA或更高,绝缘阻值会更快达到稳定读数,工作快人一筹
-具备自动计算的极化指数(PI)/ 介电吸收比(DAR)功能
-低功耗设计满足高强度工作需求:2500V测量次数高达1300次*
-具备高安全性设计,符合CAT IV 600V 标准及电力行业规范DLT845
1537独有功能:
-介质放电率(DD)测试:评估多层绝缘健康状态
-Mini USB接口支持数据下载,免费PC软件
-步进模式,可微调测试电压
Ti450 SF6气体检漏热像仪--定位泄漏,隐患无处遁形
-SF6气体泄漏可视化,轻松定位泄漏点
-优异热灵敏度≤0.025℃,捕捉更多细节
-高达640*480的实测红外像素,实现精确测量
-标配2倍长焦镜头,观测更远更小目标
-多种对焦方式,轻松获得清晰图像
-HDMI高清目镜,无惧外界光线干扰,可分辨屏幕上更多微小细节
-独创的MultiSharp 多点对焦功能!100%对焦--无论远近、所有目标。
-精密位移成像技术(SuperResolution),实现4倍像素提升。
-2倍、4倍数码变焦,自由缩放。
-高达1200℃的检测范围,几乎满足所有工业检测需求。
-3.5英寸超灵敏高清触摸屏
Fluke 1740系列 (Fluke 1742/1746/1748) 半在线电能质量记录仪
-通过以太网组网的方式,支持设备的长时间在线测量
-可以自动校准接线问题
-可通过被测线路进行现场取电
-可同时记录多达500个参数,捕获电压事件,更轻松了解电力系统的健康状况、诊断间歇性和难以发现的电能质量问题
-完全符合IEC 61000-4-30,A类标准
-随带的Energy Analyze plus软件完全符合国家和EN 50160等国际标准,可快速评估用于引入线、变电站或负载处的电能质量根据最常见的电能质量标准在几秒内创建详细的报告
-可通过无线连接(WiFi)在现场直接观察数据,最大程度减少身处危险环境的时间、省去穿戴PPE的麻烦。
DSX-8000 CH
加速铜缆认证测试过程中的每一个步骤
-Versiv 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗认证、OTDR 测试以及光纤端面检查
-无与伦比的速度,支持 Cat 6A、8、FA I/II 级和所有现行标准
-ProjeX 系统可管理作业要求以及从项目设定到系统验收的整个流程,进而确保正确完成所有测试任务
-Taptive 用户界面可简化设定过程并消除其间可能出现的错误
-分析测试结果并使用 LinkWare 管理软件创建专业的测试报告
-以图形方式显示故障源,包括串扰、回波损耗和屏蔽层的故障,以便更快进行故障排除
-Intertek 认证 符合 TIA Level 2G - 最严苛的精度要求
-获得了世界范围内布线供应商的认可
-内置外部串扰 (AxTalk) 测试功能
-兼容 Linkware Live。Linkware Live 可轻松地跟踪工作进展、实时访问测试结果以在现场快速修复问题,并可方便地将测试结果从测试仪传输和整合到 LinkWare PC Cable Test
Management Software。
