即插即用:富昌电子针对Intematix线形远程荧光粉光源元件专门研制了标准LED模块。只需将元件滑到LED模块上,完整灯具便组装完毕。
创新型LED照明设备提供即插即用解决方案
电子产品经销商富昌电子针对intematix线形远程荧光粉光源元件研制了标准LED模块。该设计为照明制造商提供了完整的LED照明设备,不仅非常高效,还能发出非常均匀一致的光线。WAGO SMD接线端子为此提供了便捷接线。
灯光设计师在描述其产品的灯光效果时,会使用诸如温暖、柔和、舒适、素净甚至厚重之类的词语几乎每一种氛围都能找到合适的照明方案,换句话说:精巧完善的照明系统可以创造出所有可以想象到的氛围。伴随着LED技术的到来,传统方法终被搁置一旁。“当LED被视为点光源后,这一点在某些照明应用中就成为了阻碍。发光均一而没有明显LED点的照明系统更受到人们青睐,”Marcel
Nierhoff,电子产品经销商富昌电子的照明集成项目经理解释说。为了让LED照明能像使用灯丝灯泡或荧光灯管的相关照明系统一样发出温暖、统一的光线,需要使用光学漫射体技术,如箔涂层等。“远程荧光粉提供了一种不同方法,”Marcel
Nierhoff说。
通常将荧光粉应用于蓝色LED,通过在蓝色LED中混入额外的黄色荧光粉产生白光。而美国制造商Intematix
推出的创新性设计引起了业界轰动。“Intematix是不直接在LED上应用荧光粉技术的开拓者。期望的光线效果通过‘远程’荧光粉实现,即在距离LED一段距离的位置处应用荧光粉,”Marcel
Nierhoff解释说。这一技术具有明显优势。“由于LED和荧光粉在空间上被分开,因此,产生白光的效率相比传统白色LED而言更高。同时使用扩散器造成的损失也得以消除。当然另外决不容忽略的一点是光源的绝对一致性,”照明专家Nierhoff解释说。
但是,要实现这一解决方案还存在一个小障碍:尽管照明制造商可以通过这家电子产品经销商(在全世界有数千名员工)购买所需的Intematix产品,但市面上没有适合线形荧光粉的品蓝色LED模块。也就是说,市面上的品蓝色LED模块。也就是说,市面上的品蓝色LED模块均不能使用线形远程荧光粉。让客户自行生产所需部件也行不通。作为对众多反馈意见的回应,富昌电子主动承担起了这项工作。“为了能向客户提供合适的产品,我们自主进行了LED模块的开发,”Nierhoff说道。凭借其在集成LED解决方案领域的多年经验,总部位于加拿大蒙特利尔的富昌电子,得以对客户的需求做出更具针对性的响应。
富昌照明解决方案的照明专家们忙碌在世界各地的工厂中。他们花了半年时间来开发相关部件和生产工艺。最终设计出了配有LED模块的铝型材,标准长度为560和1,160毫米,这种模块能够和Intematix的线形光源元件完美匹配。只需将元件滑到LED模块上,完整灯具便组装完毕。由于Intematix为其线形光源元件使用了不同的混合荧光粉,照明设计人员可以选择不同的CC(相关色温)和
CRI(显色指数)值。
为确保高品质的接线设计,也为了方便客户,Marcel
Nierhoff将目光转向了WAGO。“我们很高兴能够成为他们第一个联系的公司。通过合作我们很快找到了正确的解决方案,”WAGO
PCB应用和照明市场经理Patrick
Schirrmacher说道。WAGO公司总部位于Minden,自2011年起就一直提供专为LED板设计的PCB接线端子。此类接线端子非常平整,可以使用回流焊接工艺进行焊接。作为表面安装设备(SMD),它们专门用于安装在PCB板表面。2060系列SMD接线端子采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-In CAGE ClAMP?)连接技术。它们非常适合单股和细多股导线;其中单股导线可直接插入。借助接线端子上的推压键可以打开接线单元以轻松连接或拆除所有类型导线。Patrick
Schirrmacher描述其最重要功能:“这一接线端子之所以如此成功,是因为其具备多个特征:可以并排组装,又不损失极数;集成的推压键可支持导线的直观连接和拆除,还有最突出的紧凑型设计。”WAGO的整个SMD系列包括1、2和3极式接线端子,分别对应三种型号(2059、2060和2061系列),适用导线截面积从0.14到1.5
mm2。2060系列同时还提供高电压版本。另有LED连接用跨接器,支持将多个LED板安装在一起。另一个特征是接线端子的输入端采用斜面设计。“因此,质量监控摄像机可以更好地从上方查看和检查进线孔,”Schirrmacher解释道。
广泛的产品范围:除了适用于线形远程荧光粉的LED模块外,富昌电子的产品还存在更多的内部研发成果。包括天花板灯具LED模块、高电压型号和专门为高功率LED设计的型号等。所有这些均可以使用WAGO的SMD接线端子轻松连接。
富昌电子选用2060系列2极接线端子(高度仅4.5毫米)生产其线形LED模块。“通过使用WAGO产品,我们为客户确保了接线设计的灵活性,并能够满足苛刻的要求,”Nierhoff说。2060系列产品经过了最新优化,被用于模块的批量生产。新款接线端子采用了纯白色和非常坚固的设计,非常适合手动自动布线。除了线形远程荧光粉模块外,富昌电子还提供其它内部研发的LED模块。名为“
SimpleLED”的系列产品新近才进行了升级,由于采用了WAGO的SMD接线端子,接线非常方便。该产品组合中包括了三款符合Zhaga标准的LED,长度分别为280、560和1,120毫米,另外包括用于街道和工业照明的灵活模块化设备。同时还提供能够直接连接交流电源的高压模块。“在某些领域中,我们已看到了这款产品的需求,因为产品内置电子设备,无需起辉器,”Nierhoff
解释说。
“ WAGO 的产品给予顾客安全感,让他们可以灵活地设计接线并能满足苛刻的要求。”
通过该项目,富昌电子再一次证明了其在照明领域的专业实力。“通过将各种技术智能化地结合在一起构成完整的照明解决方案,从而为客户提供了迈入LED照明领域的快速通道。未来,我们将继续扩展这一途径,”Marcel
Nierhoff总结道,“一个明显的想法是,如何能够通过控制和调节LED灯来提高效率。”而这一领域正是WAGO所专长的。
