万可电子(天津)有限公司
  • 智慧楼宇 | 万可为丽笙蓝光酒店智能绿色升级开启无限可能
  • 发布时间:2021/1/30 11:57:41   修改时间:2021/1/30 11:57:41 浏览次数:17366
  •   随着建筑行业的全面升级转型,智能建造与建筑工业化协同发展成为趋势,万可楼宇自动化解决方案让绿色智慧楼宇的理念成为现实。
      丽笙酒店集团(Raddison Hotel Group)旗下位于德国的建筑正在进行全面的现代化改造。
      目前这项工作已经在科隆完成,在保障客人舒适住宿环境的同时,也让能源消耗水平大幅降低。
      改造后,丽笙蓝光酒店的灵活楼宇自动化系统使供暖、通风、遮阳和照明的交互更加可控,彼此之间更加协调。
      科隆丽笙蓝光酒店的两大核心改造要素:更多照明,更少能耗
      由于建筑技术老化和结构限制,对现有建筑的现代化改造,要求设计师必须能够灵活应变,科隆的丽笙蓝光酒店项目就是一个示例:该建筑设计建造于90年代中期,初始用途即为酒店。
      然而,DBU规划与项目管理公司首席执行官Detlef Brunke认为:“即使是最好的技术,且维护到位,也会有被淘汰的那一天。"
      因此,丽笙蓝光酒店对建筑技术进行了彻底升级,改造的同时要求,在保证预算和进度不变的情况下,酒店继续正常运营。
      “我们希望实现创新,为投资者提供一个可持续和成本优化的解决方案,而不是简单地用新技术取代旧技术,”Brunke回忆起最初规划时这样表示。
      现代化改造的一个根本性目标是更换管理和运营设备(MOE),并重新布置酒店客房。
      “我们原本打算使用万可控制器建立一个新的网络,”Kynast电气设备公司ICA技术和楼宇自动化项目经理IngoAndr解释说。
      该公司赢得了DBU设计的楼宇自动化项目投标。然而,一个重要的问题出现了,因为ETHERNET不能用于分布式I/O系统。
      而且出于消防安全考虑,TCP/IP网络也无法改造。ETHERNET电缆必须穿过走廊,然后铺设在特定的消防管道中。“这在这里是根本行不通的,”Andr?回忆说。
      现代自动化技术保障酒店客房的理想照明与气候
      节约资源 是楼宇自动化的首要目标
      只有初始安装的LON网络的双线连接可用于连接到更高级别MOE。“我们可以将其用于BacNet TP,”Kynast公司ICA程序员Steffen Poranski解释道。“即使参与项目的每个人都希望采用一个更强大的总线系统,双线制仍然为我们提供了足够的自由,朝着可持续楼宇自动化方向又迈进了一大步。”
      丽笙蓝光酒店项目的主要关注点在于提高能源效率和客人舒适度,具体来说,这意味着需要更好地控制酒店客房的供暖、通风、百叶窗和照明。同时,酒店必须更加高效地运营,更加注重节约资源。
      “得益于全新控制技术,我们可以看到集团内哪些建筑的能耗最低,每个建筑消耗了多少水和一次能源,以及遮阳装置是如何设置的,”Marcus Moll表示。
      此外,人体探测传感器确保空置房间的温度可被适度降低。基础温度由中央MOE维持,通风等级也会被调低。通过将MOE与酒店预订系统相连,前台可以获知每个房间的基本状态信息。
      例如,如果房间钥匙没有插入房卡开关,照明就无法启用。如果发生这种情况,客人会因为没有注意到房卡开关而打电话向前台求助,那么系统就会显示出该开关尚未启动。
      “我们可以快速帮助客人解决问题,不用每次都在楼内穿梭,”Moll高兴地表示。
      现代化的协作
      按照需要与计划 利用万可进行现代化改造
      为了使365个房间无需中央MOE也能进行控制,每个房间都采用了万可BACnet MS/TP控制器(750-829)。
      经过配置,控制器能够自主控制房间,而无需访问中央网络,并为客人提供明确的设置方式。输入和输出卡被分配到BACnet总线上,因此可以直接寻址。
      这种独立性助力酒店客房成功实现现代化改造,并使工作人员可以监控丽笙蓝光酒店的整体预订情况。
      此外,转换过程中没有与旧网络进行反向耦合,旧网络保持运行,直至改造施工完毕。
      “在通信链上的每个房间都完成转换之后,我们才将BACnet MS/TP总线接入控制器。每条线路最多可连接55个房间,”项目经理Ingo Andr解释说。
      针对与全新MOE的连接,Kynast在每层楼用两个MS/TP路由器替换了当前的LON网关。BACnet控制器安装在初始安装时保留的控制柜中。该控制柜仍然立于壁柜之后,这意味着需要在非常狭窄的空间内进行施工。
      由于“改造套件”采用即装即用设计,因此每个房间只需两个小时就完成了升级。总体来讲,房间自动化的现代化改造工作共耗费了6个月的时间,期间还要满足大型会议和展览需要,进而意味着每个房间都必须保证正常使用。
      开放式自动化,优势明显
      除了房间之外,丽笙蓝光酒店还进行了另一层次的现代化改造,该改造同样应用了万可控制器。
      PFC200的BACnet版本控制器提供了房间可视化功能,并可通过楼宇技术快速访问各个房间的控制器,且独立于中央MOE。万可PFC200集成了基于HTML5的可视化功能,支持在任意浏览器中打开。
      Detlef Brunke解释说:“由于使用专有系统的负面经验,我们特意为科隆选择了一个开放式工业解决方案。”也是出于这些经验,所有的项目参与者都选择了万可控制器用于升级。
      由于实现了高度标准化,酒店经营者和建筑业主都确信,备件、扩展部件以及重要的技术支持服务都可以确保多年可用。
      科隆丽笙蓝光酒店的现代化改造彰显了楼宇自动化的强大力量,尽管结构上的限制导致了通信等方面的严重局限性。
      在此案例中,万可控制器创建了一个平台,为现场带来了最大程度的智能化。这样,数据量就可以减少到之前LON总线所能传输的带宽量。万可控制器的模块化结构也为增添新的房间自动化功能开启了无限可能。
WAGO公司是德国专业从事以独创的弹簧压力技术为特征的电连接器、电子模块和现场总线输入/输出系统的跨国公司。创建于1951年,总部座落于德国的 MINDEN市。在全球拥有50多家子公司及分销商,其业务遍布欧洲、北美、拉丁美洲和亚洲等国家和地区…  更多>>
万可电子(天津)有限公司
联系人:刘小姐
地址:天津武清开发区泉汇路五号
邮编:301700
电话:022-59677688 I/O技术支持热线:022-59617631
传真:022-59617698
公司网址:http://www.wago.com.cn
  • 张少坤 在2025/3/25 10:48:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,,
  • 胡丽娜 在2024/11/14 9:17:00留言
  • 详细留言:734-103/037-000
  • tao z 在2024/10/31 20:57:00留言
  • 详细留言:我有一台258-5000条码打印机,一直没有驱动,想要驱动和机器连接电脑的软件,我的邮箱:452560578qq.com,电话15818788899
  • 李弘琼 在2024/8/19 10:58:00留言
  • 详细留言:新产品询价
  • 杨振 在2024/8/4 18:43:00留言
  • 详细留言:IO模块
