万可电子(天津)有限公司
  • WAGO-SPEEDWAY新一代高性能产品
  • 发布时间:2008/7/1 16:53:50   修改时间:2009/4/15 15:53:07 浏览次数:3156
  • Speedway(高速飙车)是在特别轨道上进行的一种体育运动。它可以在尘土、脏物、水面甚至冰面上前行。最近,一种称为WAGO-SPEEDWAY767系列新型的具有IP67防护等级的输入/输出模块即将面世。它是依据人体工程学设计开发的。创新的标记方法,多种安装方式,轻量化以及紧凑的设计完全从用户的角度出发,便于现场安装及调试。外壳坚固耐用,并且完全封闭,可以抵抗恶劣的外部环境。
    WAGO-SPEEDWAY767是可以直接安装在机械上的创新的远程I/O系统。各种主流的现场总线协议可以通过WAGO-SPEEDWAY767的头模块与其他I/O模块通过系统总线进行连接组成一个站。每站通过适配器/控制器扩展总线连接,最多可以扩展64个模块,每个模块8通道,即每站最多支持512个通道。每个站点可最多扩展至500m,两个模块间的距离最大可达50m。控制器编程符合标准的CoDeSys IEC61131-3编程环境。
    该系统拥有模块化设计:I/O模块被用做总线适配器和IEC61131-3可编程控制器的模块化扩展。系统连接仅需两条线路(通讯,供电),这样即使是在不同的空间条件下,也可以对现场I/O信号进行直接处理。模块可采取水平或垂直安装的方式,这样在信号高度集中的区域就可显著节省空间。同时适用于数量少但分布广的信号采集应用。
    拥有强大的诊断功能:可以很快找到问题的所在!WAGO-SPEEDWAY767包含三种诊断级别:主站/从站级别,模块级别,通道级别。因此它能将故障精确定位到站、模块和通道。这样,过载、短路、断路以及其他类型的故障就会很容易、快速地被检测到。
    数据传输性能:通过动态速度控制(DSC),WAGO-SPEEDWAY 767是唯一可识别最快时钟频率的I/O系统,I/O系统安装时可以扩大安装范围。因此,数据传输速率远高于那些灵活性小的系统。具有无法披靡的性能:循环时间低于100 μs,甚至在最大扩展时抖动时间还少于1 μs。
    WAGO-SPEEDWAY 767系列产品还具有以下特性:
    l        集成安全功能
    l        IP67防护等级
    l        良好的EMC性能
    l        适用于无控制柜的自动化解决方案
    l        具有较宽的温度范围 -25℃~+60℃
    WAGO-SPEEDWAY产品已通过一系列测试,开始接受订货。感兴趣的您请不要错过它在市场上的首次亮相。
WAGO公司是德国专业从事以独创的弹簧压力技术为特征的电连接器、电子模块和现场总线输入/输出系统的跨国公司。创建于1951年,总部座落于德国的 MINDEN市。在全球拥有50多家子公司及分销商,其业务遍布欧洲、北美、拉丁美洲和亚洲等国家和地区…  更多>>
万可电子(天津)有限公司
联系人:刘小姐
地址:天津武清开发区泉汇路五号
邮编:301700
电话:022-59677688 I/O技术支持热线:022-59617631
传真:022-59617698
公司网址:http://www.wago.com.cn
  • 张少坤 在2025/3/25 10:48:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,,
  • 胡丽娜 在2024/11/14 9:17:00留言
  • 详细留言:734-103/037-000
  • tao z 在2024/10/31 20:57:00留言
  • 详细留言:我有一台258-5000条码打印机,一直没有驱动,想要驱动和机器连接电脑的软件,我的邮箱:452560578qq.com,电话15818788899
  • 李弘琼 在2024/8/19 10:58:00留言
  • 详细留言:新产品询价
  • 杨振 在2024/8/4 18:43:00留言
  • 详细留言:IO模块
