万可电子(天津)有限公司
  • WAGO-SPEEDWAY767系列产品
  • 发布时间:2008/9/9 10:00:30   修改时间:2009/4/15 15:53:14 浏览次数:6192
  •   分布式控制系统的不断发展,需要日益强大的IP67解决方案。IP67分布式控制元件可直接安装在机械设备上,不但节省空间,而且减少安装费用。控制元件可按功能分布安装,这样可以分别对每个相对独立的单元进行开发、测试、生产和扩展。WAGO IP67 SPEEDWAY系列产品与WAGO IP20 750系统产品一样具有灵活性、功能强大,可承担严格的控制和通讯任务。
      基于以太网的现场总线系统如PROFINET, Powerlink以及SERCOS Ⅲ 所规定的通讯性能及应用范围远远超过了标准的PLC系统。WAGO-SPEEDWAY767 I/O系统通过以下四方面的改进消除了现场总线系统与传感器/执行器之间的通讯瓶颈。
      1) WAGO-DSC(动态速度控制)
      物理极限速度:根据安装方式的不同,WAGO-SPEEDWAY 767可以在启动时自动确定数据通讯最大速度并且优化调整数据传输。利用速度控制, 在使用短电缆的安装情况下,循环周期可以远远低于手册示例中所提到的循环时间。
      即使在扩展到最大500米的情况下,控制回路、运动控制以及快速测量均可通过现场总线完成,从而为用户提供了易用且经济的自动化解决方案。
      2) 同步
      WAGO-SPEEDWAY 767提供时间同步信号采集及传送。通过向总线的系统时钟或其他外部时基发送触发信号来实现。
      3) 抖动/偏移
      控制算法只有当采集时间等同于控制变化时才可以执行。
      WAGO-SPEEDWAY 767抖动<1μs,从而可以提供最高等级的控制质量。
      整个系统的信号偏移同样达到了<1μs的精度。
      4) 延迟
      在数据通讯中,控制及调节延迟是人们不愿意看到但理论上又无法避免的问题。WAGO-SPEEDWAY 767系统延迟被降低到最小程度且是恒定的。
      WAGO SPEEDWAY 767系统现场总线产品还具有以下特性:
      ·适用于恶劣环境
      温度范围 -25℃到+60℃安全
      防护等级 IP67
      出色的EMC 防护功能
      浇铸式全封闭外壳
      ·人性化设计
      体积小巧
      创新的标记方法
      人体工程学设计
      多种安装方式
      ·连接性
      支持多种现场总线类型
      标准的连接技术(即插即用)
      USB 接口
      便利的电源模块
      ·功能
      内置故障安全保护
      信号预处理功能
      FDT/DTM参数化
WAGO公司是德国专业从事以独创的弹簧压力技术为特征的电连接器、电子模块和现场总线输入/输出系统的跨国公司。创建于1951年,总部座落于德国的 MINDEN市。在全球拥有50多家子公司及分销商,其业务遍布欧洲、北美、拉丁美洲和亚洲等国家和地区…  更多>>
万可电子(天津)有限公司
联系人:刘小姐
地址:天津武清开发区泉汇路五号
邮编:301700
电话:022-59677688 I/O技术支持热线:022-59617631
传真:022-59617698
公司网址:http://www.wago.com.cn
  • 张少坤 在2025/3/25 10:48:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,,
  • 胡丽娜 在2024/11/14 9:17:00留言
  • 详细留言:734-103/037-000
  • tao z 在2024/10/31 20:57:00留言
  • 详细留言:我有一台258-5000条码打印机,一直没有驱动,想要驱动和机器连接电脑的软件,我的邮箱:452560578qq.com,电话15818788899
  • 李弘琼 在2024/8/19 10:58:00留言
  • 详细留言:新产品询价
  • 杨振 在2024/8/4 18:43:00留言
  • 详细留言:IO模块
