万可电子(天津)有限公司
  • JUMPERFLEX?隔离转换模块集456个信号组合于一身
  • 发布时间:2013/3/5 14:24:50   修改时间:2017/11/22 14:15:21 浏览次数:5436
  • 现在的工业系统逐渐朝着分布化的趋势发展。人们越来越多地选择在现场设置外形较小的分布式设备来取代集中化控制的电气柜。在这种趋势之下,系统对组件产生了新的要求,即,系统组件除了应具备节省空间的优点之外同时也需提高自身的功能范围。于是,WAGO857-402系列通用型隔离转换模块应运而生。其厚度仅为6mm,输入电压范围为+/-200V。它拥有456个出厂前已校准好的信号组合以供用户根据需要进行信号切换。进而凭此树立了隔离转换模块的新标准。
    WAGO857-402系列通用型隔离转换模块厚度仅为6.0mm,集出色的技术特性与便捷的操作方式于一身。用户可在456个经过校准的输入、输出信号组合中选择自己所需要的信号,并可在整个测量范围内进行自由设定。也就是说,即使隔离转换模块的测量范围从0-20mA转换为4-20mA,测量结果依然具有同等高度的精确性。由于该模块的456个信号组合在出厂前就经过严格的校准,因此它在每个信号组合范围内的最大传输误差仅为0.08%。到目前为止,这一数值在模拟信号转换模块中首屈一指。该厚度为6.0mm的模块的信号输入范围为±60mV ±200V(电压输入范围)及 ±0.3mA ±100mA(电流输入范围),也是其它同类模块所不能企及的。JUMPFLEX?系列产品采用相同的外形设计,使用弹簧式连接技术,不仅可以提供简单方便的电气连接,还可通过侧面的梳状跨接器进行轻松跨接。
    精密的零点/满量程调整
    通过“Teach-In”开关可轻松方便地进行零点/满量程调整,从而无需再使用电位器。这样,隔离转换模块就可在整个测量范围内(-200 +200V)自由设定测量刻度,且不会使测量范围受到限制。该857-402系列JUMPFLEX?模拟信号转换模块用于处理模拟量信号,但在其输出方面却经常受到数字量化效应。模块上有一个“Teach-In”开关,可向三个方向移动。用户只需通过按压和拨动这个开关便可调节测量范围,操作十分便利。垂直向下按压开关:模块处于测量范围调节状态,用户可在零点至满量程范围内以及粗略和精细调节模式中进行设定。再一次按下开关:保留上一步的设定值。在测量范围设定过程中,多个彩色LED灯会显示模块的设定步骤,从而起到对用户提示的作用。
    应用领域广泛
    857-402系列通用型JUMPFLEX?模拟信号转换模块有着十分广泛的应用范围。它可提供多种信号组合,适于各种不同的应用:标准信号有±10V正负极信号和420mA模拟量信号等,非标准信号则可适于电动车辆或DC0-180V的设备。该隔离转换模块不带电位器,因此抗振动的特性也增强了,这是它一个显著的优势。
    安全性首当其冲
    857-402系列通用型JUMPFLEX?模拟信号转换模块的另一个独到之处就是它在电流输入端具有自恢复保险丝。这可以确保大小为±100mA的电流输入范围,防止过载的发生,从而避免模块发生短路以致引燃输入端进而烧坏模块。该自恢复保险丝可在电流过载时切断电路,并能够在过载消失后自动恢复接通然后正常工作,可靠性强。
    箝位Clipping功能
    该模块带有输出箝位(Clipping)功能,用于限定超出标准工业信号范围如4-20mA的输出测量信号。这可以确保与该模块相连的设备不会获取到无效信号。模块的箝位功能是通过操作其DIP拨码开关实现的,在这种箝位工作模式下,输出信号就被冻结在最小值4 mA和最大值20 mA之间。箝位功能是一种常用功能,若不想使用该功能时,也可将其关闭。
    外形小巧却能实现最多的功能
    857-402系列通用型JUMPFLEX?模拟信号转换模块带有四层共8个接线单元,均采用S型笼式弹簧连接技术。该系列产品外形一致,相邻模块可在梳状跨接器侧面进行轻松跨接。它不仅外形紧凑(厚度仅为6mm)且适用工作温度范围也达到-25 +70,此外还拥有在出厂前就经过了细致校准和调节的456个信号组合。它在数据传输过程中的误差率仅为0.08%,即使进行测量范围切换后依然可保证数据传输的绝对精确可靠性,无需用户进行二次校准。由于JUMPFLEX?系列隔离转换模块所有测量范围的信号组合在出厂前就已校准好,所以在转换量程后不会出现任何误差或偏差,也就不需要任何调解措施。通过“Teach-In”开关可轻松进行零点/满量程调整,这样,隔离转换模块就可在整个测量范围内自由设定测量刻度而不会使测量范围受到限制或影响量程精确度。
WAGO公司是德国专业从事以独创的弹簧压力技术为特征的电连接器、电子模块和现场总线输入/输出系统的跨国公司。创建于1951年,总部座落于德国的 MINDEN市。在全球拥有50多家子公司及分销商,其业务遍布欧洲、北美、拉丁美洲和亚洲等国家和地区…  更多>>
万可电子(天津)有限公司
联系人:刘小姐
地址:天津武清开发区泉汇路五号
邮编:301700
电话:022-59677688 I/O技术支持热线:022-59617631
传真:022-59617698
公司网址:http://www.wago.com.cn
  • 张少坤 在2025/3/25 10:48:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,,
  • 胡丽娜 在2024/11/14 9:17:00留言
  • 详细留言:734-103/037-000
  • tao z 在2024/10/31 20:57:00留言
  • 详细留言:我有一台258-5000条码打印机,一直没有驱动,想要驱动和机器连接电脑的软件,我的邮箱:452560578qq.com,电话15818788899
  • 李弘琼 在2024/8/19 10:58:00留言
  • 详细留言:新产品询价
  • 杨振 在2024/8/4 18:43:00留言
  • 详细留言:IO模块
