万可电子(天津)有限公司
  • 万可电子 PFC200控制器
  • 发布时间:2017/9/26 7:48:08   修改时间:2017/9/26 7:48:08 浏览次数:4783
  • 万可电子 PFC200控制器
  •   WAGO PFC200控制器以极优的性价比提供完善的配置,在最小的空间内凸显最佳性能。PFC200控制器因其高处理速度和多个接口并行通信而格外出众。
      所有PFC200控制器均带有两个以太网端口,且不同的产品型号还配备有其他的通信接口。通过CANopen、PROFIBUS DP和MODBUS TCP/UPD/RTU协议可灵活地与现场总线系统和外部输入/输出设备相连接。这些现场总线系统可直接通过WAGO操作简便的e!COCKPIT开发环境轻松配置。基于Linux?操作系统,采用高级编程语言。具有集成交换机的以太网接口支持所有主流IT协议。PFC200除了具有多个接口外,还可通过内置Flash闪存和SD/SDHC卡接口为您的应用提供存储空间。
      特点一:远动技术
      由于PFC200符合IEC 60870-5、IEC61850或IEC 61400 -25标准化远动协议,因此适用于远动领域。远动等应用领域往往需要设备能承受更广的温度范围。为此,WAGO提供了温度范围介于-20 °C至+60 °C的产品。
      特点二:过程数据与IT应用之间的连接
      PFC200将实时要求与IT功能完美结合。它支持适于工业环境应用的MODBUS/TCP和ETHERNET/IP。HTTP、SNTP、SNMP、FTP、BootP、DHCP、DNS、telnet、SSH和其它协议可以轻松集成到IT环境中。通过集成的Web网页和基于Web的可视化功能即可为IT应用提供实时过程数据。此外,PLC包含针对电子邮件、SOAP、ASP、IP配置、ETHERNET接口和文件系统的库功能。
      特点三:安全性
      以太网的通信内容与安全性紧密相连。PFC200控制器具有HTTPS、FTPS、SSH和SSL/TLS等安全连接机制,可为用户提供最高的安全保障。
      特点四:模块化扩展
      与WAGO-I/O-SYSTEM 750系列配合,PFC200几乎可以扩展任何输入/输出信号接口。模块化且适于导轨安装的设计便于对I/O节点进行轻松安装、扩展和变更。简洁的设计可以防止安装错误。此外,久经考验的笼式弹簧连接技术可提供快速、抗振动和免维护的连接,且不受操作人员技术的影响。根据I/O模块的通道数量,现场设备可直接采用1、2、3或4线技术进行连接。
      特点五:最大的可靠性和坚稳性
      PFC200的设计使其适用于最严苛的环境条件(例如,温度循环、冲击/振动负载和ESD)--符合最高标准。弹簧压力连接技术保证了操作的可靠性。贯穿整个生产过程的质量保证措施以及100%功能检测确保品质始终如一。
WAGO公司是德国专业从事以独创的弹簧压力技术为特征的电连接器、电子模块和现场总线输入/输出系统的跨国公司。创建于1951年,总部座落于德国的 MINDEN市。在全球拥有50多家子公司及分销商,其业务遍布欧洲、北美、拉丁美洲和亚洲等国家和地区…  更多>>
万可电子(天津)有限公司
联系人:刘小姐
地址:天津武清开发区泉汇路五号
邮编:301700
电话:022-59677688 I/O技术支持热线:022-59617631
传真:022-59617698
公司网址:http://www.wago.com.cn
  • 张少坤 在2025/3/25 10:48:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,,
  • 胡丽娜 在2024/11/14 9:17:00留言
  • 详细留言:734-103/037-000
  • tao z 在2024/10/31 20:57:00留言
  • 详细留言:我有一台258-5000条码打印机,一直没有驱动,想要驱动和机器连接电脑的软件,我的邮箱:452560578qq.com,电话15818788899
  • 李弘琼 在2024/8/19 10:58:00留言
  • 详细留言:新产品询价
  • 杨振 在2024/8/4 18:43:00留言
  • 详细留言:IO模块
