型号
RS20-0800T1T1SDAUHC
订货号:
符合 IEEE 802. 3标准的快速以太网交换机,一体化,非网管,卡轨安装,
存储转发交换模式,无风扇设计,端口: 8 x FE
产品描述
端口类型和数量
端口总数:8; 1. 上联端口: 10/100BASE-TX, RJ45; 2. 上联端口: 10/100BASE-TX, RJ45,
6 x 标准 10/100 BASE TX, RJ45
端口
电源/信号触点
1个6针的插入式端子块
网络距离-线缆长度
双绞线(TP)
0 ~ 100 m
多模光纤(MM) 50/125 μm
多模光纤 (MM) 62.5/125 μm
单模光纤 (SM) 9/125 μm
单模光纤(LH)9/125 μm(长距离收发器)
网络规模-串联数量
线形-/星形拓朴结构
任意
电源要求
工作电源
12/24/48 V DC (9,6-60) V 和 24 V AC (18-30) V
24VDC时消耗电流
221mA
48VDC时消耗电流
111mA
功耗 Btu (IT) h
18.1
相关服务
诊断
LEDs (电源, 连接状态, 数据),
冗余功能
冗余24V电源
环境条件
工作温度
0°C ~ +60°C
储藏/运输温度
-40°C ~ +70°C
相对湿度(无凝结)
10% ~ 95%
平均无故障工作时间MTBF
63.3 年 (MIL-HDBK-217F)
机构结构
尺寸 ( W X H X D )
74 mm x 131 mm x 111 mm
安装
DIN Rail
重量
410 g
保护等级
IP 20
机械稳定性
IEC 60068-2-27 抗冲击标准
15g, 11ms duration, 18 shocks
IEC 60068-2-6 抗振动标准
1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz -
100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10
cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10
EMC 防干扰特性
EN 61000-4-2 防静电 (ESD)
6 kV 接触放电, 8 kV 空气放电
EN 61000-4-3 电磁场
10 V/m (80 - 1000 MHz)
EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst)
2 kV 电源线, 1 kV 数据线
EN 61000-4-5 浪涌电压
电源线: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV
data line
EN 61000-4-6 防传导
3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80
MHz)
EMC 防辐射
FCC CFR47 Part 15
FCC CFR47 Part 15 Class A
EN 55022
EN 55022 Class A
认证
工业控制设备安全
cUL 508 (E175531)
危险场所
cUL 1604 Class 1 Div 2 (E203960)
配套设备和附件
配套设备
设备, 插入式端子块, 操作手册,
附件(另购)
卡轨电源RPS 30, RPS 80 EEC或 RPS 120 EEC,
19 ”安装机架
联系人:市场部
地址:上海市徐汇区宜山路900号C座24楼
邮编:200233
电话:021-34182688
传真:021-34182677
公司网址:http://www.belden.com
