百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
  • 赫思曼一体化交换机RS20-0800T1T1SDAEHC
  • 发布时间:2008/10/3 17:37:42   修改时间:2008/10/8 14:23:01 浏览次数:1774
  • 型号
    RS20-0800T1T1SDAEHC
    订货号:
    943 434-021
    符合 IEEE 802. 3标准的快速以太网交换机,一体化,可网管,卡轨安装,
    存储转发交换模式,无风扇设计, 二层交换增强版软件,端口:8 x FE
    产品描述
    端口类型和数量
    端口总数:8; 1. 上联端口: 10/100BASE-TX, RJ45; 2. 上联端口: 10/100BASE-TX, RJ45,
    6 x 标准 10/100 BASE TX, RJ45
    其他接口
    电源/信号触点
    1 x 6针端子块
    V24接口
    1 x RJ11
    USB接口
    1 x 连接自动配置适配器 ACA21-USB
    网络距离-线缆长度
    双绞线(TP)
    0 ~ 100 m
    多模光纤(MM) 50/125 μm
    多模光纤 (MM) 62.5/125 μm
    单模光纤 (SM) 9/125 μm
    网络规模-串联数量
    线形-/星形拓朴结构
    任意
    环型结构(HIPER-Ring)
    50 (恢复时间 < 0.3 sec.)
    电源要求
    工作电源
    12/24/48 V DC (9,6-60) V 24 V AC (18-30) V
    24VDC时消耗电流
    221mA
    48VDC时消耗电流
    111mA
    功耗 Btu (IT) h
    18.1
    软件
    管理
    串口,web界面,SNMP v1/v2HiVision,文件传输 SW HTTP/TFTP
    诊断
    LEDs,日志文件,系统日志,信号触点,RMON,端口镜像,拓扑发现802.1AB ,禁用学习
    设置
    命令行界面(CLI),TELNETBOOTPDHCPDHCP option B2HiDiscovery
    自动设置适配器(ACA21-USB
    安全
    端口安全(基于MACIP),SNMP V3(无加密)
    冗余功能
    HIPER-Ring(环型结构),MRP (IEC-环型功能)RSTP IEEE 802.1w,冗余网络/环耦合,
    dual-homing ,冗余24V电源
    过滤
    QoS 4个队列,优先级(IEEE 802.1D/p),VLAN802.1Q),多播(IGMP snooping/querier,
    多播侦测未知多播,广播限制器,快速老化
    工业概况
    兼容EtherNet/IP Profinet 协议, 通过软件工具自动化配置和诊断,
    例如:STEP 7 ,或Control Logix
    实时
    SNTP服务器
    流量控制
    流量控制802.3x,端口优先级802.1D/p,优先级(TOS.DIFFSERV
    预设
    标准
    环境条件
    工作温度
    0°C ~ +60°C
    储藏/运输温度
    -40°C ~ +70°C
    相对湿度(无凝结)
    10% ~ 95%
    平均无故障工作时间MTBF
    63.3 (MIL-HDBK-217F)
    机构结构
    尺寸 ( W X H X D )
    47 mm x 131 mm x 111 mm
    安装
    DIN Rail
    重量
    410 g
    保护等级
    IP 20
    机械稳定性
    IEC 60068-2-27 抗冲击标准
    15g, 11ms duration, 18 shocks
    IEC 60068-2-6 抗振动标准
    1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz -
    100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10
    cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10
    EMC 防干扰特性
    EN 61000-4-2 防静电 (ESD)
    6 kV 接触放电, 8 kV 空气放电
    EN 61000-4-3 电磁场
    10 V/m (80 - 1000 MHz)
    EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst)
    2 kV 电源线, 1 kV 数据线
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    电源线: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV
    data line
    EN 61000-4-6 防传导
    3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80
    MHz)
    EMC 防辐射
    FCC CFR47 Part 15
    FCC CFR47 Part 15 Class A
    EN 55022
    EN 55022 Class A
    认证
    工业控制设备安全
    cUL 508
    危险场所
    cUL 1604 Class1 Div 2
    配套设备和附件
    配套设备
    设备, 插入式端子块, 操作手册,
    附件(另购)
    卡轨电源RPS 30, RPS 80 EEC RPS 120 EEC , 终端电缆, HiVision 网络
    管理软件,自动设置适配口(ACA21-USB),19 ”安装机架
  作为百通的子品牌之一,赫思曼是目前工业以太网市场上唯一一家能够提供完整数据通信产品的公司。产品线从以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的网络设备扩展到了应用于不同现场总线系统的光纤接口以及电子执行器和传感器连接器。  …  更多>>
百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市徐汇区宜山路900号C座24楼
邮编:200233
电话:021-34182688
传真:021-34182677
公司网址:http://www.belden.com
  • 王女士 在2024/9/18 19:49:00留言
  • 详细留言:湖北省电力行业项目有产品采购需求
  • 熊先生 在2024/9/14 9:20:00留言
  • 详细留言:RS30J接线,使用
  • 李晓静 在2024/8/2 14:11:00留言
  • 详细留言:我需要采购交换机,请贵公司销售联系我
  • Jacy 在2024/5/23 15:22:00留言
  • 详细留言:我们需要购买贵司铝压接热缩管The crimp splice protection element (CSS)
  • 薛海平 在2024/1/11 17:02:00留言
  • 详细留言:1;交换机RS20-0800M2T1TDAUWW等等的报价 2;交换机选型
