百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
  • 赫思曼RSR系列RSR20-0800T1T1T1UK9HPHC
  • 发布时间:2008/10/3 18:51:35   修改时间:2008/10/8 14:06:29 浏览次数:1982
  • 型号
    订货号:
    符合 IEEE 802. 3标准的快速以太网工业交换机,一体化,加固型,可网管,卡轨安装,
    存储转发交换模式,无风扇设计, 端口:8 x FE
    产品描述
    端口类型和数量
    端口总数:8; 8 x FE1. 上联端口: 10/100BASE-TX, RJ45;2.
    上联端口: 10/100BASE-TX, RJ45, 6 x 10/100BASE TX, RJ45
    其他接口
    电源/信号触点
    电源11 2针插入式端子块 1 2针插入式端子块
    V24接口
    1 x RJ11
    USB接口
    1 x 连接自动配置适配器 ACA21-USB
    网络距离-线缆长度
    双绞线(TP)
    0 ~100 m
    多模光纤(MM) 50/125 μm
    多模光纤 (MM) 62.5/125 μm
    单模光纤 (SM) 9/125 μm
    单模光纤 (LH) 9/125 μm (长距离收发器)
    网络规模-串联数量
    线形-/星形拓朴结构
    任意
    环型结构 (HIPER-Ring)
    >100
    环网自愈时间
    <10ms
    电源要求
    工作电源
    电源 160/120/250 VDC (48-320)V 110/230 VAC (90-265)V,
    电源 2:未组装
    功耗 Btu (IT) h
    18.1
    软件
    管理
    串口,web界面,SNMP v1/v2HiVision,文件传输 SW HTTP/TFTP
    诊断
    LEDs,日志文件,系统记录,信号联络,RMON(统计,历史,报警,事件),端口镜像,
    拓扑发现802.1AB ,线缆诊断
    设置
    命令行界面(CLI),TELNETBOOTPDHCPDHCP option B2HiDiscovery
    自动设置适配器(ACA21-USB) 监察设置,
    安全
    端口安全(基于MACIP),SNMP V3SSH, 授权验证 (802.1x)
    冗余功能
    HIPER-Ring(环型结构),MRP (IEC环型功能)RSTP 802.1w,冗余网络/环耦合,
    duaI-homing ,链路聚合,冗余24V电源
    过滤
    QoS 4个队列,优先级(IEEE 802.1D/p),VLANIEEE 802.1Q),共享VLAN 学习,
    多播(1GMP snooping/querier,多播侦测未知多播,广播限制器,快速老化,
    多播 GMRP IEEE 802.1D
    实时
    SNTP 服务器, 实时时钟能源缓冲802.3x,端口优先级 802.1D/p,优先级 (TOS/DIFFSERV),
    流量控制
    优先 (MAC/IP),优先映射(TOS Layer2), 流量整形(单播,组播,广播)输入/输出
    工业概况
    兼容EtherNet/IP Profinet 协议, 通过软件工具自动化配置和诊断,例如:STEP 7 ,或Control Logix
    环境条件
    工作温度
    -40°C ~ +85°C
    储藏/运输温度
    -40°C ~ +85°C
    相对湿度(无凝结)
    10% ~ 95%
    平均无故障工作时间MTBF
    机构结构
    尺寸 ( W X H X D )
    120mm x 137mm x 115mm
    安装
    DIN Rail
    重量
    appr. 1kg
    保护等级
    IP 20
    机械稳定性
    IEC 60068-2-27 抗冲击标准
    15g, 11ms duration, 18 shocks
    IEC 60068-2-6 抗振动标准
    1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz -
    100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10
    cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10
    EMC 防干扰特性
    EN 61000-4-2 防静电 (ESD)
    8 kV c接触放电, 15 kV 空气放电
    EN 61000-4-3 电磁场
    35 V/m (80 - 2700 MHz); 1kHz, 80% AM
    EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst)
    4 kV 电源线, 4 kV 数据线
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    电源线: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV 数据线
    30V, 50Hz continous; 300V, 50Hz 1s
    EN 61000-4-6 防传导
    3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80 MHz)
    EMC 防辐射
    FCC CFR47 Part 15
    FCC CFR47 Part 15 Class A
    EN 55022
    EN 55022 Class A
    认证
    工业控制设备安全
    cUL 508
    危险场所
    cUL 1604 Class1 Div 2
    Germanischer Lloyd
    Germanischer Lloyd
    变电站
    IEC 61850-3, IEEE 1613
    铁路规范
    EN 50121-4
    交通运输
    NEMA TS2
    配套设备和附件
    配套设备
    设备, 插入式端子块, 操作手册,
    附件(另购)
    卡轨电源RPS 30, RPS 80 EEC RPS 120 EEC , 终端电缆, HiVision 网络
    管理软件,自动设置适配口(ACA21-USB),19 ”安装机架
  作为百通的子品牌之一,赫思曼是目前工业以太网市场上唯一一家能够提供完整数据通信产品的公司。产品线从以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的网络设备扩展到了应用于不同现场总线系统的光纤接口以及电子执行器和传感器连接器。  …  更多>>
百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市徐汇区宜山路900号C座24楼
邮编:200233
电话:021-34182688
传真:021-34182677
公司网址:http://www.belden.com
  • 王女士 在2024/9/18 19:49:00留言
  • 详细留言:湖北省电力行业项目有产品采购需求
  • 熊先生 在2024/9/14 9:20:00留言
  • 详细留言:RS30J接线,使用
  • 李晓静 在2024/8/2 14:11:00留言
  • 详细留言:我需要采购交换机,请贵公司销售联系我
  • Jacy 在2024/5/23 15:22:00留言
  • 详细留言:我们需要购买贵司铝压接热缩管The crimp splice protection element (CSS)
  • 薛海平 在2024/1/11 17:02:00留言
  • 详细留言:1;交换机RS20-0800M2T1TDAUWW等等的报价 2;交换机选型
