百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
  • 赫思曼MICE 系列MS4128-L2P
  • 发布时间:2008/10/3 19:04:10   修改时间:2008/10/8 14:04:58 浏览次数:1968
  • 型号
    MS4128-L2P
    订货号:
    943 009-101
    Power MICE ,模块化可网管功能的工业以太网卡轨式二层交换机,具有专业版软件的固化配置,
    存储转发的交换模式,以太网(10Mbit/s)、快速以太网(100 Mbit/s)和千兆以太网(1000 Mbit/s)
    产品描述
    端口类型和数量
    通过可用介质模块可达28个端口,4 X 1000 BASE-SX SFP 模块或
    4 x10/100/1000 BASE-TX 24 个快速以太网端口 (100 Mbit/s) (通过 MB-2T)
    其他接口
    电源/信号触点
    2 4针插入式端子块
    V24接口
    1 x RJ11
    USB接口
    1 x 连接自动配置适配器 ACAACA21-USB
    网络规模-串联数量
    线形-/星形拓朴结构
    任意
    环型(HIPER-Ring
    最多50台(环网自愈时间 < 50 ms typ. LWL
    电源要求
    工作电源
    24 V DC (-25% ~ +30%)
    24VDC时消耗电流
    630mA(不包括介质模块)
    功耗 Btu (IT) h
    150 W(不包括介质模块)
    服务
    管理
    串口,web界面,SNMP v1/v2/v3HiVision,文件传输 HTTP/TFTP
    诊断
    LEDs(电源,连接状态,数据,100Mbit/s,自动协商,全双工,错误,
    冗余管理,环网端口,LED 测试),信号触点,系统日志,日志文件,RMON,端口镜像,
    拓朴发现IEEE 802.1ABLLDP),
    配置
    命令行界面(CLI),TELNETBOOTPDHCPDHCP option B2HiDiscovery
    自动设置适配器(ACA21-USB
    安全
    端口安全(基于MACIP地址),访问控制 (VLAN/IP)
    基于 802.1x的认证安全,SNMP V3SSHSSL
    其他服务
    QoS 8个队列,端口优先级(IEEE 802.1D/p),VLANIEEE 802.1Q),
    多播过滤(IGMP snooping/querier),广播限制器,
    流量控制IEEE 802.3xSNTP(简单网络时间协议),TOS (服务类型)
    Diff.-Serv (DSCP), TOS-Prio 映射, 根据 VLANs (IP, IP 流量)协议, 流量整形
    预备
    MSTP-802.1s
    冗余
    冗余功能
    HIPER-Ring(环型结构),RSTP IEEE 801.1w(模块生成协议),网络冗余/环网
    耦合(主/备),dual homing(主/备),冗余24V电源
    环境条件
    工作温度
    0°C ~ +60°C
    储藏/运输温度
    -25°C ~ +70°C
    相对湿度(无凝结)
    10% ~ 95%
    平均无故障工作时间MTBF
    24.2 ; MIL-HDBK 217F: Gb 25 °C
    机构结构
    尺寸 ( W X H X D )
    315 mm x 134 mm x 140 mm
    安装
    DIN Rail
    重量
    2.2kg
    保护等级
    IP 20
    机械稳定性
    IEC 60068-2-27 抗冲击标准
    15g, 11ms duration, 18 shocks
    IEC 60068-2-6 抗振动标准
    1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz -
    100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10
    cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10
    EMC 防干扰特性
    EN 61000-4-2 防静电 (ESD)
    6 kV 接触放电, 8 kV 空气放电
    EN 61000-4-3 电磁场
    10 V/m (80 - 1000 MHz)
    EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst)
    2 kV 电源线, 1 kV 数据线
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    电源线: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV
    data line
    EN 61000-4-6 防传导
    3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80
    MHz)
    EMC 防辐射
    FCC CFR47 Part 15
    FCC CFR47 Part 15 Class A
    EN 55022
    EN 55022 Class A
    认证
    工业控制设备安全
    cUL 508
    危险场所
    cUL 1604 Class 1 Div 2
    Germanischer Lloyd
    Germanischer Lloyd
    铁路规范
    EN50121-4
    配套设备和附件
    配套设备
    设备, 2 x 插入式端子块, 操作手册,
    附件(另购)
    卡轨电源RPS 30, RPS 80 EEC RPS 120 EEC , 终端电缆, 自动设置适配(ACA21-USB
    HiVision 网络管理软件,19 ”安装机架,ML-MS3/MM标签,扩展底板MB-2T
  作为百通的子品牌之一,赫思曼是目前工业以太网市场上唯一一家能够提供完整数据通信产品的公司。产品线从以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的网络设备扩展到了应用于不同现场总线系统的光纤接口以及电子执行器和传感器连接器。  …  更多>>
百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市徐汇区宜山路900号C座24楼
邮编:200233
电话:021-34182688
传真:021-34182677
公司网址:http://www.belden.com
  • 王女士 在2024/9/18 19:49:00留言
  • 详细留言:湖北省电力行业项目有产品采购需求
  • 熊先生 在2024/9/14 9:20:00留言
  • 详细留言:RS30J接线,使用
  • 李晓静 在2024/8/2 14:11:00留言
  • 详细留言:我需要采购交换机,请贵公司销售联系我
  • Jacy 在2024/5/23 15:22:00留言
  • 详细留言:我们需要购买贵司铝压接热缩管The crimp splice protection element (CSS)
  • 薛海平 在2024/1/11 17:02:00留言
  • 详细留言:1;交换机RS20-0800M2T1TDAUWW等等的报价 2;交换机选型
