百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
  • 赫思曼MICE 系列MS20-2400SAAEHC
  • 发布时间:2008/10/3 19:56:09   修改时间:2008/10/8 13:59:27 浏览次数:2298
  • 型号
    MS20-2400SAAEHC
    订货号:
    MS20-2400SAAEHC
    符合IEEE 802. 3标准的以太网/快速以太网工业交换机,模块化,可网管,卡轨安装,
    存储转发交换模式,无风扇设计, 二层交换增强版软件
    产品描述
    端口类型和数量
    快速以太网端口:24MB-2T, 千兆以太网端口:0
    其他接口
    电源/信号触点
    1 4针插入式端子块
    V24接口
    1 x RJ11
    USB接口
    1 x 连接自动配置适配器 ACAACA21-USB
    网络规模-串联数量
    线形-/星形拓朴结构
    任意
    环型(HIPER-Ring
    最多50台(环网自愈时间 < 0.3 sec.
    电源要求
    工作电源
    24VDC18-32V
    24VDC时消耗电流
    500mA
    48VDC时消耗电流
    325mA
    功耗 Btu (IT) h
    0
    软件
    管理
    串口,web界面,SNMP v1/v2HiVision,文件传输 SW HTTP/TFTP
    诊断
    LEDs,日志文件,系统记录,信号触点, RMON(统计,历史,警报事件),
    配置
    端口镜像,拓扑发现802.1AB
    命令行界面(CLI),TELNETBOOTPDHCPDHCP option B2HiDiscovery
    自动设置适配器(ACA21-USB),监察设置,
    安全
    端口安全(基于MACIP),SNMP V3(无加密)
    冗余功能
    HIPER-Ring(环型结构),MRP (IEC 环型功能),RSTP 802.1w,冗余网络/环耦合,dual-homing,
    冗余24V电源,冗余信号触点
    过滤
    QoS 4个队列,优先级(IEEE 802.1D/p),VLANIEEE 802.1Q),共享VLAN 学习,
    多播(IGMP snooping/querier,多播侦测未知多播,广播限制器,快速老化,
    工业概况
    兼容EtherNet/IP Profinet 协议, 通过软件工具自动化配置和诊断, 例如:STEP 7 ,或Control Logix
    实时
    SNTP 服务器 , 支持 PTP / IEEE 1588 (通过介质模块),
    流量控制
    流量控制 802.3x, 端口优先 802.1D/p,
    优先(TOS/DIFFSERV
    预设
    标准
    环境条件
    工作温度
    0°C ~ +60°C
    储藏/运输温度
    -40°C ~ +70°C
    相对湿度(无凝结)
    10% ~ 95%
    平均无故障工作时间MTBF
    36.1
    机构结构
    尺寸 ( W X H X D )
    278 x 133 x 100 (使用 48V 模块时,深度为 140)
    安装
    DIN Rail
    重量
    1030 g (使用 48V 模块时,重量为1120 g )
    保护等级
    IP 20
    机械稳定性
    IEC 60068-2-27 抗冲击标准
    15g, 11ms duration, 18 shocks
    IEC 60068-2-6 抗振动标准
    1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz -
    100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10
    cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10
    EMC 防干扰特性
    EN 61000-4-2 防静电 (ESD)
    6 kV 接触放电, 8 kV 空气放电
    EN 61000-4-3 电磁场
    10 V/m (80 - 1000 MHz)
    EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst)
    2 kV 电源线, 1 kV 数据线
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    电源线: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV
    data line
    EN 61000-4-6 防传导
    3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80
    MHz)
    EMC 防辐射
    FCC CFR47 Part 15
    FCC CFR47 Part 15 Class A
    EN 55022
    EN 55022 Class A
    认证
    工业控制设备安全
    cUL 508
    危险场所
    cUL 1604 Class1 Div 2
    Germanischer Lloyd
    可选
    变电站
    可选
    铁路规范
    可选
    配套设备和附件
    配套设备
    设备, 端子块, 操作手册,
    附件(另购)
    卡轨电源RPS 30, RPS 80 EEC RPS 120 EEC , 自动设置适配口(ACA21-USB
    HiVision 网络管理软件,19 ”安装机架
  作为百通的子品牌之一,赫思曼是目前工业以太网市场上唯一一家能够提供完整数据通信产品的公司。产品线从以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的网络设备扩展到了应用于不同现场总线系统的光纤接口以及电子执行器和传感器连接器。  …  更多>>
百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市徐汇区宜山路900号C座24楼
邮编:200233
电话:021-34182688
传真:021-34182677
公司网址:http://www.belden.com
  • 王女士 在2024/9/18 19:49:00留言
  • 详细留言:湖北省电力行业项目有产品采购需求
  • 熊先生 在2024/9/14 9:20:00留言
  • 详细留言:RS30J接线,使用
  • 李晓静 在2024/8/2 14:11:00留言
  • 详细留言:我需要采购交换机,请贵公司销售联系我
  • Jacy 在2024/5/23 15:22:00留言
  • 详细留言:我们需要购买贵司铝压接热缩管The crimp splice protection element (CSS)
  • 薛海平 在2024/1/11 17:02:00留言
  • 详细留言:1;交换机RS20-0800M2T1TDAUWW等等的报价 2;交换机选型
