百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
  • 赫思曼MICE系列快速以太网POF介质模块MM2-2FXP4
  • 发布时间:2008/10/3 22:36:16   修改时间:2009/2/17 11:14:41 浏览次数:4006
  • 型号
    MM2-2FXP4
    订货号:
    943 842-101
    MICE系列交换机(MS ...)的介质模块,100BASE-FX 多模光纤,POF HCS
    接口
    端口类型和数量
    2 x 100BASE-FX,多模光纤 , ST
    网络距离-线缆长度
    双绞线 (TP)
    多模光纤 HCS (MM) 200/230 μm
    0 ~ 140 m
    650 nm 波长时9 dB 连接概算
    A = 10 dB/km, 保留3 dB, B = 17 MHz x km
    多模光纤 POF (MM) 980/1000 μm
    0 ~ 65 m
    650 nm 波长时14 dB 连接概算
    A = 160 dB/km, 保留3 dB, B = >10 MHz x km, low-NA-POF
    电源要求
    工作电压
    功耗
    通过MIEC交换机主机的底板供电
    PoE 电压
    3.4 W
    相关服务
    诊断
    LEDs(电源,连接状态,数据,100 Mbit/s,全双工,组环端口,LED 测试)
    环境条件
    工作温度
    0 °C ~ +60 °C 标准(可选-40 °C ~ +70 °C
    储藏/运输温度
    可选
    相对湿度(无凝结)
    10% ~ 95%
    平均无故障工作时间 MTBF
    15,5 ; MIL-HDBK 217F: Gb 25 °C
    机构结构
    尺寸 ( W X H X D )
    38 mm x 134 mm x 77 mm
    安装
    背板
    重量
    193 g
    保护等级
    IP 20
    机械稳定性
    IEC 60068-2-27 抗冲击标准
    15g, 11ms duration, 18 shocks
    IEC 60068-2-6 抗振动标准
    1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz -
    100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10
    cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10
    EMC 防干扰特性
    EN 61000-4-2 防静电 (ESD)
    4 kV 接触放电, 8 kV 空气放电
    EN 61000-4-3 电磁场
    10 V/m (80 - 1000 MHz)
    EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst)
    2 kV 电源线, 1 kV 数据线
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    电源线: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV
    data line
    EN 61000-4-6 防传导
    3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80
    MHz)
    EMC 防辐射
    FCC CFR47 Part 15
    FCC CFR47 Part 15 Class A
    EN 55022
    EN 55022 Class A
    认证
    工业控制设备安全
    cUL 508 (E175531)
    危险场所
    cUL 1604 class1 div 2
    德意志劳氏船级社
    可选
    铁路规范
    可选
    变电站
    可选
    配套设备和附件
    配套设备
    端子块, 操作手册,
    附件(另购)
    ML-MS2/MM标签
  作为百通的子品牌之一,赫思曼是目前工业以太网市场上唯一一家能够提供完整数据通信产品的公司。产品线从以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的网络设备扩展到了应用于不同现场总线系统的光纤接口以及电子执行器和传感器连接器。  …  更多>>
百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市徐汇区宜山路900号C座24楼
邮编:200233
电话:021-34182688
传真:021-34182677
公司网址:http://www.belden.com
  • 王女士 在2024/9/18 19:49:00留言
  • 详细留言:湖北省电力行业项目有产品采购需求
  • 熊先生 在2024/9/14 9:20:00留言
  • 详细留言:RS30J接线,使用
  • 李晓静 在2024/8/2 14:11:00留言
  • 详细留言:我需要采购交换机,请贵公司销售联系我
  • Jacy 在2024/5/23 15:22:00留言
  • 详细留言:我们需要购买贵司铝压接热缩管The crimp splice protection element (CSS)
  • 薛海平 在2024/1/11 17:02:00留言
  • 详细留言:1;交换机RS20-0800M2T1TDAUWW等等的报价 2;交换机选型
