百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
  • 赫思曼OCTOPUS IP67系列交换机OCTOPUS 8M
  • 发布时间:2008/10/3 23:02:22   修改时间:2009/2/17 11:13:08 浏览次数:3157
  • 型号
    OCTOPUS 8M
    订货号:
    943 931-001
    符合IEEE 802.3标准可网管的 IP67 交换机,存储转发交换机模式,
    以太网(10 Mbit/ s)和快速以太网(100 Mbit/ s),二层交换增强版软件
    产品描述
    端口类型和数量
    8 x 10/100 BASE-TX, M12 D 接口, 4 , 2 对双绞线
    自动交叉,自动协商,自动极性识别
    其他接口
    电源/信号触点
    1 M12 A 接口 5针连接器
    V24接口
    1 M12 A 接口 4
    USB接口
    1 M12 A 接口 5
    网络距离-线缆长度
    双绞线(TP)
    0 ~ 100 m
    网络规模-串联数量
    线形-/星形拓朴结构
    任意
    环型结构(HIPER-Ring)
    50 (恢复时间 < 0.3 sec.)
    电源要求
    工作电源
    9.6 ~ 60 V DC
    功耗 Btu (IT) h
    最大. 6.2 W
    24VDC时消耗电流
    200 mA
    软件
    管理
    串口,web界面,SNMP v1/v2(HiVision/Industrial HiVision)
    诊断
    LEDs(电源线1,电源线2,连接状态,数据,冗余管理器,故障),故障信号触点(24VDC/A),
    RMON(统计表,历史记录,报警,事件),系统记录支持,端口镜像
    设置
    命令行界面(CLI 脚本),自动设置适配器(ACA21-USB),TELNETBootP
    DHCP Option 82HiDiscovery
    安全
    端口安全(MACIP),SNMP V3SSHv3 SNMP 访问控制代理 (VLAN/IP), IEEE 802.1X 授权验证,
    其它服务
    4 QoS 队列,端口优先级(IEEE 802.1D/p),VLAN802.1Q),组播控制
    IGMP Snooping/Querier, GMRP),未知组播过滤器,每个端口的广播限制器,流量限制IEEE 802.3x,
    ingress egress 帧限制器(客户端/服务器),
    LLDP (拓扑发现 IEEE 802.1AB),链路聚合 (IEEE 802.3ad),支持 PTP
    (精确时间协议,IEEE 1588)支持 SNTP(简单网络时间协议,客户机/服务器)
    冗余
    冗余功能
    HIPER-Ring(环结构) , RSTP(快速生成树协议, IEEE 802.1w) ,冗余网络/
    环耦合,冗余电源
    环境条件
    工作温度
    -40 °C ~ +70 °C
    储存/运输温度
    -40 °C ~ +85 °C
    机构结构
    尺寸 ( W X H X D )
    184 mm x 189 mm x 70 mm
    安装
    墙体安装
    重量
    1310 g
    保护等级
    IP 67
    机械稳定性
    IEC 60068-2-27 抗冲击标准
    15g, 11ms duration, 18 shocks
    IEC 60068-2-6 抗振动标准
    1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz -
    100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10
    cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10
    EMC 防干扰特性
    EN 61000-4-2 防静电 (ESD)
    4 kV 接触放电, 8 kV 空气放电
    EN 61000-4-3 电磁场
    10 V/m (80 - 1000 MHz)
    EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst)
    2 kV 电源线, 1 kV 数据线
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    电源线: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line
    EN 61000-4-6 防传导
    3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80MHz)
    EMC 防辐射
    FCC CFR47 Part 15
    FCC CFR47 Part 15 Class A
    EN 55022
    EN 55022 Class A
    认证
    工业控制设备安全
    cUL 508
    Germanischer Lloyd
    GL
    工作车载
    E1
    卡轨交换机电子机制
    EN 50155
    配套设备和附件
    配套设备
    端口封盖,说明和操作指示
    附件(另购)
    卡轨安装适配器(ACA21-M12)
    订货号:943 931-001;
    调制解调器电缆,M12 4-pinson Sub-D 9-pins
    订货号:943 902-001;
    M12连接器 EM12S OCTOPUS
    订货号:934 445-001;
    连接线缆 EM12S 001Lxxxx OCTOPUS
    订货号:934 578-xxx;
    转接器M12 to RJ45 EF12RJ45 OCTOPUS
    订货号:934 498-001
  作为百通的子品牌之一,赫思曼是目前工业以太网市场上唯一一家能够提供完整数据通信产品的公司。产品线从以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的网络设备扩展到了应用于不同现场总线系统的光纤接口以及电子执行器和传感器连接器。  …  更多>>
百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市徐汇区宜山路900号C座24楼
邮编:200233
电话:021-34182688
传真:021-34182677
公司网址:http://www.belden.com
  • 王女士 在2024/9/18 19:49:00留言
  • 详细留言:湖北省电力行业项目有产品采购需求
  • 熊先生 在2024/9/14 9:20:00留言
  • 详细留言:RS30J接线,使用
  • 李晓静 在2024/8/2 14:11:00留言
  • 详细留言:我需要采购交换机,请贵公司销售联系我
  • Jacy 在2024/5/23 15:22:00留言
  • 详细留言:我们需要购买贵司铝压接热缩管The crimp splice protection element (CSS)
  • 薛海平 在2024/1/11 17:02:00留言
  • 详细留言:1;交换机RS20-0800M2T1TDAUWW等等的报价 2;交换机选型
