百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
  • 赫思曼MACH1000加固型交换机系列MAR1020-99TUG9HPHC
  • 发布时间:2008/10/3 23:05:59   修改时间:2009/2/17 11:12:10 浏览次数:5005
  • 型号
    MAR1020-99TUG9HPHC
    订货号:
    MAR1020-99TUG9HPHC
    以太网/快速以太网/符合 IEEE 802.3 标准的 19”机架安装,可网管,
    存储转发交换模式,无风扇设计,二层交换专业版软件
    产品描述
    端口类型和数量
    快速以太端口总数:24; 24 x 双绞线 (Tx) 10/100 Mbit RJ 45;
    其他接口
    电源/信号触点
    电源1 3针电子端块,2针信号联络端块; 电源2 :未组装
    V24接口
    1 x RJ11
    USB接口
    1 x 连接自动配置适配器 ACA21-USB
    网络距离-线缆长度
    双绞线(TP)
    0 ~ 100 m
    多模光纤(MM) 50/125 μm
    多模光纤 (MM) 62.5/125 μm
    单模光纤 (SM) 9/125 μm
    单模光纤 (LH) 9/125 μm (长距离收发器)
    网络规模-串联数量
    线形-/星形拓朴结构
    任意
    环形结构(HIPER-Ring
    100
    电源要求
    工作电压
    电源 1: 77 ~ 300 VDC, 90 ~ 265 VA; 电源 2: 未组装
    24VDC时消耗电流
    最大150mA (35W) , 当所有端口均使用光纤
    230 V AC时消耗电流
    功耗 Btu (IT) h
    最大120
    软件
    管理
    串口,web界面,SNMP v1/v2HiVision,文件传输 SW HTTP/TFTP
    诊断
    LEDs,日志文件,系统记录,信号触点,RMON(统计,历史,报警,事件)
    拓扑发现802.1AB ,线缆诊断
    设置
    命令行界面(CLI),TELNETBOOTPDHCPDHCP option B2HiDiscovery
    自动设置适配器(ACA21-USB) ,
    安全
    端口安全(基于MACIP),SNMP V3SSH, 授权验证 (802.1x)
    冗余功能
    HIPER-Ring(环型结构),MRP (IEC环型功能)RSTP IEEE 802.1w(快速生成树协议),
    冗余网络/环耦合,duaI-homing ,冗余24V电源
    过滤
    QoS 4个队列,优先级(IEEE 802.1D/p),VLANIEEE 802.1Q),共享VLAN 学习,
    工业概况
    多播过滤(IGMP snooping/querier GMRP),广播限制器,快速老化,
    实时
    SNTP(简单网络时间协议),流量控制台IEEE 802.3x
    端口优先级 (IEEE 802.1D/p),优先级 (TOS/DIFFSERV),优先 (MAC/IP)
    优先映射(TOS 2),
    流量控制
    流量整形(单播,组播,广播)输入/输出
    环境条件
    工作温度
    S = 0°C ~ +60°C; U = -40°C ~ +85°C; F = -40°C ~ +85°C (带涂层防护)
    储藏/运输温度
    -40°C ~ +85°C
    相对湿度(无凝结)
    10% ~ 95%
    平均无故障工作时间MTBF
    机构结构
    尺寸 ( W X H X D )
    445 x 44 x 308
    安装
    19” 机架
    重量
    5 kg
    保护等级
    IP30
    机械稳定性
    IEC 60068-2-27 抗冲击标准
    15g, 11ms duration, 18 shocks
    IEC 60068-2-6 抗振动标准
    1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz -
    100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10
    cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10
    EMC 防干扰特性
    EN 61000-4-2 防静电 (ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    8 kV 接触放电, 15 kV 空气放电
    EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst)
    35 V/m (80 - 2700 MHz) 1kHz, 80% AM
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    4 kV 电源线, 4 kV 数据线
    EN 61000-4-6 防传导
    电源线: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line)IEEE1611 kV, 电源线 5kV (line/earth)
    EN 61000-4-12 振动阻力
    2,5 kV (line/earth), 1 kV (line/line) (1MHz)
    EN 61000-4-16 工频电压
    30V, 50Hz continous; 300V, 50Hz 1s
    EMC 防辐射
    FCC CFR47 Part 15
    FCC CFR47 Part 15 Class A
    EN 55022
    EN 55022 Class A
    认证
    工业控制设备安全
    cUL 508
    危险场所
    cUL 1604 Class1 Div 2
    Germanischer Lloyd
    Germanischer Lloyd
    变电站
    IEC 61850-3; IEEE 1613
    铁路标准
    配套设备和附件
    配套设备
    设备, 操作手册,
    附件(另购)
    HiVision 网络管理软件,自动设置适配口(ACA21-USB
  作为百通的子品牌之一,赫思曼是目前工业以太网市场上唯一一家能够提供完整数据通信产品的公司。产品线从以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的网络设备扩展到了应用于不同现场总线系统的光纤接口以及电子执行器和传感器连接器。  …  更多>>
百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市徐汇区宜山路900号C座24楼
邮编:200233
电话:021-34182688
传真:021-34182677
公司网址:http://www.belden.com
  • 梁工 在2025/4/19 9:37:00留言
  • 详细留言:推荐一款万兆交换机
  • 王女士 在2024/9/18 19:49:00留言
  • 详细留言:湖北省电力行业项目有产品采购需求
  • 熊先生 在2024/9/14 9:20:00留言
  • 详细留言:RS30J接线,使用
  • 李晓静 在2024/8/2 14:11:00留言
  • 详细留言:我需要采购交换机,请贵公司销售联系我
  • Jacy 在2024/5/23 15:22:00留言
  • 详细留言:我们需要购买贵司铝压接热缩管The crimp splice protection element (CSS)
