百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
  • 赫思曼MACH4000模块化工业骨干网交换机系列MACH4002-24G+3X-L2PHC
  • 发布时间:2008/10/3 23:15:06   修改时间:2009/2/17 11:09:36 浏览次数:3139
  • 型号
    订货号:
    943 915-101
    MACH 4000,模块化,可管理的工业骨干交换机,二层交换,专业版软件
    产品描述
    端口类型和数量
    最多支持24个千兆以太网端口和3个万兆以太网端口,其中16个千兆以太网端口通过介质模块扩展实现,
    其余3个万兆XFP插槽和 8 个千兆双绞线 (10/100/1000Mbit/s)端口是固定端口
    其他接口
    电源/信号触点
    14针插入式端口块,2对信号触点(自动或手动设置,240 V DC1A
    V24接口
    1 x RJ11 口,配置设备串口
    USB接口
    1USB接口,用于连接自动配置适配器( ACA21 - USB
    网络规模-串联数量
    线形-/星形拓朴结构
    任意
    环形结构(HIPER-Ring
    环网恢复时间<50 ms typ. LWL
    电源要求
    工作电压
    电源模块 M4-S-xx M4-Power (需要另外单独定购)
    24VDC时消耗电流
    70 W (不带介质模块)
    230 V AC时消耗电流
    功耗 Btu (IT) h
    软件
    管理
    串口,web界面,SNMP v1/v2HiVision,文件传输 SW HTTP/TFTP
    诊断
    LEDs(电源,连接状态,数据,100 Mbit/s,自动协商,全双工,错误,冗余管理,环口,LED-测试)
    信号触点,系统日志,日志文件,RMON,端口镜像,拓扑发现 802.1AB (LLDP)
    配置
    命令行界面(CLI),TELNETBOOTPDHCPDHCP option B2HiDiscovery
    自动设置适配器(ACA21-USB
    安全
    端口安全(基于MACIP),代理访问控制(VLAN/IP)认证802.1x SSH,SSL, SNMP V3
    其他服务
    QoS 8 个队列,端口优先级(IEEE 802.1D/p),VLAN802.1Q),组播(IGMP snooping/querier
    GMRP),广播限制,SNTP(简单网络时间协议),TOS(服务类型),Diff.-Serv (DSCP),
    TOS-Prio-Mapping,基于协议的VLANIP,非IP通信),流量整形,
    预留
    MSTP-802.1s
    冗余
    冗余功能
    HIPER-Ring(环型结构),RSTP IEEE 802.1D/w (快速生成协议树) ,网络冗余/
    环网耦合(主/备功能) ,通过M4-POWER实现24V电源冗余,冗余信号触点,
    动态/静态链路聚合(最大支持7 trunk,每个trunk最多支持8个端口,支持LACP
    环境条件
    工作温度
    0 °C ~ +60 °C
    储藏/运输温度
    -25 °C ~ +70 °C
    相对湿度(无凝结)
    10% ~ 95%
    平均无故障工作时间MTBF
    机构结构
    480 mm x 88 mm x 435 mm
    尺寸 ( W X H X D )
    19” 机架安装
    安装
    7.5 kg
    重量
    IP 20
    保护等级
    机械稳定性
    15 g, 11 ms duration, 18 shocks
    IEC 60068-2-27 抗冲击标准
    1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7 g, 13.2 Hz - 100 Hz,
    IEC 60068-2-6 抗振动标准
    90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10 cycles, 1
    octave/min.; 1 g, 9 Hz - 150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min
    EMC 防干扰特性
    EN 61000-4-2 防静电 (ESD)
    6 kV 接触放电, 8 kV 空气放电
    EN 61000-4-3 电磁场
    10 V/m (80 - 1000 MHz)
    EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst)
    2 kV 电源线, 1 kV 数据线
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    电源线: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line) 1 kV data line
    EN 61000-4-6 防传导
    3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80 MHz)
    EMC 防辐射
    FCC CFR47 Part 15
    FCC CFR47 Part 15 Class A
    EN 55022
    EN 55022 Class A
    认证
    工业控制设备安全
    cUL 508 (E175531)
    Germanischer Lloyd
    信息技术设备安全
    cUL 60950 (E168643)
    铁路标准
    EN 50121-4:2000, 轨道沿线电磁兼容性 (> 10m)
    配套设备和附件
    配套设备
    设备, 终端块,操作手册,风扇MA-AIR(已安装)SFP 100/1000Mbit/s )模块 ,
    附件(另购)
    电源,自动配置适配器( ACA21 - USB) ,网络管理软件Industrial HiVision
  作为百通的子品牌之一,赫思曼是目前工业以太网市场上唯一一家能够提供完整数据通信产品的公司。产品线从以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的网络设备扩展到了应用于不同现场总线系统的光纤接口以及电子执行器和传感器连接器。  …  更多>>
百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市徐汇区宜山路900号C座24楼
邮编:200233
电话:021-34182688
传真:021-34182677
公司网址:http://www.belden.com
  • 王女士 在2024/9/18 19:49:00留言
  • 详细留言:湖北省电力行业项目有产品采购需求
  • 熊先生 在2024/9/14 9:20:00留言
  • 详细留言:RS30J接线,使用
  • 李晓静 在2024/8/2 14:11:00留言
  • 详细留言:我需要采购交换机,请贵公司销售联系我
  • Jacy 在2024/5/23 15:22:00留言
  • 详细留言:我们需要购买贵司铝压接热缩管The crimp splice protection element (CSS)
  • 薛海平 在2024/1/11 17:02:00留言
  • 详细留言:1;交换机RS20-0800M2T1TDAUWW等等的报价 2;交换机选型
