百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
  • 赫思曼第三代DIN导轨式工业以太网交换机PowerMICE系列
  • 发布时间:2013/9/10 11:48:55   修改时间:2013/9/10 11:48:55 浏览次数:13737
  •   2013年,百通赫思曼发布了MICE系列的第三代产品,这一新款PowerMICE交换机保留了这一优势,同时为网络安全性和可用性及可靠性设定了全新的标准。与上一代产品类似,MICE系列第三代产品交换机配备了四个千兆以太网端口,可以进行快速、简便的数据处理。此外,PoE Plus支持直接通过数据线路对终端设备供电,无需使用电源组或其他电缆。简言之,MICE系列第三代产品具有最高的灵活性和安全性。
      新款PowerMICE交换机已通过IPv6测试,具有极高的网络安全性、网络可用性和可靠性。有三种版本以满足最大12、20或28端口的配置,这些端口中的四个支持千兆以太网。此外,根据版本的不同,PowerMICE交换机还可以配置最多六个4端口快速以太网介质模块,用于连接双绞线电缆、各种类型的光纤,或作I/O功能用。
      其配备的多项安全功能,可控制网络访问,对网络进行可靠保护,使其免受攻击。其采用的PRP(并行冗余协议, IEC62439-3)和HSR(高可用性无缝环冗余, IEC62439-3)等基于硬件的高可靠冗余技术完全确保了数据通信的零中断。最后,其集成的PoE Plus功能允许通过数据线路直接对终端设备进行供电。
      优点一览
      ● 支持端口安全、DHCP snooping、动态ARP检测、IP源防护、出口和入口 ACL、sFlow、风暴抑制、自动拒绝服务攻击保护和通过802.1x的端口访问控制等安全功能,形成全方位的网络保护,同时支持多客户端认证、Radius VLAN/策略分配和访客/未经认证的VLAN管理等多种安全策略
      ● 支持PRP和HSR冗余协议,确保了切换时间达到0秒,保证数据通信零中断,并支持RSTP、MRP和Fast MRP
      ● 无缝集成到PROFINET和EtherNet/IP网络系统中
      ● 模块化设计,允许单独进行功能和以太网端口配置
      ● 卡槽机制,无需工具即可实现模块快速组装
      ● 通过快速以太网(100 BASE-TX/100 BASE-FX)实现终端设备连接
      ● 利用PoE Plus功能,对终端设备进行低成本供电,最高功率120 W
      ● 工业防护等级IP30
      ● 更高的耐冲击和抗振动性能
      ● 更宽的工作温度范围(-40°C至+70°C)(标准范围为0°C至+60°C),保护PCB不受冷凝影响(可选保形涂层)
      ● 高强度金属/铝制外壳,用于在DIN导轨上的安装
      ● 配置简单,诊断支持HiDiscovery、Industrial HiVision软件或WEB页面
      ● 通过标准WEB浏览器和SNMP界面进行轻松管理
      ● 标准和认证:
      - 变电站:IEC 61850-3、IEEE 1613
      - 危险场合:ISA 12.12.01、213号CSA 22.2;ATEX 2区
      - 交通认证:NEMA TS2、EN 50121-4
      - 安全性:EN 60950-1、cUL508
      - 船级社认证:GL、BV、DNV、ABS、LR
      - 铁路认证:EN 50121-4:2006 声明
      ● 可与百通生产的以太网电缆结合使用
  作为百通的子品牌之一,赫思曼是目前工业以太网市场上唯一一家能够提供完整数据通信产品的公司。产品线从以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的网络设备扩展到了应用于不同现场总线系统的光纤接口以及电子执行器和传感器连接器。  …  更多>>
百通赫思曼通讯科技(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市徐汇区宜山路900号C座24楼
邮编:200233
电话:021-34182688
传真:021-34182677
公司网址:http://www.belden.com
  • 王女士 在2024/9/18 19:49:00留言
  • 详细留言:湖北省电力行业项目有产品采购需求
  • 熊先生 在2024/9/14 9:20:00留言
  • 详细留言:RS30J接线,使用
  • 李晓静 在2024/8/2 14:11:00留言
  • 详细留言:我需要采购交换机,请贵公司销售联系我
  • Jacy 在2024/5/23 15:22:00留言
  • 详细留言:我们需要购买贵司铝压接热缩管The crimp splice protection element (CSS)
  • 薛海平 在2024/1/11 17:02:00留言
  • 详细留言:1;交换机RS20-0800M2T1TDAUWW等等的报价 2;交换机选型
