爱德克电气贸易(上海)有限公司
  • 爱德克IDEC-CPU模块-MICROSmart FC6A
  • 发布时间:2021/5/12 13:47:58   修改时间:2021/5/12 14:12:45 浏览次数:3832
  • 5种CPU模块可供选择、超高速处理时间
    主要功能:
    1.5种CPU模块可供选择
    I/O点: 16点或32点. 输出种类: 继电器, 晶体管源或晶体管沉
    2.超高速处理时间
    基本指令: 21ns; MOV指令: 75ns.
    3.高速刷新I/O:
    当扩展4 DIO模块时是0.16ms, 当扩展4 AIO模块时是0.68ms
    FC5A: 当扩展4 AIO模块时是6.96ms
    4.大容量程序容量: 800KB (100k 步)
    程序容量: 384KB
    设备记忆容量: 120KB
    5.增设扩展模块的最大台数: 63. 当使用扩展模块时(一体和主/从)最大I/O点能扩展至2060点
    6.当使用SIF(串口通信)通信盒和SIF模块时, 最大33个串口通信端口
    7.配备了6点高速计数器 (单相: 100kHz x 6点, 双相: 100kHz x 3点)和4点脉冲输出(正反控制: 100kHz x 4 点, 单相: 100kHz x 4点)
    8.所有FC6A Plus CPU模块面备2个以太网端口(RJ45), 可用于维修通信, 用户通信(TCP/UDP),Modbus TCP,发送EMAIL, Web Server, PING, SNTP, FTP server/client
    9.内置模拟量输入数字分解:12 bits (FC6A Plus)
    FC6A All-in-One: 10bits, FC4A/5A: 8 bits
    10.可使用增设盒基础模块对应通信盒(DIO, AIO, 串口通信 和 Bluetooth 通信)
    11.当FT1A推出时, 多定位控制和中断信号功能强化了脉冲输出位置控制功能
    此外, 新增了2轴直线插补, 精准原点归位和绝对位置管理功能
    12.为了维修方便, 除了I/O监控外, 在WindLDR 新增了通信监控
    FC6A All-in-One 和Plus的共同功能
    随着FC6A Plus的推出, 以下13和14的新功能加入了FC6A All-in-One.
    13.使用Bluetooth通信盒时可连接智能设备, 如笔记本计算机和智能电话等可以监控PLC. 远程监控可更简单, 可以使用网页服务器去监控PLC状态, 还可以使用app。
    14.配备在FT1A Touch的PIDA功能也加入FC6A (优化自动调整, 使用WindLDR可检查PID走向, 使PID监控更明确和多层温度控制).此外新增了PIDD指令和串级控制功能(避免在温度控制时受到巨大干扰)。
    15.用户可定义宏指令, 增加编程和诊断的效率, 因为用户可重复使用部份程序和创建重复使用的阶梯程序. 也可设置密码。
    16.WindLDR 新增了FC6A系统配置状态监控功能. 可构建系统设定和监控I/O状态. WindLDR 也可以自动侦查系统配置错误和I/O状态, 可让用户远程检测. 亦支持以太网通信.。
    17.标配的USB端口(Mini-B)可用于上传/下载用户程序和在线监控. “USB Bus Power Feature”可在没有电源的情况下上传/下载用户程序。
    18.所有CPU模块标配时钟功能。
    19.CPU模块和扩展模块的端线端子可卸除, 使接线更方便。
    20.所有模块的前方是统一设计, 使FC6A系列更美观和整洁。
    21.所有通信端口和CPU模块上的SD卡皆有开合盖子, 实现了高端和功能化设计。
    MICROSmart FC6A Plus系列的应用优点:
    FC6A_用于各制造业零部件的机床_提高加工精度
    在零部件的加工过程中,由于温度/压力等原因导致加工的工具会有膨胀等情况发生,因此要保证生产出相同品质的产品成为了这个行业的一大课题。使用FC6A采集机床数据并按照用户自己的要求对机床数据定期重写,可改善品质问题,大大减少产品报废率。
    【现状及问题】
    - 主要对象是正在使用的机床的客户,为了提高汽车部件的加工精度,想使用重写功能,降低产品质量的偏差。
    - 因为追加使用CNC厂家标准的模拟量混合模块的价格十分昂贵,想考虑通过使用PLC来达到相同效果。
    - 比起CNC的处理速度,更需要PLC的高速控制处理。
    【效果及优点】
    - 获取多个压力输入/温度输入,与PLC内的阈值进行比较处理后,重写工具的加工数据。通过修正工具从而提高加工精度。
    - 通过使用FC6A型的CPU模块中搭载的以太网端口,不仅可以收集发送给上位电脑/服务器的生产加工信息,还能通过分析这些信息进行设备追踪和预知维护!
    扫一扫
    关注爱德克官方微信账号
爱德克(IDEC)缔造人与机械之间的“安心”、“信赖”以及未来的“新的可能性”。 IDEC株式会社公司创办于1945年,是日本著名的工业控制及自动化元器件生产厂家。总公司位于日本大阪市。公司在东京证券交易所第一部上市,资本金达到100.5亿日元。到2011…  更多>>
爱德克电气贸易(上海)有限公司
联系人:爱德克电气贸易(上海)有限公司
地址:上海市静安区共和路209号企业中心第二座8楼
邮编:200040
电话:021-6135-1515
传真:marcom_cn@idec.com
公司网址:https://idecchina.cn/
  • 张先生 在2025/1/15 11:54:00留言
  • 详细留言:电动辅助车轮
  • 在2024/11/12 13:23:00留言
  • 详细留言:需要了解电动辅助车轮的产品信息,工作原理,价格信息
  • 徐工 在2024/10/23 13:31:00留言
  • 详细留言:无线急停按钮
  • 徐昌军 在2023/11/24 9:58:00留言
  • 详细留言:爱德克HT4P型Safety Commander的价格和到货周期
  • 张俊华 在2022/5/19 13:34:00留言
  • 详细留言:急停开关报价
