北京映翰通网络技术有限公司
  • 映翰通EDGE 300ES75工业级无线路由器
  • 发布时间:2006/11/23 14:32:22   修改时间:2006/11/23 14:32:22 浏览次数:4160
  •   特点:高速,工业化设计,胜任苛刻环境工作,出色性能;满足多媒体应用对带宽的需求
      产品概述:
      EDGE(Enhanced Data rates for GlobalEvolution),即增强型数据传输的全球演进技术,是一种基于GSM/GPRS网络的数据增强型移动通信技术,通常又被人们称为2.75代技术,能提供高速的数据业务(最高传输速度达到474kbps),同时提高网络容量和网络质量。目前中国移动通信公司已在部分地区覆盖EDGE网络。
      产品特性与优势:
      ·支持2.75G网络,高速率传输,能够满足无线多媒体应用。
      ·强大的处理能力:系统硬件平台采用32位高性能CPU。
      ·超强的扩展性:产品采用模块化设计方式,处理芯片与通信芯片分离。更宜升级至3G网络,节省升级成本。
      ·可管理的连接:可以按照用户的需求在网络任何一方发起连接或者断开连接,实现按需连接、自动断线、远程电话激活等功能。
      ·良好的稳定性:具备多级运行状态检测与维护功能。系统运行状态、EDGE网络状况、VPN网络状况检测与维护。
      ·断线自动重连成功率100%,勿需人工干预。
      ·产品兼容不同省的运营商网络,已在全国各地成熟运行。
      ·VPN设备可与各主流VPN厂商设备兼容。
      ·远程维护:InRouter系列产品支持远程维护及固件升级。
      ·简单易用、人性化的配置模式:产品支持Console、Telnet、Web界面三种配置模式。独有的导入导出功能,可以对大批量产品进行一次性配置。
      ·全球唯一的、合法的MAC地址: IEEE统一分配,保证了用户使用时不会发生地址冲突。
      ·流量管理策略,通过划分不同业务的优先级别对数据实现动态调度,保证关键应用的带宽要求。
      技术规格:
    功能
    300ES75
    支持EDGE网络
    普通路由
    外观尺寸
    180X114X40mm
    重量
    510g(不含天线)
    工作环境温度
    商业级:0 ~ 60℃︱工业级:-25 ~ 65℃
    储存温度
    -15 ~ 75℃
    相对温度
    95%(无凝结)
    UIM/SIM卡
    2.8~3V
    串口接口类型
    RS232*1
    以太网接口
    RJ45*1 10/100M自适应 半/全双工
    电源
    2针插入式端子块
    天线
    50Ω/SMA
    运行显示
    面板LED输出
    宽电压
    9~26 VDC
    功耗
    待机100mA@+12VDC 通信315mA@+12VDC
    宽电压供电(9~26V DC)
    支持
    配置方式
    支持
    日志功能
    支持
    运行状态指示
    支持
    平均拨号时间
    7s
    路由功能
    支持
    域名寻址功能
    支持
    工业卡座支持
    支持
    复位功能
    支持
    10/100M以太网支持(本地LAN支持10/100M 半/全双工以太网工作模式)
    支持
    无线DDN业务
    支持
    硬件看门狗功能
    支持
    时区功能
    支持
    PPP协议支持
    支持
    CHAP认证
    支持
    PAP认证
    支持
    MS-CHAP认证
    支持
    网络链路侦测
    支持
    断线检测,自动修复技术
    支持
    动态域名
    支持
    路由管理功能
    支持
    NAT功能
    支持
    按需连接技术
    支持
    虚拟服务器
    支持
    IP映射
    支持
    串口数据终端
    支持
    短信报警
    支持
    本地及远程升级
    支持
    呼叫激活
    支持
    按需拨号
    支持
北京映翰通网络技术有限公司成立于2001年, 致力于自主研发产品, 为企业用户提供随时随地, 安全可靠的网络联接方案。 我们于2001年推出的的InHand Union Center系列短信平台软件,将移动、联通、小灵通三大短信网关融为一体,为SP提供统一高效的短信增…  更多>>
北京映翰通网络技术有限公司
联系人:映翰通
地址:北京市上地三街9号嘉华大厦A座3层
邮编:100080
电话:010-62965555
传真:010-62963927
公司网址:http://www.inhand.com.cn
  • 孙雯雯 在2009/5/26 21:24:00留言
  • 详细留言:InRouter3xxE 产品的使用说明书
