北京中科泛华测控技术有限公司
  • 中科泛华汽车传感器测试系统(VST系列)
  • 发布时间:2007/10/11 15:06:21   修改时间:2008/7/22 16:56:02 浏览次数:4260
  •   VST要用于汽车传感器生产线终检工位。适合温度、压力、位置、转速、爆震等多种汽车传感器的终检测试。可更换测试模块的方式,使同一套工作台可以测试曲轴、凸轮轴、轮速等传感器;采用台式结构,适于生产线上操作人员站立式操作。各个测试模块上安装有气缸、旋转电机、目标轮、传感器和核心测试电路,有助于保证各个测试模块功能的独立性和安装的灵活性。在保证测试系统的灵活性的同时可以降低生产商的生产成本。
      主要功能:操作权限管理;硬件控制驱动;传感器安装测试;传感器性能测试;测量值的数据和波形显示;测试数据的存储和回放;测试过程报警驱动;自动印标控制;产品质量监测;系统性能监测等。
      产品特点:
      1. 模块化设计,同一套测试系统可以通过更换模块的方式完成多种类型的汽车传感器测试;
      2. 模块和母台采用快插式电气连接,软件自动识别插入模块,模块更换操作简便;
      3.  系统集成了打标功能(可以选择热印和激光两种形式);
      4.  测试与打标合计时间小于10S;
      5.  测试精度高、重复性好,GR&R测试指标良好;
      6. 具有作业记录、样件校验测试和防错机制等。
      北京中科泛华测控技术有限公司系统开发部
      www.pansino.com.cn
  作为国内领先的测控领域高科技企业,泛华致力于发展专业测控技术,为各行业用户提供高品质的测试测量解决方案和成套的检测设备。公司自成立以来,始终坚持"以专业技术为立身之本,诚信服务为承诺,卓越品质为追求,精益求精为精神",综合实…  更多>>
北京中科泛华测控技术有限公司
联系人:朱小姐
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A座9层
邮编:100083
电话:010-82600055
传真:010-62628056
公司网址:http://www.pansino.com.cn
  • 吕小姐 在2022/7/21 17:08:00留言
  • 详细留言:做视频会议MCU检测报告
  • 在2010/5/19 9:02:00留言
  • 详细留言:vst-2000/3000
