德国倍福自动化有限公司
  • 通过创新的自动化技术对安全性、灵活性和空间利用率进行优化
  • 发布时间:2009/8/5 10:21:17   修改时间:2009/8/5 10:21:17 浏览次数:2140
  •         球囊导管可以挽救血管收缩患者的生命。在医疗过程中,医生将球 囊导管通过血管插入到血管收缩处,用 8–20 bar 的气压膨胀导管上 的球囊。这样可以扩张血管,使得血液能够再次自由流动。使用哪 种尺寸和形状的球囊取决于血管收缩的类型和位置。
            可膨胀的球囊是采用热风技术制造而成的:在预定义的压力和热度 下,球囊预成型坯在玻璃或金属模具中被压制成球囊。冷却后,这 些球囊经过检测后安装到导管上,然后折叠。传统的球囊吹制/成型 设备使用与球囊尺寸相同的吹塑模具制造特殊尺寸的球囊。由于特 殊模具类型具有限制性,这种制造工艺对于那些需要小批量生产各 种球囊型号的制造商来说可能会显得效率太低。
            先进的系统,适用于灵活度更高的生产
            “本项目的主要目标是确保该生产设备是最先进的,在市场细分 上具有高度灵活性。”MSI 的软件和电气工程师 Brent Bohmont 如是 说。“作为我们的新一代产品,设备必须能够满足行业标准,具备 各种重要功能,并能够通过现有技术提高产品效益,以凸现产品优 势”。MSI 的机械工程师 Paul Reiss 解释道:“灵活性是关键,特别 是因为针对介入医疗器械的监管机构认证非常之严格”。当我们的 客户需要耗费如此大成本去制造球囊模具并获得认证时,设备的灵 活性对于各种模具来说是至关重要的。
    MSI 选择高速 EtherCAT I/O,配以总线端子模块 I/O 系统和 TwinSAFE I/O 系统,通过先进的工业以太网让设备联网,在高度简化的系统中创建诸如急停(E-stop)电路和安全光幕等安全功能
            “在更换吹塑模具时,我们必须能够通过软件改造控制系统,而无 需添加单独的运动控制器硬件。”软件专家 Bohmont 如是说。“这 可能意味着,只需通过简单地修改软件即可添加运动轴或更换加热 电路。”前提条件是要有高性能和灵活的自动化及控制技术。
    Beckhoff 工业 PC C6920 为其它设备预留了足够的控制柜空间
            基于 PC 的控制系统和用于实现灵活性和安全性 的模块化 I/O
            MSI 选择 Beckhoff 基于 PC 的控制技术用于新型 MSI 球囊吹制 / 成型 设备,借助功能强大的处理器,仅用一台设备即可处理所有控制任 务,无需单独的运动控制器硬件。MSI 选用了 Beckhoff 的先进控制 技术,包括:带 TwinCAT PTP 软件的控制柜工业 PC C6920;用作现场 总线系统的 EtherCAT;用于数据连接的 EtherCAT 端子模块和总线端 子模块;以及用于安全功能的 TwinSAFE 端子模块。安全端子模块通 过 EtherCAT 总线耦合器 BK1120 集成在 EtherCAT 系统中。
            MSI 使用高速 EtherCAT I/O 端子模块来处理 MSI 机器导管伸缩功能的 强力反馈。“事实说明,EtherCAT 是满足我们需求的理想选择,”
            Bohmont 赞赏道。“通常来说,在类似这样的应用场合中,模拟量 I/O 有较长的转换时间。通过 EtherCAT 实现的快速模拟量 I/O 则不会 这样,我们仅仅受限于信号调节器。由于 EtherCAT 具有开放性,它 不仅可以集成 Beckhoff 电机,还可以集成来自其它厂商的电机和系 统部件。所有的设备连接及工厂网络的联网都是通过简单、标准的 以太网电缆(而不是很多束凌乱的线缆)实现的。
            TwinSAFE:轻松实现安全集成
            在安全功能的实现方面,MSI 选用了 Beckhoff 的 TwinSAFE 技术。 “由于 TwinSAFE 安全协议采用现有的 EtherCAT 网络作为传输介质, 与传统的安全 PLC 及其安全相关网络相比,TwinSAFE 的操作更为简 化,可完全满足保证机器安全的要求。同时,这样也可显著减少布 线时间。”Bohmont 如是说。MSI 使用 TwinSAFE 技术来建立急停电 路和光幕系统。TwinSAFE 也可用于监控诸如模具压力、加热器温度 以及夹点(操作人员很容易受伤的地方)等参数。Bohmont 满意地 说道:“一些附加的功能也可轻松添加。选用 TwinSAFE 的另一个好 处就是,我们可以更轻松地获取有关所有输入和输出的状态报告, 以准确知道如何及何时按下 E-stop 按钮或激活光幕系统。”
            功能强大的安全系统的“健康证明”
            通过基于 PC 的控制技术,新型 MSI 球囊吹制 / 成型设备能够与不同 尺寸的玻璃或金属模具相匹配。“目前市场上的很多设备只能配备 玻璃模具或金属模具中的一种。最终用户无需再对用非传统材料制 成的模具进行试验。”Bohmont 解释道。“我们的球囊吹制 / 成型 设备可以实现运动和受力控制。由于球囊尺寸和形状以及吹塑模具 所使用的材料各不相同,它可适用于在运动或受力的基础上实现过 程控制。借助 TwinCAT 软件,我们能够在同一台机器内为客户同时 提供这两个选项。”Reiss 补充道。
            “Beckhoff 基于 PC 的控制系统与我们以往用过的控制工具相比,功 能更为强大。”Bohmont 高兴地说道。“它能够实时(频率为 500 Hz)读取测力传感器和力反馈信息,将它们用作控制器的输入信 息,这对我们有着深远的影响。” 设备安装的灵活性也可显著缩短 设计机器时所花费的时间。“采用新型工业 PC 控制器、分布式 I/O 以及通过以太网电缆轻松实现连接,我们能够以尽可能节省空间的 方式安装我们的设备。”Bohmont 由衷地感叹道。
            “我们坚信:有了 Beckhoff 基于 PC 的控制系统为我们提供的灵活性 和高端性能之后,我们必将能够战胜我们的竞争对手。因此,我们 打算为所有第一代 MSI 球囊吹制 / 成型设备配备 Beckhoff 基于 PC 的 控制系统、EtherCAT 以及 TwinSAFE 端子模块。”Bohmont 总结道。
  德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。 倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT…  更多>>
德国倍福自动化有限公司
联系人:上海代表处
地址:上海市江场三路(市北工业园区)163号5楼
邮编:200436
电话:021-66312666
传真:021-66315696
公司网址:http://www.beckhoff.com.cn/
  • 罗先生 在2024/12/5 14:47:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/9/24 11:53:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/6/13 17:44:00留言
  • 详细留言:冲程电机 型号:AM8553-0L1B-0000 品牌:BECKOFF 10台
  • 在2023/7/5 16:34:00留言
  • 详细留言:可编程逻辑控制器(PLC)模块\KL4424\德国倍福
  • 吴孟魁 在2023/6/1 15:14:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我|
  • 详细留言:想了解有没有可以实现ethercat从站间直接通信的方案或者产品
