德国倍福自动化有限公司
  • Dolder 大饭店 - 彰显 尖端技术的无限魅力
  • 发布时间:2009/8/5 10:42:50   修改时间:2009/8/5 10:42:50 浏览次数:2585
  •         苏黎世地标性历史建筑 Dolder 大饭店的改造重点不是“投资回报”,而是对古老的历史地标加以修复,对其进行现代化改造和扩 建,这只有依靠有眼光的赞助商出钱投资才能实现。
            来自伦敦的福斯特建筑事务所 - 因(在许多其它工程中)改造柏林 的德国国会大厦和伦敦瑞士再保险总部大楼(Swiss Re-Tower)而在 国际上声名远扬 - 主要负责这次大饭店的改造和扩建工程,他们以 独特的方式将新旧完美结合,利用创新的自动化技术为每位贵宾创 造前所未有的豪华、舒适新享受。由于其独特的地理位置,坐落在 这座充满生气活力的城市之中,室外空气清新宜人 - Dolder 大饭店 展现了豪华级酒店的多种风貌:173 间极尽奢华的房间和套间、一个 4000 m2 的温泉空间、精致餐厅以及华丽宽敞的宴会厅和研讨室 – 为 宾客带来最舒适的享受,而舞池则更是饭店的一大特色和亮点。
            高效节能与豪华舒适的完美融合
            Dolder 大饭店采用的能源供应系统以创新理念为基础:400,000 m2 的 地热存储系统满足了绝大部分的功能和制冷需求。70 个地热探针 (每个长 152 米)埋在新建楼宇的地基下面。夏天,探针阵列用于 为所有房间提供舒适宜人的冷气; 而在冬天,它又能够从地面吸收 热能并供应给供暖系统。浴室与厨房用的热水大约占了总热能需求 量的一半。废水产生的热能也可被回收。天然气用于补充供暖。先 进的地热系统大大降低了电力消耗和供暖成本。成功实现这种智能化 能源方案的前提就是智能楼宇自动化:它控制所有系统、在出现故障 时可以进行有效维护和快速响应、存储所有用于持续能源优化的主要 数据,它如此先进,在某种程度上已经能够与人的神经系统相媲美。
             Dolder 大饭店的内部看上去也非常宏伟壮观:传统设计元素和工艺与 先进材料及暖色方案完美融合在一起。新的“温泉空间”和“高尔夫 球场”依偎在古老的主楼边,讲述着酒店的过去和未来。高品味的内 部装潢,包括易操作的集成式房间自动化系统(它可以设置各个房间 的舒适度),以及一个卓越的视听系统。由于采用的技术具有高度灵 活性,房间自动化数据也可用于 Bang & Olufsen 的 Beo5 远程控制器, 从而可以集成操作所有房间系统。
            全集成楼宇自动化
            楼宇自动化系统的设计和实现是以先进的方案和技术为基础的。负责 系统实施工程的公司 Panthek AG 选用了多款带以太网接口的 Beckhoff 模块化自动化设备,这些设备通过酒店网络实现通讯。在用于供暖、 通风及空调的主系统中,使用了 Beckhoff 带触摸面板的控制器及用于 I/O 的 CX9000 嵌入式 PC。操作系统选用的是 Windows CE。楼宇及房间 自动化系统符合全球标准,无缝集成了由具有前瞻性意识的行业专家 提出的通用型楼宇联网设备。先进的 Sensortec 传感器和 Belimo MP-Bus风门/阀门驱动器通过相应的输入口集成在系统中。这样可合理安排 工程工作量,而不用管那些复杂的要求和扩展。例如,通风设备室 内所用的高密度驱动器和传感器配置可通过 Woertz 的 Multibus 扁平 电缆有效连接。这样可节省控制柜内的大量空间。连接时间节约了 一半,故障率减少了 30 %。
    嵌入式 PC CX9000
    安装在控制柜壁中的 Beckhoff 触摸面板,用于控制系统可视化
            通过总线技术原理实现分布式照明控制,符合 DALI 和 DMX 标准。 能源管理所需的数据通过符合国际标准的 M-Bus 读取。通过与 IP 网 络联网的 Beckhoff 模块化组件连接多种智能网络,各区域的标准输 入 / 输出接口传输到专业的工程软件中。高端功能举例:宾客可控制 各房间温度、酒店管理系统根据存储的常客数据基础上预设房间参 数、由操作人员及外部维修人员通过因特网查看故障显示。管理系 统基于 Webfactory,它是一个基于 Web 的可视化、报警管理及控制系 统。
            系统集成的美学体现
            在这样一个接线超过 25,000 根和 250,000 个实际数据点的大型项目 中,系统及高效的工程规划是确保工程能够让承包商保持盈利的关 键。因此系统需要有高度灵活性,以应对项目实施期间经常性的修 改。Panthek 在作为系统集成商所长期积累的经验基础上,研发了大 量为客户量身打造的解决方案。主要工具就是所谓的“发生器”。 通过布线图,根据模板创建楼宇中所使用的端子模块及接口相对应 的 Excel 表格。借助这些“发生器”创建用于 Beckhoff 控制器的 exp 文件,从而完成基本的编程工作。整个控制系统都是基于由 Panthek 开发的这种程序块。在完成基本编程后,操作人员第二步必须做的 就是添加某些程序组件。通过“发生器”支持,就酒店房间内使用 的大量控制器而论,可以节省大量工时。
            舞池所用的 DMX 照明系统的串行接口是此次项目的另一个特色。 DMX 是适用于舞台及剧场照明的标准。因此,所选的解决方案包括 通过 DALI 实现的串行通讯,DALI 可与商用 DALI-DMX 网关完全配套。 大多数的照明系统都通过 DALI 通讯,因此,与数字量输出相比,它 可显著减少布线时间,降低成本。在这里,必须执行一些特殊任务, 比如控制 SPA 理疗室外面用于指示剩余治疗时间的 LED 显示器。 这种星级楼宇的一个非常重要的方面就是:房间和套房里的灯、百叶 窗、窗帘及视听设备操作简单,无需贴标签或指示。国际宾客无需 通过阅读用户指南来设定所需的舒适度。带一个小型显示器的创新型 Beo5 远程控制器通过红外线与电视通讯,房间自动化数据经由红外线 通过特殊协议传输到 CX 控制器。这样,宾客可控制各个设备。Dolder 大饭店是瑞士第一家应用 HD TV 技术的酒店:所有电视节目和付费电 视节目都通过 IP 网络作为流式视频信号分配在套房中的解码器盒内。 针对这种复杂安装的系统集成是由 AVS Systeme AG 实施的。
            通过标准组件实现全面客户化
            有些读者可能会想,高端楼宇自动化仅适用于豪华建筑。其实不然, 大量其它的楼宇自动化改造项目就很好地证明了其广泛适用性。由于 所使用硬件和软件的模块性(完全根据每栋楼宇的要求定制),接口 可用于所有子系统,并将“常用”的网络技术运用到现代楼宇中,这种解决方案也为一流系统集成商在办公及工业楼宇、学校、文化机 构、交通设施甚至网络家居领域提供最佳的实施工具。通过对 Dolder 大饭店进行的楼宇自动化改造,Panthek 证实了其在自动化领域的领先 地位。直至 2008 年 4 月酒店开张营业之时,毫无疑问,还会对系统进 行进一步微调和优化。
  德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。 倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT…  更多>>
德国倍福自动化有限公司
联系人:上海代表处
地址:上海市江场三路(市北工业园区)163号5楼
邮编:200436
电话:021-66312666
传真:021-66315696
公司网址:http://www.beckhoff.com.cn/
  • 罗先生 在2024/12/5 14:47:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/9/24 11:53:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/6/13 17:44:00留言
  • 详细留言:冲程电机 型号:AM8553-0L1B-0000 品牌:BECKOFF 10台
  • 在2023/7/5 16:34:00留言
  • 详细留言:可编程逻辑控制器(PLC)模块\KL4424\德国倍福
  • 吴孟魁 在2023/6/1 15:14:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我|
  • 详细留言:想了解有没有可以实现ethercat从站间直接通信的方案或者产品
