倍福中国自动化有限公司
  • PC 控制应用于海上风电场
  • 发布时间:2009/8/5 11:14:01   修改时间:2009/8/5 11:08:17 浏览次数:3999
  •         虽然在三年之后才正式投入了批量生产。2007 年中旬,Multibrid 开始在位于德国不来梅港的工 厂安装风轮直径为 16 米、轮毂高 90 米的 Multibrid M5000。 当项目经理 Bernd Zickert 于 2005 年加盟该公司时,他就发现了这样 一个很常见的技术现状:用于风力机的控制和自动化系统并不是基 于一个集成的平台。硬件组件来自四个不同的制造商,这意味着 Multibrid 工程师必须熟悉不同的系统。组件和数据采集的协调也是个 问题。
            对于 Multibrid 样机,这种内部差异很有意义,因为它可以显示出设 计的弹性,并为最终决定批量生产奠定基础。为此,公司必须试验 各种选件。两年前,他们完成了 M5000 的首次现场试验。试验表明 方案基本可行。Multibrid 所面临的另一个挑战是,必须为批量生产和 海上风电场运行做好准备。
            通过对风力机所承受各种环境影响的模拟仿真实现样机的试验,包 括各种可能的故障和故障场景。“针对仿真,我们为所有系统接口 创建了一个精确的模型。”Bernd Zickert 说道。“我们能够进行深度 开发来提升系统性能。” 开发的重点主要集中在系统生产、安装、 运行及维修方面的可行性。2008 年,Multibrid 打算建造 13 个系统, 其中 6 个计划用于 Alpha Ventus 海上风电场。Alpha Ventus 是德国首座 海上风电场。它是一个具有开创性意义的合作项目,E.ON Climate & Renewables、EWE 和 Vattenfall Europe New Energy 都有参与该项目。
            低磨损技术降低系统故障
            Multibrid 的设计显示出出他们的雄心壮志。与其它大部分风力机制造 商不同,Multibrid 使用的是永磁同步发电机。大部分的电力供应商使 用的都是同步发电机,而风电行业更倾向于使用异步(感应)发电 机。Multibrid 决定使用一个带环设计的多极同步发电机,这表示,它 以成熟的技术为基础,同时还具有磨损极低的优点。这一点特别是对 海上风电场运行来说是个极大的优点,在海上风电场中,服务、维护 及维修比陆上更加困难,特别是在天气很恶劣的时候。任何不容易出 现故障的设备或性能特点都会让风力机更为可靠。
            重量轻,便于建造和安装
            为了便于运输并确保安全和快速安装,M5000 的一个重要设计要求是 减少机舱和风轮的重量。Multibrid 在风轮和发电机之间放置了一个减 速比为 10:1 的单级减速机。发电机通过一个四象限逆变器连接至电 网,通过该逆变器,可以实现变速运行。同时,它满足电网调度员为 高级风力机所规定的要求。采用这一设计方案后,Multibrid 将风轮、 轮毂和机舱的总重量减少到约 310 吨。
            尽管 Multibrid 风力机的额定功率较高,但其外形却极为紧凑:机舱尺 寸仅为 7 米高、10 米长,与其它同类产品相比,该系统更加小巧、轻 便。这样可带来很多优点:用三角架基础支撑的管状钢塔可给定不同 的尺寸。机舱可在陆地上预装配,然后在海上作为成套设备安装。 海上风电场运行的重要要求就是机舱的密封性:空气处理系统从环境 空气中分离出盐和水粒子,在机舱内生成正压,避免具有侵蚀性的海 洋大气进入,保护易受损的控制元件受到侵蚀。
            集成的控制平台使系统管理更加简单
            自动控制系统的改造工作由 Bernd Zickert 实施,他们的团队负责对系 统进行简化。控制器数量从 5 台减少为 2 台。除了塔筒中的主控计算 机之外,还有一台轮毂中的计算机,用于提供冗余功能,并防止通过 滑环连接数据传输的丢失。
            整个硬件平台都由 Beckhoff 组件替换,建立了一个集成的控制系统, 提供协调、简单的处理、连接和数据流。系统处理 500 多个数字量和 模拟量信号。这在维修和维护时特别有好处:维修技师仅需熟悉一个 运行操作指导系统即可,这样可大大减少培训和调试成本. 为了减少可能的组件故障所带来的影响,传感器、执行器和辅助系统 均使用冗余设计。这特别适用于空气处理、油品供应与液压系统以及 轮毂和冷却系统的电池充电器。
            基于 PC 的控制技术可确保系统的开放性。Multibrid 工程师 Zickert 认为 这是一个特别有意义的性能特点,因为它为自动化控制系统的深度开 发提供了广阔的空间。“毕竟,我们所处的是一个具有高度动态性的 领域,科学技术的发展日新月异。” 第三方设备可通过相应接口轻松 集成到系统中。系统的开放性还将能够集成新功能的 I/O 模块。 基于 Windows 标准操作系统的 Beckhoff TwinCAT 控制软件,简化了操 作指导工作,确保与常规的用户界面兼容。这对由 SCADA 系统提供的 数据流和信息的可视化也产生了积极影响。控制系统支持现场的安全 访问,而在控制中心也可由多名用户同时进行访问。可对参数进行修 改,以满足具体的应用要求。系统的故障分析能力得到很大提升。系 统可通过因特网协议经由光缆实时监控。
            一个集成的 ORACLE 数据库系统可以在离线状态下(例如,在系统通 讯出现故障时)将需要传输给控制中心的文件保存 50 天之久。存储能 力取决于所使用的闪存卡大小。系统存储所有与风电场管理相关的数 据,包括运行数据(10 分钟均值、跟踪、计数器)、错误日志分析、 功率曲线、生产、无功功率、内部能耗及运行模式等数据。
            M5000 试验台主要用于减少功能试验和调 试时间,优化操作步骤和控制过程
            全面的仿真为质量提供保障
            由 Multibrid 团队与 ISET(德国卡塞尔大学的太阳能供电研究院)密切 合作开发的仿真软件质量尤为重要。该软件通过 TwinCAT 可实现系统 状态和数据交换的实时仿真。Beckhoff 负责提供相应的硬件,并参与到 SCADA 系统的开发工作中。
            试验台用于初步检查理论假设、方案的合理性,也可用于员工和客户 培训。此外,Multibrid 将其发展为一个高效的质量保证工具:所有的 系统控制组件都映射在试验台上。系统能够仿真所有的执行器和传感 器以及与风力机控制设备之间的通讯。这样,控制系统与其它系统的 功能能够在安装前完全得到检验。与其在恶劣的海上条件下还要安装 带未经验证功能的组件,不如在交付前就保证组件和子系统的质量。 这对实施更新和改造措施也非常有益,不再需要像测试版那样进行现 场试验,但可在安装时进行大量的功能试验。
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、I/O 和现场总线组件、驱动技术、自动…  更多>>
倍福中国自动化有限公司
联系人:中国区总部
地址:上海市静安区汶水路299弄9-10号市北智汇园4号楼
邮编:200072
电话:021- 66312666
传真:021- 66315696
公司网址:http://www.beckhoff.com.cn/
  • 苏菽平 在2024/12/27 11:22:00留言
  • 详细留言:KM6551
  • 罗先生 在2024/12/5 14:47:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/9/24 11:53:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/6/13 17:44:00留言
  • 详细留言:冲程电机 型号:AM8553-0L1B-0000 品牌:BECKOFF 10台
  • 在2023/7/5 16:34:00留言
  • 详细留言:可编程逻辑控制器(PLC)模块\KL4424\德国倍福
