倍福中国自动化有限公司
  • TwinCAT 3 帮助降低硬件成本,提高工程效率
  • 发布时间:2012/9/14 6:34:15   修改时间:2012/9/14 6:34:15 浏览次数:1756
  •     在今年即将于 10 月 23-27 日举行的德国汉诺威国际金属板材加工技术展览会(EuroBlech 2012)上,德国倍福自动化有限公司(Beckhoff) 将展出其针对金属成型工艺的集成式解决方案。基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术提升了控制品质,提高了设备运行速度和精度。由于控制、运动控制和 HMI 只需要一台工业 PC,因此无需再使用昂贵的专用控制器。此次将展出的另一个亮点是 TwinCAT 3 自动化软件,它能够提供工程效率并支持多核处理器。
      金属板材零件形状大小应有尽有,需要用到各种加工工艺,包括轧制、切割、冲压、折边、拉伸、焊接、排屑以及精加工。Beckhoff 技术可以控制压机、冲床、输送装置、矫直机、润滑装置及切割机。对于这些多样化的要求,倍福可以提供一个基于 PC 和 EtherCAT 的控制系统,它是一个集成式、可升级的控制平台。控制、运动控制和 HMI 只需一台工业 PC。PC 技术具有较高的处理器能力,无需使用专用硬件:例如,液压阀的位置和压力控制器可以用软件来代替。工业 PC 可以处理高度复杂的控制算法,不会影响性能,并且仍然可以为其它功能(如状监测或安全性)预留足够的性能。
      EtherCAT 确保良好的控制品质
      压机需要复杂、精密的控制技术,因为需要在高速状态下施加很大的力。实时以太网现场总线 EtherCAT 与基于 PC 的控制技术可以加快采样速率,从而提高设备运行速度和精度。所有所需的过程信号能够通过防护等级为 IP 20 或 IP 67 的倍福 I/O 系统便捷、经济地集成到控制器中:从数字量 I/O、高精度测量端子模块和安全功能到状态监测功能。
      TwinCAT:提高工程效率,支持多核处理器
      TwinCAT 将 PLC、运动控制、状态监测、工程环境和 HMI 整合到同一个平台上。由于 TwinCAT 3 动态支持多核处理器,因此可以用中央 PC 取代额外的控制硬件,如外部液压控制器。TwinCAT 3 支持所有常用的编程语言,从 C/C++ 到面向对象的 IEC 61131-3 标准语言扩展。 Matlab /Simulink  的集成也使得在调试前对应用进行仿真(如液压)成为可能。现有的压机专用技术可以通过 C 或 C++ 集成到控制器中。
      倍福参加 EuroBlech 2012:
      TwinCAT 3 自动化软件
      TwinCAT 3 自动化软件可以提高工程效率,并支持多核处理器。
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、I/O 和现场总线组件、驱动技术、自动…  更多>>
倍福中国自动化有限公司
联系人:中国区总部
地址:上海市静安区汶水路299弄9-10号市北智汇园4号楼
邮编:200072
电话:021- 66312666
传真:021- 66315696
公司网址:http://www.beckhoff.com.cn/
  • 岳贤磊 在2025/4/13 23:12:00留言
  • 详细留言:HMI 显示屏和力臂
  • 苏菽平 在2024/12/27 11:22:00留言
  • 详细留言:KM6551
  • 罗先生 在2024/12/5 14:47:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/9/24 11:53:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/6/13 17:44:00留言
  • 详细留言:冲程电机 型号:AM8553-0L1B-0000 品牌:BECKOFF 10台
