作为世界领先的工业盛会,2016 年汉诺威工业博览会将成为全球工业 4.0 专业知识的大熔炉,并将强调"产业集成"这一主题,使其切实可行。倍福将紧扣今年汉诺威工业博览会"产业集成 -发现解决方案"的主题出席此次盛会,聚焦 IoT 和 工业 4.0,并设立多个展位。倍福在 9 号馆的主展台上还将设立专门的工业 4.0 展区。在 1000 多平米的超大展位上,倍福将为您展示其针对智慧工厂的基本技术所推出的即用型产品。
在周期性同步数据记录基础上,全新的 TwinCAT Analytics 解决方案可以无缝在线和离线分析机器和过程数据。
TwinCAT Analytics 软件可以记录工业数据并与处理周期同步,并作为综合数据分析的基础。TwinCAT IoT 支持通用的云通讯协议,并进行简单配置即可轻松实现物联网与互联网服务之间的互联。此外,观众还能够看到倍福最新研发的创新产品,如 EtherCAT P 和 TwinCAT HMI,以及最新高度集成化的端子模块。
倍福连续四年是汉诺威工业博览会在工业4.0主题的聚焦点
在今年围绕'发现解决方案'展会主题下,倍福将在至少四个区域重点展示针对'产业集成'的具体解决方案:在 9 号馆主 F06 展台的工业 4.0 展示区上,倍福将现场演示支持分析、大数据和物联网通讯的产品。
在'it's OWL'技术网络联合展台(16 号馆 A04 展台)上,倍福将展示'科技自动化'和'极速自动化'的目前状态,这两个项目都是由德国联邦教育和科研部(BMBF)提供资助的尖端集群研究项目。
在倍福及其他技术合作伙伴共同设立的 SAP 联合展台(7 号馆,C04)上,现场应用案例很好地展示了生产过程与业务管理流程之间的紧密互动。该案例是采用倍福的 XTS(eXtended Transport System)磁悬浮输送系统。SAP 软件系统直接与 XTS 服务系统进行通讯。
作为微软的黄金合作伙伴,倍福还将微软展台(7 号馆, C40)上展示了其最新的 IoT 软件产品,比如其在自动化和总线层以及 Azure? 云之间的便捷和安全的通讯。
在智慧工厂中,倍福借助 TwinCAT Analytics 软件满足了人们对在线和离线状态分析、预防性维护、模式识别、机器优化及数据长期存储等方面提供了诸多需求。
产业集成 - 体验在即:工业 4.0 展示区
所有采用了倍福 PC 控制技术的应用基本上都已经为工业 4.0 做好了准备。倍福最新的特有 IoT 和工业 4.0 产品使得这些功能实现起来更加容易。可以通过控制技术生成的完整过程控制映射让用户能够轻松评估各种机器和系统。只需轻点鼠标即可使用更多工业 4.0 功能。所有这一切都是通过各种新产品实现。TwinCAT Analytics 软件为预防性维护和机器优化奠定了重要的基础。
完整采集和分析过程数据:TwinCAT Analytics
智慧工厂对在线和离线状态分析、预防性维护、模式识别、机器优化及长期数据归档等方面提出了很多要求。这就要求数据采集尽可能地连续进行并与处理周期同步。这也是为什么倍福要开发 TwinCAT Analytics 软件的重要原因。所有的过程数据都可以根据需要提供,无论是本地或服务器上基于云的解决方案,无论是在您自己的公司网络还是在共有云中。
快速、标准化的云通讯工具:TwinCAT IoT
随着最新的 TwinCAT IoT 解决方案的推出,倍福已经可以支持用于云通讯中给智能设备进行推送通知的标准化协议。由于配置简单,速度又快,TwinCAT IoT 采用广泛使用的通讯协议(如 AMPQ、MQTT 和 OPC UA)交换过程数据为共有云和本地私有云提供了丰富的功能。
