倍福中国自动化有限公司
  • 为控制系统提供开放、实时且无缝集成的机器学习
  • 发布时间:2019/4/26 14:22:32   修改时间:2019/4/26 14:22:32 浏览次数:2708
  •   倍福现在可以提供机器学习(ML)解决方案,它可以被无缝集成到 TwinCAT 3 软件中。TwinCAT 3 Machine Learning 基于成熟的标准,让机器学习应用领域也能享受基于 PC 的控制系统的开放性优势。 此外,TwinCAT 解决方案还支持实时机器学习,能够处理运动控制等要求更严苛的任务。这些功能通过如预测性维护、过程自优化和过程异常的自动检测等功能,为设备制造商提升设备性能提供最佳基础。
    借助 TwinCAT 3 软件,自动化专家们可以在熟悉的开发环境中挖掘新的机器学 习和深度学习的可能性。
      机器学习的基本概念是不再遵循为特定任务设计解决方案然后将这些解决方案 转化为算法的传统工程思想,而是从样板性的过程数据中学习所需的算法。通过这种替代方法来训练强大的机器学习模型,以提供更高级或性能更佳的解决方案。在自动化技术方面,这样可以为许多领域开辟新的可能性和优化潜力, 包括预测性维护和过程控制、异常检测、协作机器人、全自动质量控制及机器优化。
      需要学习的模型在机器学习框架(如 MATLAB?或 TensorFlow)中进行训练, 然后通过开放式神经网络交换(ONNX)格式导入到 TwinCAT 运行时,ONNX 是一个用于表示深度学习模型的标准化数据交换格式。TwinCAT 实时核为实现 此目的包含以下新功能:
      - 用于传统机器学习算法的 TwinCAT  3  Machine  Learning  Inference Engine,如支持向量机(SVM)和主成分分析(PCA)
      - 用于深度学习和神经网络的 TwinCAT  3  Neural  Network  Inference Engine,如多层感知器(MLP)和卷积神经网络(CNN)
      可以实时直接执行模型结果
      TwinCAT TcCOM 对象可以实时直接执行推理,即训练好的机器学习模型的执 行。对于较小的网络,支持响应时间小于 100 μs 的系统,相对应于 TwinCAT 周期时间 50 μs。可以通过 PLC、C/C ++ TcCOM 接口或循环任务调用模型。
      通过与控制技术的无缝集成,TwinCAT 3 支持多核系统的特点也可用于机器学习应用。这意味着,例如,不同的任务情境可以访问某个特定的 TwinCAT 3 Inference Engine,而不会互相制约。也可以完全访问 TwinCAT 中可用的所有 现场总线接口和数据。这使得机器学习解决方案可以使用大量数据,例如,用于复杂的传感器数据融合(数据合并),这也意味着可以使用致动器的实时接 口来实现最佳控制。
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、I/O 和现场总线组件、驱动技术、自动…  更多>>
倍福中国自动化有限公司
联系人:中国区总部
地址:上海市静安区汶水路299弄9-10号市北智汇园4号楼
邮编:200072
电话:021- 66312666
传真:021- 66315696
公司网址:http://www.beckhoff.com.cn/
  • 苏菽平 在2024/12/27 11:22:00留言
  • 详细留言:KM6551
  • 罗先生 在2024/12/5 14:47:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/9/24 11:53:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2024/6/13 17:44:00留言
  • 详细留言:冲程电机 型号:AM8553-0L1B-0000 品牌:BECKOFF 10台
  • 在2023/7/5 16:34:00留言
  • 详细留言:可编程逻辑控制器(PLC)模块\KL4424\德国倍福
