ABB(中国)有限公司
  • ABB SwirlMaster FSS400系列旋进流量计
  • 发布时间:2018/8/13 11:44:20   修改时间:2018/8/13 11:44:20 浏览次数:14960
  •   ABBSwirlMaster FSS400系列旋进流量计能够准确测量液体、气体和蒸汽的体积、质量或能量流量,应用于石化、油气、能源行业,特别适用于工业气体(氮、氢、氧、燃气),非导电液体的高精度测量。
      目前,ABB SwirlMaster旋进流量计新增verification在线检定功能,配合ABB 数字化verification平台,实现仪表运行参数同出厂"指纹"的精确检定比对,提供ABB认证的专业报告。更可进一步同ABB云数据平台互动,完善专业维护,提升运行效率。
      ABBSwirlMaster FSS400系列旋进流量计特点包括:
      至简 3D/1D
      几乎无直管段要求(3D/1D),可在管道设施(如渐缩管)或弯管后直接灵活安装。改造新管道设施和现有设施中测量点可节省大量成本。轻松应对严苛紧凑的安装环境。
      至精±0.5 %
      借助独特的旋涡测量原理,气体、蒸气与液体提测量精度均达±0.5 %,是目前最高精度的漩涡流量计。
      至捷管道无需缩径
      大量程使得可根据典型流速调节测量范围,可省掉昂贵的渐缩管/加长管。与缩颈涡街流量计相比压力损失低,可节省能量和投资成本。
      ABB通用外观和触感
      通过标准化的跨产品线概念,缩短调试时间和漫长的员工熟悉期,从而节省成本。成熟的"快捷设置"功能使测量装置的配置方便用户轻松操作。
      震动免疫
      即使在有干扰的情况下,也可一键完成零点调节,调试快速简单。
      发生明显震动时无需维修。
      传感器无漂移,保证长期高稳定性
      成熟的传感器设计可长时间保证最高测量精度,因此可很大程度上避免重新校准。
      综合在线自检
      综合连续在线自诊断允许运行期间延长维护间隔。无需拆下测量装置和中断过程,就可检查整个测量系统,从变送器到压电传感器。这可增加运行安全性和系统可用性。状态信息符合NAMUR NE107。
      采用内部温度补偿减少外部测量元件数量
      可选集成式Pt100可代替外部温度传感器以及相关安装要求。
      通过集成流量计算机功能减少投资
      借助内部进行蒸汽和冷凝水质量和能量计算,可省去许多应用中昂贵、单独的测量计算机、参数配置和安装。可直接接收和处理外部压力、温度、密度或浓度信号,以计算所需补偿。这就允许根据IAPWS-IF97对蒸汽和水进行直接质量和能量计算,根据AGA/GERG标准进行天然气计算。
      SensorMemory技术
      成熟的SensorMemory技术可简化器件更换,因为装置的详细信息和应用数据都存储在传感器和变送器中。无需重新输入数据。
      备件管理简单易行
      通过在所有标称管径和应用中使用VortexMaster和SwirlMaster的标准电子器件和压电传感器,可以大大降低备件存储成本。压电传感器更换简单,无需重新校准。
      通过四个内部累加器实现最高透明度
      根据运行模式,可使用四个内部累加器,分别用于体积、标准体积、质量和能量。
      全球防爆认证
      根据本领域中所有常见要求均经过认证。
ABB是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球1…  更多>>
ABB(中国)有限公司
联系人:ABB中国服务中心
地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
邮编:100016
电话:800-820 9696, 400-820 9696
传真:010-64231617
公司网址:http://www.abb.com.cn
  • 吴国富 在2025/3/11 11:11:00留言
  • 详细留言:ABB焊接机器人动作模式仅剩单轴模式,其余丢失!
  • 于园园 在2025/3/10 10:13:00留言
  • 详细留言:需采购氧量分析仪 AZ20| AZ20 2套
  • 李女士 在2025/3/8 9:48:00留言
  • 详细留言:产品报价
  • 徐先生 在2025/3/8 9:15:00留言
  • 详细留言:让贵公司销售联系我,电气部件报价
  • 姜先生 在2025/3/6 12:18:00留言
  • 详细留言:我厂 用贵公司SYN5201系列的同期装置,因装置目前一直发故障码073,一直未能复归。联系了客服部门,但是励磁部门一直未有回应,请给我一个联系方式,不要邮箱。
