ABB(中国)有限公司
  • ABB AC800F系统在海螺水泥的成功应用
  • 发布时间:2010/5/17 16:16:51   修改时间:2010/5/17 16:16:51 浏览次数:5220
  •   1. 系统概述及项目背景
      ABB IndustrialIT系统是在ABB原有控制系统基础上发展起来的最新的企业自动化解决方案。该系统融传统的DCS和PLC优点于一体并支持多种国际现场总线标准,尤其适合于水泥行业的应用,目前在水泥行业应用非常广泛。
      2001年安徽海螺集团上了2500 t/d 生产线两条,5000 t/d 生产线四条,全部采用ABB AC800F控制系统,3年来运行良好,在此良好合作的基础上2004年又大规模地上了11条5000 t/d和10000 t/d生产线,全部采用了ABB的控制系统,在2005年还将有6条5000 t/d和10000 t/d生产线采用ABB的控制系统。本文以池州2×5000 t/d 生产线项目为重点,从技术角度介绍AC800F系统在海螺的成功应用。
      2. DCS系统控制网络
      系统网络分为现场控制层和中央监控层两层网络。
      第一层为现场控制层,ABB S800 远程I/O采用Profibus DP通信标准与AC800F控制器进行通信,通讯速率高达12MB/s,距离远达1200米,根据项目要求,有些站距离比较远,采用光纤作为传输介质;在现场采用了部分现场总线仪表,采用ProfiBus PA通信标准与AC800F控制器进行通信。
      第二层为中央监控层,实现各控制器之间及与操作员站、工程师站的通信,采用基于TCP/IP协议的工业以太网。由于水泥行业的特点,控制器及操作员站位置分散,且距离较远,现场干扰较大,所以通信网络采用了冗余光纤环网结构。采用赫斯曼导轨安装型光纤集线器通信模件,该集线器提供双冗余供电,双路光纤接口,可以将光缆接成环形,通信模件内置冗余管理功能,当环路任何一处出现故障可以在30ms内自动切换到另外一条备用线路上,同时可以诊测到故障发生位置。
      3. DCS过程控制站
      3.1 DCS控制站特点描述
      过程控制级包括多个ControlIT控制站,完成各种控制功能,ControlIT控制站由AC800F现场总线型控制器和下挂的S800分布式智能I/O站组成。AC800F型 控制器功能十分强大,配有运算速度高达150MIPS的32位超标量 RISC型处理器(精简指令系统CPU)Intel80960HT25/75,并配大容量内存(4M的 FlashEPROM和4~16M的RAM)及实时多任务嵌入式操作系统pSOS+,充分满足工业过程控制对实时性和可靠性的严格要求。控制器的控制周期可根据控制需要设置,最快可设为5ms。I/O模件扫描速度很高,对模拟量T<20ms,对开关量T<5ms。控制器具有基于Web技术的自诊断功能,并可通过Internet进行远方诊断。
      ControlIT控制站所配置的每个 S800 I/O站可支持12个I/O卡件,I/O卡件采用光电隔离技术,模拟量I/O卡件的精度不小于0.1%(热电阻为0.05%)。AI卡件能驱动600m范围以内的二线制24VDC变送器,能直接给现场变送器供电。DO输出经继电器隔离,继电器输出接点容量为DC24V/5A。S800 I/O 采用模块化设计, DIN导轨式安装, 由于对空间及环境要求不苛刻, S800 I/O 尤其适用于安装在分散的场合, 并且对处理信号几乎没有要求, 从而现场仪表和设备信号可以直接接线到S800 I/O 站。总所周知,在水泥厂的环境非常恶劣,但这几条生产线自开车运行3年来,基本没有卡件损坏现象。
      3.2 DCS控制站配置
      池州项目共采用5套AC800F控制器,置于4个控制室中,原料磨控制室配1套AC800F控制站,窑头控制室有两套AC800F控制站,窑尾控制室配1套AC800F控制站,水泥磨站控制室配1套AC800F控制站。四个控制室通过冗余光纤环网连在一个网络上。
      · 生料磨控制站置于生料磨控制室,采用1套AC800F 控制器,该控制器上配了2块Profibus模件:
      - 1个用于生料磨及废气处理S800 本地I/O控制,共计6个S800IO站,3个用于1#线,3个用于2#线。
      - 1个用于原料调配S800远程I/O 控制,连接2个远程IO站,1个用于1#线,1个用于2#线,另外还做 Siemens S7300 的接口;
      · 窑头控制站置于窑头控制室中,配置了1套AC800F 控制器,该控制器上配了2块Profibus模件:
      - 1个用于窑头/熟料入库处理S800 本地I/O控制,共计6个S800IO站,1#与2#线各3各IO站;
      - 1个用于煤粉制备远程 S800 I/O 控制,连接5个远程IO站,3个用于1#线,2个用于2#线,另外连接Siemens S7300 PLC;
      - 窑尾控制站置于窑尾控制室中,配置了1套AC800F 控制器,该控制器上配了1块Profibus模件,用于窑中/窑尾/均化库底处理S800 本地I/O控制,1#与2#线各3各IO站。
      · 水泥磨控制站置于窑头控制室中,配置了1套AC800F 控制器,该控制器上配了2块Profibus模件:
      - 1个用于与Siemens S7300 接口。
      - 1个用于水泥磨本地I/O,并配置了2个S800IO站。
      3.3 矿山及码头部分控制系统配置
      · 矿山既码头部分采用西门子S7-300 PLC,共分四个站,即石灰石破碎控制站,原料输送控制站,码头控制站和熟料输送控制站,并与DCS进行通讯。
      - 石灰石破碎控制站和码头控制站的控制器选用CPU314,原料输送控制站和熟料输送控制站的控制器则选用CPU315-2DP,可以采用Profibus DP 协议与AC800F DCS系统通信;
      - CP 343-5通信处理器使用Profibus FMS协议与相应的控制站CPU进行通信;
      - 控制站之间通信介质选用光纤,使用一对光纤耦合器连接;
      - 石灰石破碎控制站和熟料输送控制站配置触屏装置,而原料输送和码头控制站各配置1台OS站,安装WinCC监控软件;
      · 另外如铜陵项目采用的PLC是AB的PLC5,PLC与DCS之间采用Modbus 标准进行通信。通讯也很方便。
      4. 操作管理级
      操作管理级主要包括OperateIT操作站、EngineerIT工程师站、数据网关、管理计算机及相应软件,另外还包括打印机、各种操作台等辅助设备。
      工程师站EngineerIT用于系统软件组态(支持在线组态)和调试投运,它无需永久性接入系统,操作站也可兼作工程师站(需按工程师权限登录)。EngineerIT工程师站上的软件ControlBuilderF完成过程级、操作级乃至现场总线仪表的组态以及调试。
      系统采用全局数据库,系统内的变量实现共享,该全局数据库完全下装到过程级,不采用服务器/客户方案,避免服务器故障造成数据交换任务瘫痪。全局数据库中任何变量更新仅输入一次即可,变量的检查也是全系统范围内进行。编程语言与图形化编程语言标准 IEC 1131-3完全兼容,根据实际控制要求可任意选用 FBD、LD、IL、SFC、ST等方式。系统具备大量标准功能块及功能子程序,如调节块具备标准、比率、步进、2位、3位等功能块供用户根据实际情况选用,功能块编程采用参数表形式,语言面向仪表工程师语言。同时系统也提供用户自定义接口根据用户要求开发专用功能块。系统具备选择部分、修改部分、全部下装功能。该软件可以离线编程,在线修改参数,被修改的参数具备自动备份功能可以恢复。该软件可以在线调试,可以单步运行、跟踪、仿真调试。
      操作站的任务是生产监控,即综合监视来自过程控制级的所有信息,进行监示、报警、趋势生成、记录、打印输出及人工干预操作(发送命令、修改参数等)。操作员站使用以太网与过程站及其它设备进行通信,由于系统数据库为全局,所以操作员站之间数据及画面完全可以共享,互为冗余备份。
      操作员站支持一系列标准预定义显示:如总貌显示、回路及各过程位号面板显示(面板也可以根据用户特殊要求实现自定义)、控制组显示、趋势显示、报警显示、过程信号记录与操作记录列表(实现各种操作的实时记录和实时打印)显示等,图形数量无软件限制,画面数据更新时间为小于1秒,可以由编程软件定义。
      操作站及工程师站硬件均选用DELL的PC机,操作系统Windows2000。操作台用于放置操作管理级设备。
      5. 总结
      实践证明,ABB AC800F系统在海螺的十多条生产线上的运用都是很成功的。在2004年海螺的几条5000和10000t/d线也顺利地投运,并被中国仪器仪表学会评为2004年度优秀控制项目。
ABB是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球1…  更多>>
ABB(中国)有限公司
联系人:ABB中国服务中心
地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
邮编:100016
电话:800-820 9696, 400-820 9696
传真:010-64231617
公司网址:http://www.abb.com.cn
  • 张女士 在2025/3/30 11:50:00留言
  • 详细留言:我想了解高低压开关柜和母线槽相关设备,请相关销售人员或技术人员联系我,谢谢
  • 陈涵 在2025/3/25 16:04:00留言
  • 详细留言:配件价格咨询
  • 陈涵 在2025/3/25 15:30:00留言
  • 详细留言:配件价格咨询
  • 甘长旺 在2025/3/24 14:30:00留言
  • 详细留言:滤油机咨询
  • 白玉林 在2025/3/23 14:36:00留言
  • 详细留言:我这边有台ACS850变频器,需要调试资料
