ABB(中国)有限公司
  • 用于数据中心的Decathlon软件提供全新的功能并成为ABB Ability数字化解决方案的一部分
  • 发布时间:2017/7/5 17:27:27   修改时间:2017/7/5 17:27:27 浏览次数:1393
  •   ABB数据中心自动化解决方案最新版本提供了更多的集成性能、更多功能和灵活性,以提升透明性和互操作性。
      ·应用于数据中心的Decathlon软件成为ABB AbilityTM数字化解决方案的一部分,并被重新命名为ABB AbilityTM数据中心自动化
      ·ABB Ability 为数据中心的用户提供了更为广泛的数字化互联系统和服务
      ·进一步改善实时可视化性能,并优化了能源、冷却和IT数据中心资产管理
      ·集成Intel 数据中心管理器 (DCM),提供IT资产监控和管理能力
      ABB Ability统一和简化了所有ABB的数字化解决方案,融合领先的技术、数字化专长和行业知识。这为我们数据中心的客户创造真正的商业价值提供了坚实的基础。这也是为什么用于数据中心的Decathlon软件现在被集成到ABB Ability的数字化产品组合中,并被重新命名为:ABB Ability 数据中心自动化。
      新发布的ABB Ability 数据中心自动化为用户带来了新的功能以提升更高的用户价值,以及新的报告功能、设备类型和工程工具,使得配置和开发产品比以往更加精简。
      在许多新特性中,自动聚合功能允许数值在物理层或虚拟设备层之间被自动计算。这意味着即使底层基础设施发生了变化,其数据中心的电力、温度场、IT、财务或其他任何数据也可以自动化计算出来。whitespace能源消耗自动归总。即使增加了新的传感器,也可以自动收集最低和最高温度。
      本版本还集成了可以提供IT资产监控和管理功能的Intel 数据中心管理器(DCM),它为用户提供了在ABB数据中心自动化环境里可以访问服务器的电力消耗和温度信息的能力,这可以直接有效的管理数据中心的服务器、机架和数据中心的服务器群。
      “本次发布的ABB Ability 数据中心自动化的新版本具有丰富的功能。客户可以直接从服务器收集数据并将其无缝集成到数据中心总平台上。自动聚合特性可以提取所有ABB Ability 数据中心自动化捕获的数据并使之可以实时帮助用户进行决策和分析。”ABB数据中心自动化全球负责人Madhav Kalia说道。
      ABB Ability 数据中心自动化建立在自动化平台ABB Ability 系统800xA之上并继承了其所有的可靠性和突出的特性。
ABB是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球1…  更多>>
ABB(中国)有限公司
联系人:ABB中国服务中心
地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
邮编:100016
电话:800-820 9696, 400-820 9696
传真:010-64231617
公司网址:http://www.abb.com.cn
  • 迟永贺 在2025/2/5 10:21:00留言
  • 详细留言:三相异步电动机,具有以下特性:功率-630千瓦电压-6千伏电网频率-50赫兹电流-69А系数功率-0.91效率-96.2转速-3000r/min内置热转换器,输出4…20 mA IP-55 IC 411 IM 1001。转子轴轴线与底座的高度为500毫米。外形尺寸(长x高x宽):2320х1720х1050毫米。重量:5570公斤。电机爪上的固定孔之间的距离:长1250毫米,宽900毫米。转子的旋转方向为逆时针方向(驱动部分(DE)侧)。
  • 孙工 在2025/1/22 14:12:00留言
  • 详细留言:ABB低压断路器选型手册
  • 刘女士 在2025/1/17 16:11:00留言
  • 详细留言:替代LS的电涌保护器
  • 许女士 在2025/1/17 9:30:00留言
  • 详细留言:ABB变频器询价,湖南常德
  • 刘女生 在2025/1/10 9:40:00留言
  • 详细留言:7.5KW 4极 B35安装 三相异步电机
