ABB(中国)有限公司
  • ABB多燃料火焰检测系统UvisorSF810-PYRO
  • 发布时间:2017/10/1 7:02:25   修改时间:2017/10/1 7:02:25 浏览次数:7712
  •   SF810-PYRO是ABB的最新一款多燃料火焰检测系统,应用于发电厂和工业锅炉燃烧器的火焰连续检测,并提供稳定可靠的火焰品质信息,为锅炉安全运行保障护航。
      ●SF810-PYRO火焰检测器采用固态传感器技术实现全辐射光谱分析,可以满足严苛的安全要求
      ●SF810-PYRO火焰检测器拥有SIL2安全认证,配置防爆壳体,可提供用于危险环境的防爆型ATEX II 2GD Ex d IIC T6安装附件
      ●SF810-PYRO火焰检测器增加了检测实时火焰信息中可用于计算火焰温度的功能
      ●SF810-PYRO通过实时监测燃烧情况,尤其燃烧器附近的温度情况,为总体NOx的减排控制策略提供了一个非常有效的输入
      ●SF810-PYRO的双色双波段监测器,使得被烟,灰或颗粒物遮盖的温度精确监测成为可能。所有的SF810-PYRO都在工厂内通过工业标准温度源来进行校准。
      ●火焰温度与空气/燃料比率和NOx排放等燃烧参数是直接相关的,通过在线的实时温度监测和燃烧品质可以推进更高级和更高效的燃烧控制策略
      ●来自各个燃烧器的火焰温度可以帮助定位诊断燃烧炉的不平衡和磨煤机/一次风不平衡等相关的问题
      技术参数
      光学传感技术:Si+Si双色二极管
      吹扫气源:清洁空气
      温度测量范围:800-1800摄氏度,+/-1%绝对精度
      功耗:最大600mW,由火焰分析单元FAU810供电
      保护等级:IP66-IP67
      火焰继电器:3个
      火焰继电器接点容量:250 Vac, 3 A, 750 VA; 220 Vdc, 300 mA, 66 W
      故障继电器接点容量:250 Vac, 3 A, 750 VA; 220 Vdc, 300 mA, 66 W
      火焰模拟量输出:两个 4~20 mA信号,每个火检可以独立监视火焰强度、频率、质量和火焰交流幅值
      串行数据通讯:两个隔离的RS-485通讯接口 (完全隔离,用于冗余通讯)
      串行数据格式:MODBUS (缺省),PROFIBUS DP-V1 (可设定)
ABB是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球1…  更多>>
ABB(中国)有限公司
联系人:ABB中国服务中心
地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
邮编:100016
电话:800-820 9696, 400-820 9696
传真:010-64231617
公司网址:http://www.abb.com.cn
  • 黄卫东 在2025/4/18 17:25:00留言
  • 详细留言:380V,250kw,4极,卧式电机,风扇端,是否可以改装排油管
  • 在2025/4/17 14:27:00留言
  • 详细留言:询价压力变送器,
  • 赵伟锋 在2025/4/16 9:41:00留言
  • 详细留言:想要得到GSDML文件 GSDML-V2.4-ABB-FPNO
  • 马女士 在2025/4/15 15:53:00留言
  • 详细留言:想了解ABB变频器ACS510系列有没有 CUTR认证,GOST认证,PAC认证 ???
  • 张家有 在2025/4/15 11:30:00留言
  • 详细留言:SACE EIN 08 3P SACE E3N 25 4P 这两种断路器可以供货吗?
