恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司
  • Endress+Hauser 电磁流量计 Proline Promag W 10
  • 发布时间:2022/8/3 15:13:31   修改时间:2022/8/3 15:13:31 浏览次数:12161
  •   原理:根据法拉第电磁感应定律,导体在磁场中运动会产生感应电压。流动的导电介质相当于运动的导体,极性交替变换的开关直流电生成直流磁场,感应电压与介质流速成正比,通过两个测量电极将感应电压加载在放大器上。根据感应电压测得介质流速,基于管道横截面积计算得到体积流量。
      产品设计:流量计由1台变送器和1个传感器组成。提供两种结构类型的仪表,一体型:变送器和传感器组成一个整体机械单元;分体型:变送器和传感器分开安装。
      直接测量变量:体积流量、电导率
      测量变量计算值:质量流量
      量程比:大于1000:1
      测量范围:在指定测量精度范围内,典型流速范围v=0.01…10m/s
      公称口径:DN25…2400
      最大测量误差Volume flow :±0.5% o.r.±1mm/s
      重复性Volume flow: 最大±0.1% o.r.±0.5mm/s
      介质电导率:≥5 μs/cm
      介质温度范围:-20...+90 °C(与内衬有关)
      最大过程压力:PN40,Class300,20K
      过程连接:松套法兰,固定法兰
      内衬材质:硬橡胶、聚氨酯、PTFE
      电极材质:不锈钢316L,Alloy C22合金
      电源:24VDC,100…240VAC
      输出信号:4 … 20 mA HART,脉冲/频率/开关量
      通信协议:HART,Modbus RS485
      防护等级:
      变送器 IP66/67;
      传感器 IP66/67;可选 IP66/67全焊接型,带保护漆涂层,通过EN ISO 12944 C5-M防腐保护认证,允许在腐蚀工况下使用;可选IP 68,全焊接型,带保护漆涂层,通过EN ISO 12944 C5-M和EN 60529防腐保护认证,水下测量时,可以在最大水深3m内连续测量,在最大水深10m内测量最多48小时;可选IP 68,全焊接型,带保护漆涂层,通过EN ISO 12944 Im1/Im2/Im3和EN 60529防腐保护认证,海水中测量时,可以在最大水深3m内连续测量,在最大水深10m内测量最多48小时,也可以埋地安装测量。
      优势:
      测量可靠:无直管段安装要求的全通径电磁流量计,可直接安装在管道弯头下游高精度测量,无压损
      四电极结构:传感器采用四电极设计,测量电极、参比电极和空管检测电极,在连接金属管道时不需要接地环,EPD空管检测电极可检测是否满管
      应用广泛:传感器通过EN ISO12944防腐认证,支持埋地安装使用或长期水下测量
      最优操控性:可以使用移动终端设备安装SmartBlue app蓝牙通讯操作调试,也可直接通过2.4"LCD触摸屏操作,触摸屏可自动旋转方向
      调试简单高效:仪表自带调试操作向导菜单,能够逐步指导用户轻松、正确地完成仪表调试
      自校验功能:采用 Heartbeat Technology 心跳技术,无需中断生产过程即可对仪表进行自校验,经过第三方权威机构TUV认证
      经久耐用:传感器经大量实际应用验证,自1977年起,全球已有超过300万台仪表成功投用
  恩德斯豪斯(Endress+Hauser,简称E+H)集团创建于 1953 年,总部设在瑞士,其业务涵盖过程及实验室自动化等领域,销售网络遍布全球。恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司(Endress+Hauser China)创建于1995年,是瑞士恩德斯豪斯( Endress+Hauser) …  更多>>
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司
联系人:恩德斯豪斯(Endress+Hauser)
地址:上海市闵行区紫竹科学园江川东路458号(微信订阅号:EndressHauser_China )
邮编:200241
电话:021-24039600
传真:021-24039607
公司网址:http://www.endress.com.cn
  • 徐工 在2025/4/16 16:17:00留言
  • 详细留言:电解锰电解槽液PH检测
  • 许女士 在2025/4/15 13:58:00留言
  • 详细留言:咨询恩德斯豪斯(E-H)涡街流量计 型号:7F2C80-1KKA4/0
  • 在2025/4/14 13:37:00留言
  • 详细留言:Endress+Hauser 设备清单** 1. **Promass F300 质量流量计显示屏** - 型号: XPD0031-AA0F00 - 数量: **2 个** 2. **PROMASS 300/500 流量计电子模块 (ISEM)** - 型号: XPD0028-AA0FBGD00SD00 - 数量: **2 个** 3. **Promass F300 流量计电源板** - 电压: 100–230 V 交流电 / 24 V 直流电 - 目录号: 71323009 - 数量: **2 个**
  • 罗生 在2025/4/14 11:09:00留言
  • 详细留言:请报价和货期
  • 石工 在2025/4/12 10:37:00留言
  • 详细留言:您好,我们公司有多台质量流量计,其中一台出现在没有工作情况下,流量计会有负几十升/每小时的流量在走,流量数值不稳定一直有数值。这个流量计用了不到1年后出现这个问题。想请教技术员会是哪里问题?
