E+H全新推出Proline Prosonic 91W捆绑式超声波流量计,作为专门针对水测量而设计的一款安全超值的产品,它具有如下优点: ·无需工艺中断,不产生压损 ·可靠,安全,经实践检验的测量技术 ·便于随时更改安装管道 ·DN50到DN4000管道上都有优异表现 ·附带的安装工具保证了探头安装位置的精确 ·历经实际应用证明的Proline变送器(标准的操作和电子模块) ·智能化的设计提高了调试维护的效率
Prosonic 91W应用领域广阔
超声波捆绑式流量计应用灵活,在当今液体流量测量领域已得到广泛认可。
在大口径的管道上,限于安全需求或其他的附加要求,往往不能开管,这时相对于其他原理的流量计来讲,超声波流量计就是更为理想的选择。Prosonic 91和捆绑式探头组合,适用于各种口径的管道的测量(包括小口径的管道)。91W是一款真正物超所值的产品。
同得到市场认可的Prosonic Flow 90/93W一样,Prosonic 91W也具有快速设定菜单,它能计算出安装尺寸,这保证了探头安装位置的准确性。保证了流速的精确测量(标定误差<0.5%),实际使用中由于安装位置的不确定性会引入误差,误差一般小于±2%。
简单调试,简单操作,工业设计和特殊诊断功能,所有优点使91W成为一个用户界面友好,低维护量,灵活易配置的测量系统。
技术指标 Prosonic Flow 91 (变送器) ·显示 两行液晶 按键操作 ·电源 85-260 VAC (50-60Hz) 20-55VAC (50-60Hz), 16-62VDC ·环境温度 -20…60℃ ·防护等级 IP67 (NEMA 4X) ·电气隔离 输入,输出和电源所有电路 间电气隔离 ·输出 电流输出(Hart, 0/4…20mA) 脉冲输出 状态输出 ·通讯 HART ·测量精度 ±1…2% o.r.(Re>10000) 零点:±7.5mm/s ·防爆认证 FM, CSA
Prosonic flow W (传感器) ·口径范围 DN50…DN4000 ·最大流量 取决于管径 (最大流速:15m/s) ·压力等级 取决于工况 ·过程温度 -40…80℃ 可选0…130℃ ·防护等级 IP67 (NEMA 4X) 可选 IP68 (NEMA 6P) ·压损 无压损
联系人:恩德斯豪斯(Endress+Hauser)
地址:上海市闵行区紫竹科学园江川东路458号(微信订阅号:EndressHauser_China )
邮编:200241
电话:021-24039600
传真:021-24039607
公司网址:http://www.endress.com.cn
