费斯托(中国)有限公司
  • 未来的紧凑型平面H 型门架EXCM令用户事半功倍
  • 发布时间:2013/4/26 12:34:17   修改时间:2013/4/26 12:34:17 浏览次数:2582
  •   在狭小的安装条件下精确快速定位--费斯托H型门架EXCM轻松使之变为可能。费斯托, 电动和气动自动化控制技术生产商,可以提供可靠的系统解决方案。EXCM能直接用于电子行业生产或小零件装配的设备上或工厂里,也可用于实验室自动化。
      该H型门架EXCM为紧凑型平面门架,可接触到工作区域中的任意一点。循环齿带可使滑台在X轴Y轴两个自由度上运动。电机固定,通过同步带与滑块相连,基于并联驱动原理,移动载荷仍然较低。
      定位迅速
      该套系统在出厂前已完成机械调教,到达现场固定安装即可。能以高达500mm/s的速度进行快速定位,重复精度控制在±0.05mm以内。这使得紧凑型H型门架成为电子行业生产和小零件装配应用的理想设备。应用场合包括进料和拧紧小元件、设置粘合点、进行电子测试诸如触点或电阻、装配时对工件和元件的灵活定位、产品装入或取出托盘,以及台式电脑的制造和组装。
      更值得注意点是,H型门架EXCM为实验室前段和后段工艺提供了一个紧凑可靠的解决方案。比方说,在准备样品时,用条形码扫描仪辨识物料、开闭物料存储容器,这些搬运和开闭动作都可由EXCM来完成。这可以用来分发测试系统的样品,如微量滴定板它甚至可以在测试系统中对样品进行分配,如微量滴定板。在后段分析工艺中,H型门架可以提供安全培养,分拣或归档功能。
      调试简便
      该门架系统调试简易,可以直接集成在设备上。预先设定好参数的驱动程序和控制器程序包给客户提供了安全感:只需关注他们自身的核心竞争力,而完全无需操心自动化技术的细枝末节。因此,费斯托可以帮助用户事半功倍。灵活的界面为客户提供多样选择,包括Ethernet、CANopen以及多达64位的I/O。
      H门架出厂前已完全组装调教并经测试,因此可以直接运抵工厂进行定位安装。供货内容包括所有的设计数据、回路图和全面功能保障。用户只需通过一个订货代码,不但可以获得即可安装的模块或子系统的硬件,同时还能获得一套完整的增值包。完整的解决方案意味着减少客户技术人员的工作量,降低系统设计成本,简便的采购流程以及更低的流程损耗。
      在狭小的空间内实现精准快速定位--费斯托 H型门架EXCM
      电子行业生产和小零件装配的理想设备:费斯托 XY平面型门架EXCM,能以500mm/s的速度实现±0.05 mm的重复精度。
       费斯托  H型门架EXCM为实验室前段和后段工艺提供了一个紧凑可靠的解决方案
费斯托(中国)有限公司
联系人:唐小姐
地址:上海浦东金桥出口加工区云桥路1156号
邮编:201206
电话:021-60815100
传真:021-58540300
公司网址:http://www.festo.com.cn
  • 许先生 在2025/3/17 17:12:00留言
  • 陈敏 在2025/3/13 13:40:00留言
  • 升工 在2025/2/20 8:42:00留言
  • 详细留言:有项目需要贵司气缸,请安排销售人员联系我
  • 范钦军 在2025/1/9 15:31:00留言
  • 林经理 在2024/12/15 8:03:00留言
  • 详细留言:本公司刚成立不久,需要贵公司品牌代理以及支持
