费斯托(中国)有限公司
  • VPPM-MPA
  • 发布时间:2012/4/20 18:10:25   修改时间:2012/4/20 18:14:29 浏览次数:3190
  • VPPM-MPA
    节省成本和安装时间:CPX/MPA阀岛上的比例压力阀VPPM具有附加的气动和电动功能。
      VPPM-MPA 改进了CPX/MPA的创新技术平台,增加了多种气动和电气功能
      优势:
      - 3组预设值可通过CPX选择:快速、通用、精确
      - 现场总线诊断:所有的值,包括上限值和下限值,都能通过VPPM-MPA远程控制和监测
      - 使用数字化模拟量对多个驱动器和工艺流程进行力和压力控制 – 通过现场总线/以太网进行通讯
      - 不同的MPA压力分区:一个VPPM – 不同的压力可按顺序切换,用于多个MPA连接模块
      - 无需现场总线就可调试 – 通过手持式终端CPX-MMI
    一、产品参数:
    二、特性:
      全能型VPPM
      灵活调节和精确控制:通过集成传感器进行预设和多传感器控制
      选项:LCD显示器,用于压力指示和现场诊断功能
      集成化方案:VPPM-MPA
      集成在阀岛CPX/MPA上的VPPM-MPA能访问通用的现场总线协议,包括设定值/实际值的处理。内部终端控制降低了高级总线系统上的负载,对处理时间具有积极的作用。
      Festo坚固的控制特性不会导致fieldbus/Ethernet超载。用于记录和调节压力的全球性的独立组合模块:CPX-MPA上集成了VMPA-FB-PS和VPPM。再加上数字量和模拟量I/O模块以及最新的通讯和系统集成,大大改善了生产过程。
      多传感器控制
      “多传感器控制”是市场上同类系统中唯一可供货的系统。集成传感器即使在非常小的信号范围内也能提供坚固的控制特性,并能实现温度补偿,这是建立在串级控制原理的基础之上。整个控制系统被分为两个小型回路,便于控制。和传统的简单“标准控制器”相比,大大提高了控制精度。
      远程诊断
      VPPM会以电信号的方式将达到的压力值呈现出来,同时还能对无法达到的数值进行诊断。所有数值都可通过CPX终端进行远程控制和监测。
      调试 – 用于调试和操作的最新方案
      - Festo即插即用?方案是完整的综合性方案:最简单的安装、装配和控制
      - 最简单的编程 – 自动选择电流或电压接口,并将数字量转换成模拟量
      - 模拟量数值无需额外的编程和转换
      - 可选择纯文本显示bar, PSI等数据
      - CPX-FEC优化处理和预处理的速度:远程控制
    三、应用:
      一切尽在掌握
      应用范围
      具有独立驱动加速度的抓取和装配技术,例如在家具行业或其他任何必须平稳移动物品的场合
      可用于阀岛
      集成的功能可用于阀岛系统
      调试阶段不会出现突发状况 – CPX/MPA功能包
      VPPM比例压力阀的应用范围
      印刷和造纸设备
      控制滚轮补偿
      VPPM 控制气动制动和滚轮补偿,用于调节速度和拉伸应力。
      机械手
      定位
      VPPM-MPA 控制真空发生器喷射器的电源压力。
      食品行业
      流体计量
      VPPM 用于按量配给或确定混合比例。
      过程自动化行业
      研磨
      VPPM 确保精确的接触压力与物料、技术和工具相匹配。
      测试设备
      长期测试
      VPPM 用于控制驱动气缸的不同的压力。
      焊接设备
      超声波焊接
      VPPM 控制气缸以指定大小的力使焊接头到达指定位置。
      包装和填充设备计量
      根据VPPM的设定值控制输出量。
    更多信息,请登陆FESTO官方网站:http://www.festo.com.cn/cms/zh-cn_cn/10286_12826.htm#id_12826
费斯托(中国)有限公司
联系人:唐小姐
地址:上海浦东金桥出口加工区云桥路1156号
邮编:201206
电话:021-60815100
传真:021-58540300
公司网址:http://www.festo.com.cn
  • 许先生 在2025/3/17 17:12:00留言
  • 陈敏 在2025/3/13 13:40:00留言
  • 升工 在2025/2/20 8:42:00留言
  • 详细留言:有项目需要贵司气缸,请安排销售人员联系我
  • 范钦军 在2025/1/9 15:31:00留言
  • 林经理 在2024/12/15 8:03:00留言
  • 详细留言:本公司刚成立不久,需要贵公司品牌代理以及支持
