红狮控制(现隶属于HMS工业网络公司)
  • 红狮FlexEdge智能边缘自动化平台
  • 发布时间:2020/8/10 12:18:19   修改时间:2020/8/21 14:15:29 浏览次数:8021
  •   一、主要功能
      1.架构灵活: 模块化架构能处理多达9个串口、多个以太网端口、Wi-Fi和蜂窝通信。
      2.快速流畅的软件配置: 拖放式配置方式、庞大的内置协议库以及访问关键监测和日志功能让连接资产变得空前轻松,且能减少出错。内置Crimson软件,功能强大且方便将数据连接到ERP和云环境。
      3.统一管理平台: 简化的部署架构让企业无需学习新软件即可快速部署,无需更换设备即可升级应用程序,并且能轻松适应多变的应用需求。OEM厂商和系统集成商能在红狮控制的产品之间快速迁移,无需完全重新创建用户界面、重新输入数据标签或重新编写应用程序代码。
      4.多项认证:FlexEdge平台通过了UL 1类,2区和ATEX/IECEx认证,适用于各种危险环境。通过增加ABS/DNV,还能在严苛的海事应用中安全运行。
      5.宽泛的工作温度范围:FlexEdge平台有两种工作温度范围可选,分别为适合工业应用的-10至50°C,以及专为严苛环境应用而设计的-40至75°C。
      6.强大的集成功能:以太网、USB、串口和可选的Wi-Fi功能大幅简化通信。内置的数据、事件和安全日志功能以及加密签名支持,可提高故障排除能力并有助于满足法规要求。高级Web服务器可提供远程可视化和控制功能,减少了昂贵的现场差旅费用。
      二、 产品优势
      1.轻松部署、功能丰富:基于工业客户需在边缘处轻松连接系统和处理数据的多样化需求,FlexEdge采用了模块化的架构,可提供丰富的有线和无线通信选项。因此,它是一个可轻松配置、能满足各种工业通信连接要求的通信网关,可以连接采用任意通信协议和任意厂商的设备。另外,不同于功能固定的设备和机架固定的系统,FlexEdge不需要客户去了解多种产品,也不会占用不必要的空间,其外形和平台能快速适应应用需求的变化。它还具备众多高级联网功能和自动化特性,包括协议转换、虚拟人机界面(HMI)、高级网络服务器(支持Bootstrap、JavaScript和CSS)、数据和安全事件日志以及云连接等。单个控制器就能将诸多功能集成到一个紧凑的设备中,提供了应对几乎所有网络连接或自动化挑战所需的灵活性。
      2.无缝连接、灵活强大: 借助FlexEdge,企业可以无缝连接现有设备和新设备,从而缩短整体停工时间,并保证稳定、强大的可扩展性,以满足未来的业务需求变化。另外,FlexEdge的灵活性使企业客户只需选择一个平台即可满足各种边缘计算需求,因此客户就能专注于提升业务效率,而无需为应用选择合适的产品组合而苦恼。
      3.一步到位、机箱坚固:对于自动化工程师而言,通过红狮控制FlexEdge该单一平台可解决大多数应用难题,可以减少部署的设备数量,从而降低应用复杂度。对于网络工程师而言,FlexEdge是可靠的工业级通信网关,可作为有线或蜂窝解决方案来部署,并通过其强大的联网功能安全连接到任意网络。FlexEdge配有多个独立串行端口、以太网、可选的Wi-Fi和蜂窝通信插槽、可选的现场安装型I/O系统以及经过认证的坚固机箱,可以在各种严苛的工业环境下保持最佳运行效果。
红狮控制专注于成为工业数据公司™。我们通过开发和制造创新的产品和解决方案,帮助全球工业组织释放数据的价值,以访问、连接和可视化他们的信息。红狮的全球制造和支持设施为工厂自动化、可再生能源、石油和天然气、电力和公用事业、交…  更多>>
红狮控制(现隶属于HMS工业网络公司)
联系人:上海办事处
地址:上海徐汇区田州路99号新茂大楼9号楼1102室
邮编:200233
电话:021-61133688
传真:021-61133683
公司网址:http://www.redlion.cn
  • 张国伟 在2025/7/8 11:40:00留言
  • 详细留言:红狮的工业采集网关
  • 刘志明 在2025/6/10 14:45:00留言
  • 详细留言:导入cb2程序时提示 SHELL APPLICAION已停止工作,如果将老版本cb2的程序下载到版本较新的控制器中 是否会出现通讯连不上的问题
  • 姚四明 在2024/11/21 14:57:00留言
  • 详细留言:MODEL PAX – 1/8 DIN ANALOG INPUT PANEL METERS
  • 吴生 在2024/10/9 8:13:00留言
  • 详细留言:G310触摸屏的校准方法
  • 朱利斌 在2024/5/5 10:34:00留言
  • 详细留言:购买
